  4. IoBroker - Viele Probleme in letzter Zeit…
17 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe
    AndyUM61
    Also ioBroker habe ich natürlich schon mehrfach neu gestartet;).
    Ist ja das erste was man versucht.
    Ich werde tatsächlich den Host mal neu starten und schauen, was passiert.
    Das sich ioBroker irgendwie "zumüllt" kann nicht sein?
    Internette Grüße
    Andy
    RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
      Bei WIndows weiß ich nicht, wie die saubere Lösung ist.
      unter Linux müsstest du alle Prozesse killen, die doppelt laufen und anschließend per Admin wieder einmal starten.
      Der Error code 7 kommt dann vor, wenn die Prozesse (warum auch immer) nicht komplett vollständig beendet wurden, ioBroker aber davon ausgeht (z.B. bei einem update) und nach dem Update den vermeintlich gestoppten Adapter (noch einmal) neu startet.
      dann kommen sich die beiden doppelt laufenden Instanzen in die Quere, stoppen sich abwechselnd gegenseitig, und wie im log steht startet jeder Prozess wieder "because enabled".
      Wie gesagt, sauber müssten erst einmal beide Prozesse gestoppt werden und anschließend einmal neu gestartet.
      Bei einem reboot des Hosts werden alle Prozesse gestoppt und nach dem Neustart nur einmal neu gestartet.
      Dies ist für viele die pragmatischere Lösung.
      • apollon77A Offline
        Am Ende Ausschlusverfahren.
        Adapter ausschalten und schauen ob es dann stabil läuft und so … aber in jedem Fall mal jscontroller updaten!
          @apollon77:
          Adapter ausschalten `
          Das funktioniert bei Error Code 7 nicht
          dann wird er wieder gestartet "because enabled"
          Der noch laufende Geisterprozess wird nicht beendet.
            AndyUM61
            Also ich habe jetzt mal den Host neu gestartet, ohne Erfolg.
            Gleiches Problem.
            Fast alle Adapter Code 7 :(.
            Ich habe irgendwie den Admin-Adapter im Verdacht.
            Sobald ich den das erste mal aufgerufen habe läuft der Host auf Hochtouren.
            Internette Grüße
            Andy
              Dann alle Adapter ausschalten ausser Admin, DANN Rechner rebooten.
              Dann sollte erstmal alles Clean sein.
              Dann nach und nach einschalten mit warte/checkzeit dazwischen
                AndyUM61
                Könnte es an der npm oder NODE Version liegen? ich habe npm V 3.10.10 und Node v6.10.0
                Gibt es da was aktuelleres?
                Internette Grüße
                Andy
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Nö das dürfte kein Problem sein, eventuell ist ioBroker irgendwie doppelt installiert.
                  Wie bereits genannt stoppe Mal ALLE adapter AUSSER den Admin
                  Dan wieder Host neu starten und schauen was passiert.
                  Dan nach und nach adapter starten und Log im Auge behalten
                    AndyUM61
                    So, nun bin ich der 100% Systemlast einmal auf den Grund gegangen…
                    Es stellt sich leider heraus, das der für mich sehr wichtige MQTT-Adapter der Verursacher ist.
                    Wenn ich die aktuellste Version 2.0.0 steigt die Systemlast auf 98% und diverse andere Adapter werden mit Code 7 beendet und neu gestartet.
                    Ich habe jetzt wieder die Version 1.5.0 installiert und alles läuft korrekt. Systemlast ist normal, alle Adapter laufen korrekt.
                    Internette Grüße
                    Andy
                      Hm … wäre dennoch interessant warum mqtt Adapter das macht. Hast du mal debug log von dem. Vor allem interessant wäre das im Vergleich zum 1.5er
                      Gesendet vom Handy ...
                        AndyUM61
                        Ein debug log habe ich leider nicht.
                        Ich habe es aber 2 mal mit dem V2.0.0 Adapter probiert, jedes mal mit dem gleichen Ergebnis.
                        Also irgend wo steckt da der Wurm drin.
                        Internette Grüße
                        Andy
                          AndyUM61
                          Ich hatte auch ab und an Fehlermeldungen im Log die ich bisher noch nicht gesehen hatte:
                          <code>2018-06-20 16:30:11.429  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Old client ESPClient0 with secret 1529503744089_3431 sends publish. Ignore! Actual secret is 1529505001249_4735
                          2018-06-20 16:30:11.539  - [33mwarn[39m: mqtt.0 Old client ESPClient0 with secret 1529503744089_3431 sends pingreq. Ignore! Actual secret is 1529505001249_4735[/code]</code>
                          Internette Grüße
                          Andy
                            Mach Doch mal im GitHub ein Issue auf
