  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Hat geklappt mit den befehl, aber:
    @Dutchman:
    Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u>
    Hast du diesen auch von einem Update versehene ? <u><< wie genau geht das denn?</u>
    Von welcher node Version kommst du ? <u><< weiß ich nicht!!!!</u>
    Nachdem node Update Reinstall.sh ausgeführt? <u><< Ja hab ich gemacht</u> `
    Das problem das es immer noch nicht geht besteht trotzdem, was nun?….
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
      meisterlemon
      @paul53:
      @meisterlemon:
      -rwxrwxrwx 1 root root 709 Jun 26 12:19 reinstall.dos
      -rwxrwxrwx 1 root root 688 Jun 26 20:39 reinstall.sh
      Zuletzt:
      @meisterlemon:
      root@debian:/opt/iobroker# ls -l reinstall.sh
      -rwxrwxrwx 1 root root 676 Jun 27 16:16 reinstall.sh
      Die Datei hat ihre Größe geändert ?
      Als User root braucht es kein sudo. `
      Ich weiss nicht ob sich die Grösse geändert hat, auf jedenfall geht es immer noch nicht….
      VCDS vorhanden
        meisterlemon
        Keiner eine idee?¿
        VCDS vorhanden
          meisterlemon
          Vielleicht hilft das hier, siehe Anhang, wenn ich da drauf drücke verbindet er auch nicht….
          VCDS vorhanden
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            Moin,
            @meisterlemon:
            Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u> `
            wenn Du wirklich noch die 0.7.15 drauf hast, solltest Du erst mal alles Mögliche updaten … das ist Sau alt.
            Die Version 1.2.3 ist schon seit über 7 Monaten im Stable Repository.
            Die 1.4.2 ist seit 78 Tagen im Latest Repository.
            Ich denke, der Cloud-Adapter ist auch alt ... daher kein Connect mehr. Darüber wurde hier mehrfach schon berichtet, das es ein Mindestversion vom Cloud gibt.
            Bitte erst mal alles auf einen aktuellen Stand bringen. Dann sehen wir weiter.
            Gruß,
            Eric
            Von unterwegs getippert
              meisterlemon
              Vielen dank für die Info, wie genau bekomme ich es am leichtesten hin?
              VCDS vorhanden
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                Prüfe bitte vorher nochmal, welche Node, nodejs und npm Versionen Du drauf hast.
                Gruß,
                Eric
                  meisterlemon
                  Kann man das hier aus dem log nicht ersehen? Wie genau mache ich das ?
                  VCDS vorhanden
                  • apollon77A Offline
                    Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
                    Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
                    Gesendet vom Handy …
                      meisterlemon
                      @apollon77:
                      Gesendet vom Handy … `
                      Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
                      VCDS vorhanden
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
                        U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
                        VIelleicht hilft Dir das ja?
                        Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
                          meisterlemon
                          Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
                          root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                          v8.11.3
                          root@debian:/opt/iobroker# node -v
                          v8.11.3
                          root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                          5.3.0
                          root@debian:/opt/iobroker# which node
                          /usr/bin/node
                          Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
                          VCDS vorhanden
                            Sieht besser aus. Jetzt noch npm updaten!!
                            npm install -g npm@latest
                            Dann im iobroker Verzeichnis
                            sudo npm rebuild
                            Dann?
                            Sonst brauchen wir Logs vom iobroker.
                              meisterlemon
                              Hab ich gemacht:
                              5.3.0
                              v8.11.3
                              v8.11.3
                              wie lautet der befehl für log iobroker?
                              VCDS vorhanden
                                Stabilostick
                                Nach
                                sollte
                                npm -v
                                6.1.0
                                ergeben.
                                  meisterlemon
                                  @Stabilostick:
                                  Nach
                                  sollte
                                  npm -v
                                  6.1.0
                                  ergeben. leider nicht siehe anhang: > root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                                  /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                                  • npm@6.1.0
                                  updated 1 package in 17.094s
                                  5.3.0 `
                                  VCDS vorhanden
                                    Dann hast du irgendwie eine „lokale“ npm Installation geschafft.
                                    Mach mal:
                                    npm -g root
                                    which npm
                                    Als zwei Kommandos.
                                      meisterlemon
                                      Das hab ich gemacht :
                                      root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                                      root@debian:/opt/iobroker# which npm
                                      /usr/local/bin/npm
                                      5.3.0
                                      VCDS vorhanden
                                      • paul53P Offline
                                        @meisterlemon:
                                        /usr/local/bin/npm
                                        Das ist die Version 5.3.0 (liegt im Suchpfad vorn). Die Datei (Symlink) /usr/local/bin/npm kann gelöscht werden. Danach sollte
                                        npm -v
                                        die Version 6.1.0 zeigen.
                                          meisterlemon
                                          @paul53:
                                          @meisterlemon:
                                          /usr/local/bin/npm
                                          npm -v
                                          die Version 6.1.0 zeigen. Leider auch nicht : > root@debian:/opt/iobroker# rm /usr/local/bin/npm
                                          bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                          /usr/bin/npm `
                                          VCDS vorhanden
