  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Wie mache ich den den genauren link befehl dafür ?
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • paul53P Offline
      So, wie es in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs unter Punkt 4. beschrieben ist.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
      apt-get install -y nodejs
      node -v
      npm -v
      reboot
      Anschließend, wenn npm die Version 5.6.0 meldet
      npm install -g npm@4
      npm -v
        meisterlemon
        Das scheitert gleich am Anfang :
        bash: -E: Kommando nicht gefunden.
        VCDS vorhanden
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Installiere curl nach, dann klappt es auch :)
          Gruß,
          Eric
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht.
            Gruß,
            Eric
            • paul53P Offline
              @eric2905:
              Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht. `
              Bisher war er als User root unterwegs. Nach https://tecadmin.net/install-latest-nodejs-npm-on-debian/ sollte das -E entfallen.
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                @paul53:
                Bisher war er als User root unterwegs. `
                War auch nur ein Schuss ins Blaue, da dies der einzige Unterschied zur referenzierten Doku ist (und weil jemand einen Hinweis in diese Richtung gab).
                Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  meisterlemon
                  okay alles gemacht aber trotzdem geht das immer noch nicht:
                  root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                  bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                  VCDS vorhanden
                    @meisterlemon:
                    alles gemacht `
                    Was denn jetzt?
                    Bisher hieß es
                    @meisterlemon:
                    Das scheitert gleich am Anfang : `
                    Wie hat es denn jetzt geklappt?
                    Gruß Rainer
                    • paul53P Offline
                      Was sagt ?
                      which npm
                        meisterlemon
                        root@debian:/opt/iobroker# which npm
                        root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                        v8.11.3
                        root@debian:/opt/iobroker# node -v
                        v8.11.3
                        root@debian:/opt/iobroker# sudo apt-get install curl python-software-properties
                        Paket python-software-properties ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                        referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                        wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                        Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                          software-properties-common
                        E: Für Paket »python-software-properties« existiert kein Installationskandidat.
                        root@debian:/opt/iobroker# url -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                        bash: url: Kommando nicht gefunden.
                        ` > Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                        Gruß,
                        Eric `
                        Und wie kriege ich das hin wenn es daran liegt?
                        VCDS vorhanden
                        • paul53P Offline
                          @meisterlemon:
                          bash: url: Kommando nicht gefunden. `
                          Das Kommando ist curl, nicht url.
                          • apollon77A Offline
                            Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
                            Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
                            npm -g root
                            Sagt.
                            Gesendet vom Handy …
                              meisterlemon
                              @apollon77:
                              npm -g root
                              Sagt. `
                              Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
                              VCDS vorhanden
                                Dann Versuch doch mal das was ich geschrieben habe.
                                Es ist halt immer sehr schwierig unbekannte Systeme zu betreuen, wenn man nicht genau davor sitzt.
                                Am Ende hat das ja alles nur bedingt mit ioBroker zu tun sondern mit Linux und Node/npm an sich.
                                Hardwarevernichtung hat in solchen fällen noch nie geholfen. ;-)
                                • paul53P Offline
                                  @meisterlemon:
                                  root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                  /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                  • npm@6.1.0 `
                                    Gibt es die Dateien noch ?
                                  ls -l /usr/bin/n*
                                  ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
                                    meisterlemon
                                    Kann ich verstehen, ist auch logisch, könnte auch mal mit teamveawer gerne machen, denn alle die Vorschläge von Dir Apollo, zeigen das an:
                                    root@debian:/opt/iobroker# sudo npm rebuild
                                    sudo: npm: Befehl nicht gefunden
                                    root@debian:/opt/iobroker# ls -l /usr/bin/n*
                                    lrwxrwxrwx 1 root root       27 Jun 26 07:24 /usr/bin/n -> ../lib/node_modules/n/bin/n
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    27296 Mär  7 19:29 /usr/bin/namei
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  1538544 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    30712 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-autorun-software
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  1583568 Okt  7  2017 /usr/bin/nautilus-desktop
                                    lrwxrwxrwx 1 root root       22 Jan 26 20:19 /usr/bin/nawk -> /etc/alternatives/nawk
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    29912 Apr 12  2017 /usr/bin/ncal
                                    -rwxr-xr-x 1 root root  1930848 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    35736 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-autorun-software
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   533944 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-connect-server
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   500760 Dez 21  2016 /usr/bin/nemo-open-with
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    10360 Jan 30  2016 /usr/bin/neotoppm
                                    -rwxr-xr-x 1 root root      908 Dez 13  2016 /usr/bin/neqn
                                    -rwsr-xr-x 1 root root    40312 Mai 17  2017 /usr/bin/newgrp
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    35528 Jan 23  2017 /usr/bin/ngettext
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    35592 Feb 22  2017 /usr/bin/nice
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   316080 Nov 30  2016 /usr/bin/nkf
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    39848 Feb 22  2017 /usr/bin/nl
                                    lrwxrwxrwx 1 root root       19 Jan 26 20:19 /usr/bin/nm -> x86_64-linux-gnu-nm
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   316440 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-applet
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   684264 Mär 18  2017 /usr/bin/nmcli
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   803672 Jan 25  2017 /usr/bin/nm-connection-editor
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    14800 Mär 18  2017 /usr/bin/nm-online
                                    -rwxr-xr-x 1 root root   236744 Mär 18  2017 /usr/bin/nmtui
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-connect -> nmtui
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-edit -> nmtui
                                    lrwxrwxrwx 1 root root        5 Jan 26 20:19 /usr/bin/nmtui-hostname -> nmtui
                                    -rwxr-xr-x 1 root root 28723688 Jun 13 02:24 /usr/bin/node
                                    lrwxrwxrwx 1 root root       24 Jul  1 09:25 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nohup
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    35624 Feb 22  2017 /usr/bin/nproc
                                    -rwxr-xr-x 1 root root     3323 Dez 13  2016 /usr/bin/nroff
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    31688 Mär  7 19:29 /usr/bin/nsenter
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    23216 Nov 24  2017 /usr/bin/nstat
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    43128 Feb 26  2017 /usr/bin/ntfsdecrypt
                                    -rwxr-xr-x 1 root root    60328 Feb 22  2017 /usr/bin/numfmt
                                    VCDS vorhanden
                                      Mach mal bitte noch einmal
                                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
                                      Und poste das Ergebnis.
                                      (Vielleicht vorher nodejs komplett entfernen?)
                                      apt-get --purge remove node
                                      Gruß Rainer
                                        meisterlemon
                                        @Homoran:
                                        Hab ich auch danach gemacht und siehe da, immer noch nischt:
                                        v8.11.3
                                        v8.11.3
                                        VCDS vorhanden
                                        • paul53P Offline
                                          ls -l /usr/local/lib/node_modules/npm/bin/n*
