  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Keine Lösung ¿
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • paul53P Offline
      @meisterlemon:
      -rwxrwxrwx 1 root root 709 Jun 26 12:19 reinstall.dos
      -rwxrwxrwx 1 root root 688 Jun 26 20:39 reinstall.sh
      Zuletzt:
      @meisterlemon:
      root@debian:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
      -rwxrwxrwx 1 root root 676 Jun 27 16:16 reinstall.sh
      Die Datei hat ihre Größe geändert ?
      Als User root braucht es kein sudo.
        meisterlemon
        Hat geklappt mit den befehl, aber:
        @Dutchman:
        Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u>
        Hast du diesen auch von einem Update versehene ? <u><< wie genau geht das denn?</u>
        Von welcher node Version kommst du ? <u><< weiß ich nicht!!!!</u>
        Nachdem node Update Reinstall.sh ausgeführt? <u><< Ja hab ich gemacht</u> `
        Das problem das es immer noch nicht geht besteht trotzdem, was nun?….
        VCDS vorhanden
          meisterlemon
          @paul53:
          @meisterlemon:
          Zuletzt:
          @meisterlemon:
          Als User root braucht es kein sudo. `
          Ich weiss nicht ob sich die Grösse geändert hat, auf jedenfall geht es immer noch nicht….
          VCDS vorhanden
            meisterlemon
            Keiner eine idee?¿
            VCDS vorhanden
              meisterlemon
              Vielleicht hilft das hier, siehe Anhang, wenn ich da drauf drücke verbindet er auch nicht….
              VCDS vorhanden
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Moin,
                @meisterlemon:
                Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u> `
                wenn Du wirklich noch die 0.7.15 drauf hast, solltest Du erst mal alles Mögliche updaten … das ist Sau alt.
                Die Version 1.2.3 ist schon seit über 7 Monaten im Stable Repository.
                Die 1.4.2 ist seit 78 Tagen im Latest Repository.
                Ich denke, der Cloud-Adapter ist auch alt ... daher kein Connect mehr. Darüber wurde hier mehrfach schon berichtet, das es ein Mindestversion vom Cloud gibt.
                Bitte erst mal alles auf einen aktuellen Stand bringen. Dann sehen wir weiter.
                Gruß,
                Eric
                Von unterwegs getippert
                  meisterlemon
                  Vielen dank für die Info, wie genau bekomme ich es am leichtesten hin?
                  VCDS vorhanden
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Prüfe bitte vorher nochmal, welche Node, nodejs und npm Versionen Du drauf hast.
                    Gruß,
                    Eric
                      meisterlemon
                      Kann man das hier aus dem log nicht ersehen? Wie genau mache ich das ?
                      VCDS vorhanden
                      • apollon77A Offline
                        Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
                        Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
                        Gesendet vom Handy …
                          meisterlemon
                          @apollon77:
                          Gesendet vom Handy … `
                          Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
                          VCDS vorhanden
                          • StabilostickS Offline
                            Stabilostick
                            Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
                            U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
                            VIelleicht hilft Dir das ja?
                            Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
                              meisterlemon
                              Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
                              root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                              v8.11.3
                              root@debian:/opt/iobroker# node -v
                              v8.11.3
                              root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                              5.3.0
                              root@debian:/opt/iobroker# which node
                              /usr/bin/node
                              Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
                              VCDS vorhanden
                                Sieht besser aus. Jetzt noch npm updaten!!
                                npm install -g npm@latest
                                Dann im iobroker Verzeichnis
                                sudo npm rebuild
                                Dann?
                                Sonst brauchen wir Logs vom iobroker.
                                  meisterlemon
                                  Hab ich gemacht:
                                  5.3.0
                                  v8.11.3
                                  v8.11.3
                                  wie lautet der befehl für log iobroker?
                                  VCDS vorhanden
                                    Stabilostick
                                    Nach
                                    sollte
                                    npm -v
                                    6.1.0
                                    ergeben.
                                      meisterlemon
                                      @Stabilostick:
                                      Nach
                                      sollte
                                      npm -v
                                      6.1.0
                                      ergeben. leider nicht siehe anhang: > root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                                      /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                      /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                      • npm@6.1.0
                                      updated 1 package in 17.094s
                                      5.3.0 `
                                      VCDS vorhanden
                                        Dann hast du irgendwie eine „lokale“ npm Installation geschafft.
                                        Mach mal:
                                        npm -g root
                                        which npm
                                        Als zwei Kommandos.
                                          meisterlemon
                                          Das hab ich gemacht :
                                          root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                                          root@debian:/opt/iobroker# which npm
                                          /usr/local/bin/npm
                                          5.3.0
                                          VCDS vorhanden
