  4. Admin und VIS Oberfläche nicht aufrufbar
    1.0k
    6.1k
77 Beiträge 8 Kommentatoren 8.7k Aufrufe
    meisterlemon
    Vielleicht hilft das hier, siehe Anhang, wenn ich da drauf drücke verbindet er auch nicht….
    Sonos Komponente, Intel i5 NUC mit SSD, Z-Wave, Xiaomi Mihome, Fibaro Shutter, iPad 17 in der Wand,s50 Roborock,
    VCDS vorhanden
    • eric2905E Offline
      eric2905E Offline
      eric2905
      Moin,
      @meisterlemon:
      Welche Js-controller Version hast du drauf ? <u><</u> `
      wenn Du wirklich noch die 0.7.15 drauf hast, solltest Du erst mal alles Mögliche updaten … das ist Sau alt.
      Die Version 1.2.3 ist schon seit über 7 Monaten im Stable Repository.
      Die 1.4.2 ist seit 78 Tagen im Latest Repository.
      Ich denke, der Cloud-Adapter ist auch alt ... daher kein Connect mehr. Darüber wurde hier mehrfach schon berichtet, das es ein Mindestversion vom Cloud gibt.
      Bitte erst mal alles auf einen aktuellen Stand bringen. Dann sehen wir weiter.
      Gruß,
      Eric
      Von unterwegs getippert
        meisterlemon
        Vielen dank für die Info, wie genau bekomme ich es am leichtesten hin?
        VCDS vorhanden
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Prüfe bitte vorher nochmal, welche Node, nodejs und npm Versionen Du drauf hast.
          Gruß,
          Eric
            meisterlemon
            Kann man das hier aus dem log nicht ersehen? Wie genau mache ich das ?
            VCDS vorhanden
            • apollon77A Offline
              Wenn deine Infos vom 27.6. siehe oben noch stimmen dann hast du ein Mischmasch auf dem Rechner.
              Node -v und nodejs -v muss das gleiche ergeben. Das sollte als erstes aufgeräumt werden.
              Gesendet vom Handy …
                meisterlemon
                @apollon77:
                Gesendet vom Handy … `
                Ja leider ist das so wie vom 27.6., aber wie kann ich das nun genau aktualisieren, das es endlich funktioniert?
                VCDS vorhanden
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Hast Du irgendwie zwei Node-Versionen installiert? 8 und 10? Mit 10 wäre ich beim ioBroker und vor allen den Adaptern noch vorsichtig.
                  U.a. in folgenden Thread wurde schon mal eine Node-Reperatur versucht: viewtopic.php?f=17&t=8056
                  VIelleicht hilft Dir das ja?
                  Ich komme gut mit Node 8 zurecht.
                    meisterlemon
                    Habe es mal danach gemacht und nun kommt das dabei raus:
                    root@debian:/opt/iobroker# nodejs -v
                    v8.11.3
                    root@debian:/opt/iobroker# node -v
                    v8.11.3
                    root@debian:/opt/iobroker# npm -v
                    5.3.0
                    root@debian:/opt/iobroker# which node
                    /usr/bin/node
                    Iobroker Admin und vis immer noch nicht aufrufbar, am ende hab ich auch sudo ./reinstall.sh gemacht, aber kein erfolg….
                    VCDS vorhanden
                      Sieht besser aus. Jetzt noch npm updaten!!
                      npm install -g npm@latest
                      Dann im iobroker Verzeichnis
                      sudo npm rebuild
                      Dann?
                      Sonst brauchen wir Logs vom iobroker.
                        meisterlemon
                        Hab ich gemacht:
                        5.3.0
                        v8.11.3
                        v8.11.3
                        wie lautet der befehl für log iobroker?
                        VCDS vorhanden
                          Stabilostick
                          Nach
                          sollte
                          npm -v
                          6.1.0
                          ergeben.
                            meisterlemon
                            @Stabilostick:
                            Nach
                            sollte
                            npm -v
                            6.1.0
                            ergeben. leider nicht siehe anhang: > root@debian:/opt/iobroker# npm install -g npm@latest
                            /usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
                            /usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
                            • npm@6.1.0
                            updated 1 package in 17.094s
                            5.3.0 `
                            VCDS vorhanden
                              Dann hast du irgendwie eine „lokale“ npm Installation geschafft.
                              Mach mal:
                              npm -g root
                              which npm
                              Als zwei Kommandos.
                                meisterlemon
                                Das hab ich gemacht :
                                root@debian:/opt/iobroker# npm -g root
                                root@debian:/opt/iobroker# which npm
                                /usr/local/bin/npm
                                5.3.0
                                VCDS vorhanden
                                • paul53P Offline
                                  @meisterlemon:
                                  /usr/local/bin/npm
                                  Das ist die Version 5.3.0 (liegt im Suchpfad vorn). Die Datei (Symlink) /usr/local/bin/npm kann gelöscht werden. Danach sollte
                                  npm -v
                                  die Version 6.1.0 zeigen.
                                    meisterlemon
                                    @paul53:
                                    @meisterlemon:
                                    /usr/local/bin/npm
                                    npm -v
                                    die Version 6.1.0 zeigen. Leider auch nicht : > root@debian:/opt/iobroker# rm /usr/local/bin/npm
                                    bash: /usr/local/bin/npm: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    /usr/bin/npm `
                                    VCDS vorhanden
                                      Stabilostick
                                      npm aufräumen (brutal): https://docs.npmjs.com/misc/removing-npm
                                      und danach nochmal node.js 8 installieren.
                                      Anschließend
                                      npm -v
                                      • paul53P Offline
                                        @meisterlemon:
                                        /usr/bin/npm `
                                        Das Verzeichnis /usr/bin sollte im Suchpfad sein. Was ergibt ?
                                        echo $PATH
                                        /usr/bin/npm -v
                                        ls -l /usr/local/bin/*
                                          meisterlemon
                                          @Stabilostick:
                                          Anschließend
                                          npm -v
                                          Jetzt nach dem geht npm auch nicht mehr:
                                          root@debian:/opt/iobroker# iobroker stop
                                          ioBroker controller daemon is not running
                                          bash: npm: Kommando nicht gefunden.
                                          Es wird immer schlimmer
                                          root@debian:/opt/iobroker# echo $PATH
                                          /usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
                                          VCDS vorhanden
