  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • StabilostickS Offline
    Stabilostick
    npm aufräumen (brutal): https://docs.npmjs.com/misc/removing-npm
    und danach nochmal node.js 8 installieren.
    Anschließend
    npm install -g npm@latest
    npm -v
    • paul53P Offline
      @meisterlemon:
      root@debian:/opt/iobroker# npm -v
      bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      root@debian:/opt/iobroker# which npm
      /usr/bin/npm `
      Das Verzeichnis /usr/bin sollte im Suchpfad sein. Was ergibt ?
      echo $PATH
      /usr/bin/npm -v
      ls -l /usr/local/bin/*
        meisterlemon
        @Stabilostick:
        Anschließend
        npm -v
        Jetzt nach dem geht npm auch nicht mehr:
        root@debian:/opt/iobroker# iobroker stop
        ioBroker controller daemon is not running
        root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
        bash: npm: Kommando nicht gefunden.
        Es wird immer schlimmer
        root@debian:/opt/iobroker# echo $PATH
        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
        Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
        VCDS vorhanden
        • paul53P Offline
          @meisterlemon:
          Der Pfad ist schon mal in Ordnung.
          @meisterlemon:
          node.js 8 hat Du noch mal installiert ? Was ergibt ?
          node -v
          ls -l /usr/bin/n*
          ls -l /usr/local/bin/n*
            meisterlemon
            nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch:
            root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
            v8.11.3
            npm -v
            VCDS vorhanden
            • paul53P Offline
              @meisterlemon:
              nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch: `
              Ja, aber npm nicht mehr. Deshalb solltest Du node.js 8 noch einmal drüber installieren, weil dann auch npm mit installiert wird, allerdings in einer für ioBroker unbrauchbaren Version (5.6.0), aber brauchbar um die neueste npm-Version (6.1.0) zu installieren.
                meisterlemon
                Wie mache ich den den genauren link befehl dafür ?
                VCDS vorhanden
                • paul53P Offline
                  So, wie es in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs unter Punkt 4. beschrieben ist.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
                  apt-get install -y nodejs
                  node -v
                  npm -v
                  reboot
                  Anschließend, wenn npm die Version 5.6.0 meldet
                  npm install -g npm@4
                  npm -v
                    meisterlemon
                    Das scheitert gleich am Anfang :
                    bash: -E: Kommando nicht gefunden.
                    VCDS vorhanden
                    • eric2905E Offline
                      eric2905E Offline
                      eric2905
                      Installiere curl nach, dann klappt es auch :)
                      Gruß,
                      Eric
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht.
                        Gruß,
                        Eric
                        • paul53P Offline
                          @eric2905:
                          Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht. `
                          Bisher war er als User root unterwegs. Nach https://tecadmin.net/install-latest-nodejs-npm-on-debian/ sollte das -E entfallen.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            @paul53:
                            Bisher war er als User root unterwegs. `
                            War auch nur ein Schuss ins Blaue, da dies der einzige Unterschied zur referenzierten Doku ist (und weil jemand einen Hinweis in diese Richtung gab).
                            Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              meisterlemon
                              okay alles gemacht aber trotzdem geht das immer noch nicht:
                              VCDS vorhanden
                                @meisterlemon:
                                alles gemacht `
                                Was denn jetzt?
                                Bisher hieß es
                                @meisterlemon:
                                Das scheitert gleich am Anfang : `
                                Wie hat es denn jetzt geklappt?
                                Gruß Rainer
                                • paul53P Offline
                                  Was sagt ?
                                  which npm
                                    meisterlemon
                                    v8.11.3
                                    root@debian:/opt/iobroker# node -v
                                    v8.11.3
                                    root@debian:/opt/iobroker# sudo apt-get install curl python-software-properties
                                    Paket python-software-properties ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                    referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                    wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                    Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                                      software-properties-common
                                    E: Für Paket »python-software-properties« existiert kein Installationskandidat.
                                    root@debian:/opt/iobroker# url -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                                    bash: url: Kommando nicht gefunden.
                                    ` > Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                                    Gruß,
                                    Eric `
                                    Und wie kriege ich das hin wenn es daran liegt?
                                    VCDS vorhanden
                                    • paul53P Offline
                                      @meisterlemon:
                                      bash: url: Kommando nicht gefunden. `
                                      Das Kommando ist curl, nicht url.
                                      • apollon77A Offline
                                        Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
                                        Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
                                        npm -g root
                                        Sagt.
                                        Gesendet vom Handy …
                                          meisterlemon
                                          @apollon77:
                                          npm -g root
                                          Sagt. `
                                          Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
                                          VCDS vorhanden
