  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    @Stabilostick:
    npm aufräumen (brutal): https://docs.npmjs.com/misc/removing-npm
    und danach nochmal node.js 8 installieren.
    Anschließend
    npm install -g npm@latest
    npm -v
    Jetzt nach dem geht npm auch nicht mehr:
    root@debian:/opt/iobroker# iobroker stop
    ioBroker controller daemon is not running
    root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
    bash: npm: Kommando nicht gefunden.
    root@debian:/opt/iobroker# npm -v
    Es wird immer schlimmer
    root@debian:/opt/iobroker# echo $PATH
    /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • paul53P Offline
      @meisterlemon:
      Der Pfad ist schon mal in Ordnung.
      @meisterlemon:
      node.js 8 hat Du noch mal installiert ? Was ergibt ?
      node -v
      ls -l /usr/bin/n*
      ls -l /usr/local/bin/n*
        meisterlemon
        nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch:
        root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
        v8.11.3
        npm -v
        VCDS vorhanden
        • paul53P Offline
          @meisterlemon:
          nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch: `
          Ja, aber npm nicht mehr. Deshalb solltest Du node.js 8 noch einmal drüber installieren, weil dann auch npm mit installiert wird, allerdings in einer für ioBroker unbrauchbaren Version (5.6.0), aber brauchbar um die neueste npm-Version (6.1.0) zu installieren.
            meisterlemon
            Wie mache ich den den genauren link befehl dafür ?
            VCDS vorhanden
            • paul53P Offline
              So, wie es in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs unter Punkt 4. beschrieben ist.
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
              apt-get install -y nodejs
              node -v
              npm -v
              reboot
              Anschließend, wenn npm die Version 5.6.0 meldet
              npm install -g npm@4
              npm -v
                meisterlemon
                Das scheitert gleich am Anfang :
                bash: -E: Kommando nicht gefunden.
                VCDS vorhanden
                • eric2905E Offline
                  eric2905E Offline
                  eric2905
                  Installiere curl nach, dann klappt es auch :)
                  Gruß,
                  Eric
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht.
                    Gruß,
                    Eric
                    • paul53P Offline
                      @eric2905:
                      Oder lasse das sudo mal im Kommando, so wie es in der Anleitung steht. `
                      Bisher war er als User root unterwegs. Nach https://tecadmin.net/install-latest-nodejs-npm-on-debian/ sollte das -E entfallen.
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        @paul53:
                        Bisher war er als User root unterwegs. `
                        War auch nur ein Schuss ins Blaue, da dies der einzige Unterschied zur referenzierten Doku ist (und weil jemand einen Hinweis in diese Richtung gab).
                        Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                        Gruß,
                        Eric
                        Von unterwegs getippert
                          meisterlemon
                          okay alles gemacht aber trotzdem geht das immer noch nicht:
                          VCDS vorhanden
                          • HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @meisterlemon:
                            alles gemacht `
                            Was denn jetzt?
                            Bisher hieß es
                            @meisterlemon:
                            Das scheitert gleich am Anfang : `
                            Wie hat es denn jetzt geklappt?
                            Gruß Rainer
                            • paul53P Offline
                              Was sagt ?
                              which npm
                                meisterlemon
                                root@debian:/opt/iobroker# which npm
                                v8.11.3
                                root@debian:/opt/iobroker# node -v
                                v8.11.3
                                root@debian:/opt/iobroker# sudo apt-get install curl python-software-properties
                                Paket python-software-properties ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
                                referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
                                wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
                                Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
                                  software-properties-common
                                E: Für Paket »python-software-properties« existiert kein Installationskandidat.
                                root@debian:/opt/iobroker# url -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo bash -
                                bash: url: Kommando nicht gefunden.
                                ` > Denke eher, das curl nicht installiert ist.
                                Gruß,
                                Eric `
                                Und wie kriege ich das hin wenn es daran liegt?
                                VCDS vorhanden
                                • paul53P Offline
                                  @meisterlemon:
                                  bash: url: Kommando nicht gefunden. `
                                  Das Kommando ist curl, nicht url.
                                  • apollon77A Offline
                                    Ich denke der Fehler war weiter oben den npm in /usr/local/wasauchimmer zu löschen.
                                    Würde einfach einen neuen symbolischen link setzten dahin was
                                    npm -g root
                                    Sagt.
                                    Gesendet vom Handy …
                                      meisterlemon
                                      @apollon77:
                                      npm -g root
                                      Sagt. `
                                      Das glaub ich auch denn egal ob ich npm -v eingebe oder gar npm -g root versuche, immer erscheint "kommando nicht gefunden" ich schmeiß den scheiß gleich aus den Fenster
                                      VCDS vorhanden
                                        Dann Versuch doch mal das was ich geschrieben habe.
                                        Es ist halt immer sehr schwierig unbekannte Systeme zu betreuen, wenn man nicht genau davor sitzt.
                                        Am Ende hat das ja alles nur bedingt mit ioBroker zu tun sondern mit Linux und Node/npm an sich.
                                        Hardwarevernichtung hat in solchen fällen noch nie geholfen. ;-)
                                        • paul53P Offline
                                          @meisterlemon:
                                          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                          /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                          • npm@6.1.0 `
                                            Gibt es die Dateien noch ?
                                          ls -l /usr/bin/n*
                                          ls -l /usr/lib/node_modules/npm/bin/n*
