  4. IoBroker - Viele Probleme in letzter Zeit…
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    AndyUM61
    irgendwie habe ich in letzer Zeit sehr viele Probleme mit meinem ioBroker.
    Sobald ich ioBroker starte läuft mein System am Anschlag (Windows 8/64, 99% CPU-Auslastung, 47% Arbeitsspeichernutzung bei 8GB!).
    Im Admin-Log werden diverse Fehlermeldungen ausgeschrieben, diverse Adapter werden irgendwie ständig neu gestartet.
    Hat irgend wer auch diese Probleme?
    Kann man irgendwie herausfinden wo das her kommt?
    Muss ich ioBroker bereinigen oder etwas ähnliches?
    Muss ich etwas updaten??
    Plattform: win32
    RAM: 7.5 GB
    Node.js: v6.10.0
    NPM: 3.10.10
    ping.0	2018-06-22 07:46:27.585	warn	please update js-controller to at least 1.2.0
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.606	info	instance system.adapter.cloud.0 started with pid 20172
    history.0	2018-06-22 07:46:24.923	warn	Reconnection to DB.
    history.0	2018-06-22 07:46:24.922	warn	Reconnection to DB.
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.119	info	Restart adapter system.adapter.cloud.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.119	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.760 - cloud.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	info	Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.513 - mihome-vacuum.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	info	Restart adapter system.adapter.socketio.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	error	instance system.adapter.socketio.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.472 - socketio.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	info	Restart adapter system.adapter.pushover.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.118	error	instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.484 - pushover.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	info	Restart adapter system.adapter.node-red.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	error	instance system.adapter.node-red.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.495 - node-red.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	info	Restart adapter system.adapter.harmony.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	error	instance system.adapter.harmony.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.409 - harmony.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	info	Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.117	error	instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.355 - tr-064.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	info	Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.455 - web.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	info	Restart adapter system.adapter.hm-rpc.2 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	error	instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.116	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.315 - hm-rpc.2 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.115	info	Restart adapter system.adapter.mqtt.0 because enabled
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.115	error	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.115	error	Caught by controller[0]: 2018-06-22 07:46:25.355 - mqtt.0 already running
    host.ARGO-SERVER	2018-06-22 07:46:27.114	error	instance system.adapter.tvspielfilm.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Welche Version des js-controllers hast du? Gleich die erste Meldung sagt du sollst ein Update machen.
      Dann sieht es so aus als würden ständig alle Adapter neu gestartet obwohl sie schon alle laufen. Ich denke die Systemauslastung kommt daher. Am besten iobroker stoppen und neu starten.
      Gesendet von meinem m8 mit Tapatalk
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        JeyCee hat es schon geschrieben:
        @AndyUM61:
        terminated with code 7 (Adapter already running) `
        Diese Meldung entsteht, wenn ein Adapter nicht sauber beendet wurde und statt dessen ein zweites mal gestartet wird.
        Da dies in einer (bei dir mehreren) Endlosschleife passiert ist der Adapter nicht nutzbar und die Load geht selbstverständlich hoch.
        Der einfachste weg das zu beheebn ist den Host zu restarten (NICHT iobroker alleine.!)
        rainer
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @Homoran:
          Der einfachste weg das zu beheebn ist den Host zu restarten (NICHT iobroker alleine.!) `
          Er hat doch geschrieben das es nachdem Start des Hosts passiert, also ist das nicht die Lösung.
          Entweder läuft also beim Start von Windows etwas schief oder nur beim Start von iobroker. Wenn zweites zutrifft sieht man das wenn nur iobroker neu gestartet wird.
            AndyUM61
            Also ioBroker habe ich natürlich schon mehrfach neu gestartet;).
            Ist ja das erste was man versucht.
            Ich werde tatsächlich den Host mal neu starten und schauen, was passiert.
            Das sich ioBroker irgendwie "zumüllt" kann nicht sein?
            Internette Grüße
            Andy
              Bei WIndows weiß ich nicht, wie die saubere Lösung ist.
              unter Linux müsstest du alle Prozesse killen, die doppelt laufen und anschließend per Admin wieder einmal starten.
