  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    Moin,
    @meisterlemon:
    Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u> `
    wenn Du wirklich noch die 0.7.15 drauf hast, solltest Du erst mal alles Mögliche updaten … das ist Sau alt.
    Die Version 1.2.3 ist schon seit über 7 Monaten im Stable Repository.
    Die 1.4.2 ist seit 78 Tagen im Latest Repository.
    Ich denke, der Cloud-Adapter ist auch alt ... daher kein Connect mehr. Darüber wurde hier mehrfach schon berichtet, das es ein Mindestversion vom Cloud gibt.
    Bitte erst mal alles auf einen aktuellen Stand bringen. Dann sehen wir weiter.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      meisterlemon
      Vielen dank für die Info, wie genau bekomme ich es am leichtesten hin?
      Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
      VCDS vorhanden
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        Prüfe bitte vorher nochmal, welche Node, nodejs und npm Versionen Du drauf hast.
        Gruß,
        Eric
          meisterlemon
          Kann man das hier aus dem log nicht ersehen? Wie genau mache ich das ?
          VCDS vorhanden
          • apollon77A Offline
            Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
            Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
            Gesendet vom Handy …
              meisterlemon
              @apollon77:
              Gesendet vom Handy … `
              Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
              VCDS vorhanden
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
                U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
                VIelleicht hilft Dir das ja?
                Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
                  meisterlemon
                  Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
                  root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                  v8.11.3
                  root@debian:/opt/iobroker# node -v
                  v8.11.3
                  root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                  5.3.0
                  root@debian:/opt/iobroker# which node
                  /usr/bin/node
                  Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
                  VCDS vorhanden
                    Sieht besser aus. Jetzt noch npm updaten!!
                    npm install -g npm@latest
                    Dann im iobroker Verzeichnis
                    sudo npm rebuild
                    Dann?
                    Sonst brauchen wir Logs vom iobroker.
                      meisterlemon
                      Hab ich gemacht:
                      5.3.0
                      v8.11.3
                      v8.11.3
                      wie lautet der befehl für log iobroker?
                      VCDS vorhanden
                        Stabilostick
                        Nach
                        sollte
                        npm -v
                        6.1.0
                        ergeben.
                          meisterlemon
                          @Stabilostick:
                          Nach
                          sollte
                          npm -v
                          6.1.0
                          ergeben. leider nicht siehe anhang: > root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                          /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                          /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                          • npm@6.1.0
                          updated 1 package in 17.094s
                          5.3.0 `
                          VCDS vorhanden
                            Dann hast du irgendwie eine „lokale“ npm Installation geschafft.
                            Mach mal:
                            npm -g root
                            which npm
                            Als zwei Kommandos.
                              meisterlemon
                              Das hab ich gemacht :
                              root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                              root@debian:/opt/iobroker# which npm
                              /usr/local/bin/npm
                              5.3.0
                              VCDS vorhanden
                              • paul53P Offline
                                @meisterlemon:
                                /usr/local/bin/npm
                                Das ist die Version 5.3.0 (liegt im Suchpfad vorn). Die Datei (Symlink) /usr/local/bin/npm kann gelöscht werden. Danach sollte
                                npm -v
                                die Version 6.1.0 zeigen.
                                  meisterlemon
                                  @paul53:
                                  @meisterlemon:
                                  /usr/local/bin/npm
                                  npm -v
                                  die Version 6.1.0 zeigen. Leider auch nicht : > root@debian:/opt/iobroker# rm /usr/local/bin/npm
                                  bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  /usr/bin/npm `
                                  VCDS vorhanden
                                    Stabilostick
                                    npm aufräumen (brutal): https://docs.npmjs.com/misc/removing-npm
                                    und danach nochmal node.js 8 installieren.
                                    Anschließend
                                    npm -v
                                    • paul53P Offline
                                      @meisterlemon:
                                      /usr/bin/npm `
                                      Das Verzeichnis /usr/bin sollte im Suchpfad sein. Was ergibt ?
                                      echo $PATH
                                      /usr/bin/npm -v
                                      ls -l /usr/local/bin/*
                                        meisterlemon
                                        @Stabilostick:
                                        Anschließend
                                        npm -v
                                        Jetzt nach dem geht npm auch nicht mehr:
                                        root@debian:/opt/iobroker# iobroker stop
                                        ioBroker controller daemon is not running
                                        bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                        Es wird immer schlimmer
                                        root@debian:/opt/iobroker# echo $PATH
                                        /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                        VCDS vorhanden
                                        • paul53P Offline
                                          @meisterlemon:
                                          Der Pfad ist schon mal in Ordnung.
                                          @meisterlemon:
                                          node.js 8 hat Du noch mal installiert ? Was ergibt ?
                                          node -v
                                          ls -l /usr/bin/n*
                                          ls -l /usr/local/bin/n*
