  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Kann man das hier aus dem log nicht ersehen? Wie genau mache ich das ?
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • apollon77A Offline
      Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
      Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
      Gesendet vom Handy …
        meisterlemon
        @apollon77:
        Gesendet vom Handy … `
        Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
        VCDS vorhanden
        • StabilostickS Offline
          Stabilostick
          Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
          U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
          VIelleicht hilft Dir das ja?
          Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
            meisterlemon
            Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
            root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
            v8.11.3
            root@debian:/opt/iobroker# node -v
            v8.11.3
            root@debian:/opt/iobroker# npm -v
            5.3.0
            root@debian:/opt/iobroker# which node
            /usr/bin/node
            Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
            VCDS vorhanden
              Sieht besser aus. Jetzt noch npm updaten!!
              npm install -g npm@latest
              Dann im iobroker Verzeichnis
              sudo npm rebuild
              Dann?
              Sonst brauchen wir Logs vom iobroker.
                meisterlemon
                Hab ich gemacht:
                5.3.0
                v8.11.3
                v8.11.3
                wie lautet der befehl für log iobroker?
                VCDS vorhanden
                  Stabilostick
                  Nach
                  sollte
                  npm -v
                  6.1.0
                  ergeben.
                    meisterlemon
                    @Stabilostick:
                    Nach
                    sollte
                    npm -v
                    6.1.0
                    ergeben. leider nicht siehe anhang: > root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                    /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                    /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                    • npm@6.1.0
                    updated 1 package in 17.094s
                    5.3.0 `
                    VCDS vorhanden
                      Dann hast du irgendwie eine „lokale“ npm Installation geschafft.
                      Mach mal:
                      npm -g root
                      which npm
                      Als zwei Kommandos.
                        meisterlemon
                        Das hab ich gemacht :
                        root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                        root@debian:/opt/iobroker# which npm
                        /usr/local/bin/npm
                        5.3.0
                        VCDS vorhanden
                        • paul53P Offline
                          @meisterlemon:
                          /usr/local/bin/npm
                          Das ist die Version 5.3.0 (liegt im Suchpfad vorn). Die Datei (Symlink) /usr/local/bin/npm kann gelöscht werden. Danach sollte
                          npm -v
                          die Version 6.1.0 zeigen.
                            meisterlemon
                            @paul53:
                            @meisterlemon:
                            /usr/local/bin/npm
                            npm -v
                            die Version 6.1.0 zeigen. Leider auch nicht : > root@debian:/opt/iobroker# rm /usr/local/bin/npm
                            bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            /usr/bin/npm `
                            VCDS vorhanden
                              Stabilostick
                              npm aufräumen (brutal): https://docs.npmjs.com/misc/removing-npm
                              und danach nochmal node.js 8 installieren.
                              Anschließend
                              npm -v
                              • paul53P Offline
                                @meisterlemon:
                                /usr/bin/npm `
                                Das Verzeichnis /usr/bin sollte im Suchpfad sein. Was ergibt ?
                                echo $PATH
                                /usr/bin/npm -v
                                ls -l /usr/local/bin/*
                                  meisterlemon
                                  @Stabilostick:
                                  Anschließend
                                  npm -v
                                  Jetzt nach dem geht npm auch nicht mehr:
                                  root@debian:/opt/iobroker# iobroker stop
                                  ioBroker controller daemon is not running
                                  bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                  Es wird immer schlimmer
                                  root@debian:/opt/iobroker# echo $PATH
                                  /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                  VCDS vorhanden
                                  • paul53P Offline
                                    @meisterlemon:
                                    Der Pfad ist schon mal in Ordnung.
                                    @meisterlemon:
                                    node.js 8 hat Du noch mal installiert ? Was ergibt ?
                                    node -v
                                    ls -l /usr/bin/n*
                                    ls -l /usr/local/bin/n*
                                      meisterlemon
                                      nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch:
                                      v8.11.3
                                      npm -v
                                      VCDS vorhanden
                                      • paul53P Offline
                                        @meisterlemon:
                                        nodejs ist doch noch drauf oder seh ich das falsch: `
                                        Ja, aber npm nicht mehr. Deshalb solltest Du node.js 8 noch einmal drüber installieren, weil dann auch npm mit installiert wird, allerdings in einer für ioBroker unbrauchbaren Version (5.6.0), aber brauchbar um die neueste npm-Version (6.1.0) zu installieren.
                                          meisterlemon
                                          Wie mache ich den den genauren link befehl dafür ?
                                          VCDS vorhanden
