  4. Anleitung: Widgets für den Adapter DasWetter
81 Beiträge 23 Kommentatoren 32.6k Aufrufe 9 Beobachtet
  • G Offline
    Günni67
    #41
    @deta
    Ist ganz easy.
    View_wetter_2_2.txt herunterladen und die Datei mit einem Editor öffnen. Am besten mit Notepad.
    Den Inhalt dieser Datei komplett markieren (STRG+A) und dann kopieren (STRG+C).
    In deiner VIS den Button View und dann den Button View importieren auswählen. Jetzt öffnet sich ein Fenster und dort den kopierten Inhalt einfügen (STRG+V). Dann unten im Fenster einen View Namen vergeben und dann den Button View importieren auswählen.
    Dann wird diese View importiert und du kannst diese dannn anpassen.
    Die Bilder sind in der Reihenfolge verkehrt. Also von unten nach oben.
    Günni
      deta
      #42
      Danke, hatte ich schon mal versucht, ging nicht.
      Nun noch mal versucht ging :roll:
      Wo kommen die Icons her: /daswetter/icons/tiempo-weather/galeria3
      Sind bei mir nicht da.
      cu deta
        deta
        #43
        So, die Icons habe ich nun gefunden.
        Ich habe diese jetzt hier auf den Raspi kopiert
        /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/daswetter/iconos/tiempo-weather/galeria3
        Wenn ich das Skript laufen lasse, dann kommt der Fehler:
        19:09:17.597 [info] javascript.0 Stop script script.js.Wetter.Icons
        19:09:21.050 [info] javascript.0 Start javascript script.js.Wetter.Icons
        19:09:21.051 [error] javascript.0 script.js.Wetter.Icons compile failed: at script.js.Wetter.Icons:1
        Mh.. Wo hab ich da noch ein Problem?
        cu Deta
          deta
          #44
          So nun hab ich den fehler gefunden… Muste es als Blocky importieren. :D
          Aber dennoch , bekomme ich keine Bilder.. Mh...
            deta
            #45
            So nun noch mal in Ruhe alles angeschaut.
            Also die Aktuelle Version von daswetter, bringt fast alle Datenpunkte die man braucht. Also ist das Skript mit dem Icons nicht mehr notwendig.
            Bis auf ein paar Felder habe ich alles hinbekommen.
            Hoffe die restlichen Daten auch noch irgendwie da reinzubekommen.
            Fehlt noch: Windchill, Windböe, Windrichtung, Wolken.
            Bild Anbei..
            cu Deta
              smile_man77
              #46
              Hi.. bin neu beim Thema IOBROKER und DasWetter.. was muss ich machen damit ich rechts die Tagesvorschau geht
              Hab das Blockly Skript importiert. Aber mir fehlt der Zusammenhang
              Torsten
                Ancient
                #47
                Mmhh…ich steh auch gerade noch etwas auf dem Schlauch. Meine Datenpunkte heissen ganz anders, also z.B. steht im Script 2_2:
                daswetter.0.NextDaysDetailed.0d.0h.Humidity
                ich habe so etwas (alle 3 stunden):
                daswetter.0.NextDaysDetailed.Location_1.Day_1.humidity_value
                oder über ein anderes XML auch so etwas (stündlich):
                daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.current.humidity_value
                Es gibt bei mir kein "0d" oder "0h" und auch immer eine Location.
                Auf welchem XML basiert denn das Script 2_2?
                  smile_man77
                  #48
                  die Datenpunkte sind anders, weil früher wie im View 2_2 die wohl anders geliefert wurden.
                  Ist bei mir auch so.
                  Hab alle manuell gepflegt.
                  Aber wie bekomme ich rechts im Bild zum Wetter wie bewölkt und der Windrichtung das Bild angezeigt. Verlink ist es ja auch das Skript Aber da fehlt mir der Zusammenhang.. Muss ich die Bilder da eintragen?
                  • sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    sigi234
                    #49
                    Einfach an deine Datenpunkte angleichen.
                    2858_widget_das_wetter_details.txt
                    2858_widget_das_wetter_wind.txt
                    Immer Daten sichern!
                      smile_man77
                      #50
                      @sigi234:
                      widget_das_wetter_Details.txt
                      widget_das_wetter_Wind.txt `
                      Cannot render view TestWetter. Invalid settings kommt beim import
                      • sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        sigi234
                        #51
                        Ok teste ich mal…........
                        Aha, du musste es als Widget einfügen ist keine View!
                        Ich habe die View damals erstellt und zur Verfügung gestellt. Da jetzt die Daten ja vom Adapter daswetter kommen braucht man kein Skript mehr.........
                          smile_man77
                          #52
                          ah widget.. Wer lesen kann ist im Vorteil.. Danke.. Teste gerade..
                          Wenn das klappt kan ich meine Frau und Kinder mal von der Sinnhaftigkeit eines Raspberry mit IOBROKER überzeugen
                            Ancient
                            #53
                            Ah ok…das hatte ich schon vermutet, mich aber gewundert das es dazu noch keine Frage bzw. Update kam. Wird ja vermutlich recht häufig genutzt...also der DasWetter Adapter und man landet dann rasch hier im passenden VIS Thread dazu.
                            Widget teste ich gerne mal, vielen DAnk!
                            Das gibt es doch auch passende Datenpunkte, nur ändern und du hast die Wind Icons.
                            daswetter.0.NextHours.Location_1.Day_1.windIconURL
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #54
                              Arbeite gerade an einer Neuen View….......
                              Vorlage Ist von einen User hier im Forum, weis aber nicht mehr wer..........Basiert aber auch vom daswettter Adapter.
                                Ancient
                                #55
                                Ja, jetzt kommt das schwierigste. Eine vernünftige Darstellung im MD Layout :-( Murksig…
                                  smile_man77
                                  #56
                                  vielen Dank.. läuft bei mir super…
                                    Ancient
                                    #57
                                    @sigi234: Kannst du mir verraten wo du die kleinen Icons (aus deinem neuen View unter Wettervorhersage) her hast? Und wo kommen diese längeren Texte vom Wetter her?
                                      smile_man77
                                      #58
                                      die texte findest du auch unter den daswetter objekten.. einfach mal durchgehen.. finde das auch cool
                                      • sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        Ist von daswetter Adapter: ACHTUNG ALS VIEW IMPORTIEREN
                                        2858_view_wettervorhersage_tag1__2_.txt
                                        2858_icon.zip
                                          Ancient
                                          #60
                                          Danke Euch zweien! Ich hatte nur die URIs 2+3 geladen, wollte eigentlich nur eine davon benutzen. Scheinbar steckt der lange Texte aber nur in URI 1.
                                          Und vielen Dank für die Icons!
                                          Wenn ich meine MD "card" fertig habe stelle ich sie hier auch zur Verfügung. Lerne noch viel gerade.