              Der Error code 7 kommt dann vor, wenn die Prozesse (warum auch immer) nicht komplett vollständig beendet wurden, ioBroker aber davon ausgeht (z.B. bei einem update) und nach dem Update den vermeintlich gestoppten Adapter (noch einmal) neu startet.
              dann kommen sich die beiden doppelt laufenden Instanzen in die Quere, stoppen sich abwechselnd gegenseitig, und wie im log steht startet jeder Prozess wieder "because enabled".
              Wie gesagt, sauber müssten erst einmal beide Prozesse gestoppt werden und anschließend einmal neu gestartet.
              Bei einem reboot des Hosts werden alle Prozesse gestoppt und nach dem Neustart nur einmal neu gestartet.
              Dies ist für viele die pragmatischere Lösung.
              Rainer
              • apollon77A Offline
                Am Ende Ausschlusverfahren.
                Adapter ausschalten und schauen ob es dann stabil läuft und so … aber in jedem Fall mal jscontroller updaten!
                  @apollon77:
                  Adapter ausschalten `
                  Das funktioniert bei Error Code 7 nicht
                  dann wird er wieder gestartet "because enabled"
                  Der noch laufende Geisterprozess wird nicht beendet.
                  Rainer
                    AndyUM61
                    Also ich habe jetzt mal den Host neu gestartet, ohne Erfolg.
                    Gleiches Problem.
                    Fast alle Adapter Code 7 :(.
                    Ich habe irgendwie den Admin-Adapter im Verdacht.
                    Sobald ich den das erste mal aufgerufen habe läuft der Host auf Hochtouren.
                    Internette Grüße
                    Andy
                      Dann alle Adapter ausschalten ausser Admin, DANN Rechner rebooten.
                      Dann sollte erstmal alles Clean sein.
                      Dann nach und nach einschalten mit warte/checkzeit dazwischen
                        AndyUM61
                        Könnte es an der npm oder NODE Version liegen? ich habe npm V 3.10.10 und Node v6.10.0
                        Gibt es da was aktuelleres?
                        Internette Grüße
                        Andy
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Nö das dürfte kein Problem sein, eventuell ist ioBroker irgendwie doppelt installiert.
                          Wie bereits genannt stoppe Mal ALLE adapter AUSSER den Admin
                          Dan wieder Host neu starten und schauen was passiert.
                          Dan nach und nach adapter starten und Log im Auge behalten
                            AndyUM61
                            So, nun bin ich der 100% Systemlast einmal auf den Grund gegangen…
                            Es stellt sich leider heraus, das der für mich sehr wichtige MQTT-Adapter der Verursacher ist.
                            Wenn ich die aktuellste Version 2.0.0 steigt die Systemlast auf 98% und diverse andere Adapter werden mit Code 7 beendet und neu gestartet.
                            Ich habe jetzt wieder die Version 1.5.0 installiert und alles läuft korrekt. Systemlast ist normal, alle Adapter laufen korrekt.
                            Internette Grüße
                            Andy
                              Hm … wäre dennoch interessant warum mqtt Adapter das macht. Hast du mal debug log von dem. Vor allem interessant wäre das im Vergleich zum 1.5er
                              Gesendet vom Handy ...
                                AndyUM61
                                Ein debug log habe ich leider nicht.
                                Ich habe es aber 2 mal mit dem V2.0.0 Adapter probiert, jedes mal mit dem gleichen Ergebnis.
                                Also irgend wo steckt da der Wurm drin.
                                Internette Grüße
                                Andy
                                  AndyUM61
                                  Ich hatte auch ab und an Fehlermeldungen im Log die ich bisher noch nicht gesehen hatte:
                                  <code>2018-06-20 16:30:11.429  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Old client ESPClient0 with secret 1529503744089_3431 sends publish. Ignore! Actual secret is 1529505001249_4735
                                  2018-06-20 16:30:11.539  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Old client ESPClient0 with secret 1529503744089_3431 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1529505001249_4735[/code]</code>
                                  Internette Grüße
                                  Andy
                                    Mach Doch mal im GitHub ein Issue auf
