  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
  • apollon77A Offline
    Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
    Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
    Gesendet vom Handy …
      meisterlemon
      @apollon77:
      Gesendet vom Handy … `
      Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
      Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
      VCDS vorhanden
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
        U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
        VIelleicht hilft Dir das ja?
        Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
          meisterlemon
          Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
          root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
          v8.11.3
          root@debian:/opt/iobroker# node -v
          v8.11.3
          root@debian:/opt/iobroker# npm -v
          5.3.0
          root@debian:/opt/iobroker# which node
          /usr/bin/node
          Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
          VCDS vorhanden
            Sieht besser aus. Jetzt noch npm updaten!!
            npm install -g npm@latest
            Dann im iobroker Verzeichnis
            sudo npm rebuild
            Dann?
            Sonst brauchen wir Logs vom iobroker.
              meisterlemon
              Hab ich gemacht:
              5.3.0
              v8.11.3
              v8.11.3
              wie lautet der befehl für log iobroker?
              VCDS vorhanden
                Stabilostick
                Nach
                sollte
                npm -v
                6.1.0
                ergeben.
                  meisterlemon
                  @Stabilostick:
                  Nach
                  sollte
                  npm -v
                  6.1.0
                  ergeben. leider nicht siehe anhang: > root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                  /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                  /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                  • npm@6.1.0
                  updated 1 package in 17.094s
                  5.3.0 `
                  VCDS vorhanden
                    Dann hast du irgendwie eine „lokale“ npm Installation geschafft.
                    Mach mal:
                    npm -g root
                    which npm
                    Als zwei Kommandos.
                      meisterlemon
                      Das hab ich gemacht :
                      root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                      root@debian:/opt/iobroker# which npm
                      /usr/local/bin/npm
                      5.3.0
                      VCDS vorhanden
                      • paul53P Offline
                        @meisterlemon:
                        /usr/local/bin/npm
                        Das ist die Version 5.3.0 (liegt im Suchpfad vorn). Die Datei (Symlink) /usr/local/bin/npm kann gelöscht werden. Danach sollte
                        npm -v
                        die Version 6.1.0 zeigen.
                          meisterlemon
                          @paul53:
                          @meisterlemon:
                          /usr/local/bin/npm
                          npm -v
                          die Version 6.1.0 zeigen. Leider auch nicht : > root@debian:/opt/iobroker# rm /usr/local/bin/npm
                          bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                          /usr/bin/npm `
                          VCDS vorhanden
                            Stabilostick
                            npm aufräumen (brutal): https://docs.npmjs.com/misc/removing-npm
                            und danach nochmal node.js 8 installieren.
                            Anschließend
                            npm -v
                            • paul53P Offline
                              @meisterlemon:
                              /usr/bin/npm `
                              Das Verzeichnis /usr/bin sollte im Suchpfad sein. Was ergibt ?
                              echo $PATH
                              /usr/bin/npm -v
                              ls -l /usr/local/bin/*
                                meisterlemon
                                @Stabilostick:
                                Anschließend
                                npm -v
                                Jetzt nach dem geht npm auch nicht mehr:
                                root@debian:/opt/iobroker# iobroker stop
                                ioBroker controller daemon is not running
                                bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                Es wird immer schlimmer
                                root@debian:/opt/iobroker# echo $PATH
                                /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                VCDS vorhanden
                                • paul53P Offline
                                  @meisterlemon:
                                  Der Pfad ist schon mal in Ordnung.
                                  @meisterlemon:
                                  node.js 8 hat Du noch mal installiert ? Was ergibt ?
                                  node -v
                                  ls -l /usr/bin/n*
                                  ls -l /usr/local/bin/n*
                                    meisterlemon
                                    nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch:
                                    v8.11.3
                                    npm -v
                                    VCDS vorhanden
                                    • paul53P Offline
                                      @meisterlemon:
                                      nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch: `
                                      Ja, aber npm nicht mehr. Deshalb solltest Du node.js 8 noch einmal drüber installieren, weil dann auch npm mit installiert wird, allerdings in einer für ioBroker unbrauchbaren Version (5.6.0), aber brauchbar um die neueste npm-Version (6.1.0) zu installieren.
                                        meisterlemon
                                        Wie mache ich den den genauren link befehl dafür ?
                                        VCDS vorhanden
                                        • paul53P Offline
                                          So, wie es in der http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de#Installation_Nodejs unter Punkt 4. beschrieben ist.
                                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | -E bash -
                                          apt-get install -y nodejs
                                          node -v
                                          npm -v
                                          reboot
                                          Anschließend, wenn npm die Version 5.6.0 meldet
                                          npm install -g npm@4
                                          npm -v
