  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Hab ich versucht:
    root@debian:/opt/iobroker# sudo chmod +x ./reinstall.sh
    root@debian:/opt/iobroker# sudo ./reinstall.sh
    sudo: unable to execute ./reinstall.sh: No such file or directory
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Huh der chmod geht aber danach findet er die Datei nicht ?
      Und wen du erst noch die rechte vergibst :
      sudo chmod 777 ./reinstall.sh
        meisterlemon
        hab es versucht, aber kein erfolg:
        root@debian:/opt/iobroker# sudo chmod 777 ./reinstall.sh
        VCDS vorhanden
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Dann muss ich nachher erst selber schauen wo die Datei genau liegt :/
          • J Offline
            Joker971
            Hi, meine IoBroker Adminoberfläche kommt nach dem letzten Updateversuch auf die letzte Version auch nicht mehr zum vorschein.
            Ich habe allerdings mein ioBroker auf Windows laufen. Ich habe letztens noch die Node auf die letzte Stabelversion installiert für ein Core Update. Bis eben lief auch alles noch bis ich das letzte Update für die Adminoberfläche angeworfen habe. Da ich nix mehr sehen kann kann ich auch zu den Versionen nix sagen :(
              meisterlemon
              Habe das hier auch noch mal probiert:
              root@debian:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
              -rwxrwxrwx 1 root root 676 Jun 27 16:16 reinstall.sh
              @Dutchman:
              Sent from my iPhone using Tapatalk `
              Das wäre wunderbar, ich hoffe das es heute noch läuft :)
              VCDS vorhanden
                meisterlemon
                Keine Lösung ¿
                VCDS vorhanden
                • paul53P Offline
                  @meisterlemon:
                  -rwxrwxrwx 1 root root 709 Jun 26 12:19 reinstall.dos
                  -rwxrwxrwx 1 root root 688 Jun 26 20:39 reinstall.sh
                  Zuletzt:
                  @meisterlemon:
                  Die Datei hat ihre Größe geändert ?
                  Als User root braucht es kein sudo.
                    meisterlemon
                    Hat geklappt mit den befehl, aber:
                    @Dutchman:
                    Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u>
                    Hast du diesen auch von einem Update versehene ? <u><< wie genau geht das denn?</u>
                    Von welcher node Version kommst du ? <u><< weiß ich nicht!!!!</u>
                    Nachdem node Update Reinstall.sh ausgeführt? <u><< Ja hab ich gemacht</u> `
                    Das problem das es immer noch nicht geht besteht trotzdem, was nun?….
                    VCDS vorhanden
                      meisterlemon
                      @paul53:
                      @meisterlemon:
                      Zuletzt:
                      @meisterlemon:
                      Als User root braucht es kein sudo. `
                      Ich weiss nicht ob sich die Grösse geändert hat, auf jedenfall geht es immer noch nicht….
                      VCDS vorhanden
                        meisterlemon
                        Keiner eine idee?¿
                        VCDS vorhanden
                          meisterlemon
                          Vielleicht hilft das hier, siehe Anhang, wenn ich da drauf drücke verbindet er auch nicht….
                          VCDS vorhanden
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Moin,
                            @meisterlemon:
                            Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u> `
                            wenn Du wirklich noch die 0.7.15 drauf hast, solltest Du erst mal alles Mögliche updaten … das ist Sau alt.
                            Die Version 1.2.3 ist schon seit über 7 Monaten im Stable Repository.
                            Die 1.4.2 ist seit 78 Tagen im Latest Repository.
                            Ich denke, der Cloud-Adapter ist auch alt ... daher kein Connect mehr. Darüber wurde hier mehrfach schon berichtet, das es ein Mindestversion vom Cloud gibt.
                            Bitte erst mal alles auf einen aktuellen Stand bringen. Dann sehen wir weiter.
                            Gruß,
                            Eric
                            Von unterwegs getippert
                              meisterlemon
                              Vielen dank für die Info, wie genau bekomme ich es am leichtesten hin?
                              VCDS vorhanden
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Prüfe bitte vorher nochmal, welche Node, nodejs und npm Versionen Du drauf hast.
                                Gruß,
                                Eric
                                  meisterlemon
                                  Kann man das hier aus dem log nicht ersehen? Wie genau mache ich das ?
                                  VCDS vorhanden
                                  • apollon77A Offline
                                    Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
                                    Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
                                    Gesendet vom Handy …
                                      meisterlemon
                                      @apollon77:
                                      Gesendet vom Handy … `
                                      Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
                                      VCDS vorhanden
                                      • StabilostickS Offline
                                        Stabilostick
                                        Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
                                        U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
                                        VIelleicht hilft Dir das ja?
                                        Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
                                          meisterlemon
                                          Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
                                          root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                                          v8.11.3
                                          root@debian:/opt/iobroker# node -v
                                          v8.11.3
                                          root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                                          5.3.0
                                          root@debian:/opt/iobroker# which node
                                          /usr/bin/node
                                          Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
                                          VCDS vorhanden
