  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    1.0k
    6.1k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 473.0k Aufrufe 20 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @nis sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @sigi234 sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
    @nis
    Interessent wäre welche DP die App braucht um angezeigt zu werden, bzw. von wo es sich die Daten holt. Anhand von ID?
    DP? Was meinst du? Die App zeigt nur direkt zugeordnete States an. Egal welcher. Hast du die Shelly vielleicht als Device oder Channel einem Enum zugeordnet?
    DP=Datenpunkt
    Habe keine Shelly, aber Hue und Homematic
    #1021
    @sigi234 poste mal bitte den RAW von einem der fehlenden Objekte
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      #1022
      Homematic Heizkörper Thermostat HM-CC-RT-DN
        "from": "system.adapter.hm-rpc.1",
        "ts": 1569495246993,
        "user": "system.user.admin",
        "common": {
          "name": "Heizkörper Esszimmer.ACTUAL_TEMPERATURE",
          "type": "number",
          "unit": "°C",
          "role": "value.temperature",
          "def": 0,
          "min": -10,
          "max": 56,
          "read": true,
          "write": false,
          "custom": {
            "history.0": {
              "enabled": true,
              "changesOnly": true,
              "debounce": "1000",
              "maxLength": "960",
              "retention": "31536000",
              "changesRelogInterval": 5,
              "changesMinDelta": 0,
              "aliasId": ""
            "lovelace.0": {
              "enabled": true,
              "entity": "sensor",
              "name": ""
        "native": {
          "CONTROL": "HEATING_CONTROL.TEMPERATURE",
          "ID": "ACTUAL_TEMPERATURE",
          "TYPE": "FLOAT",
          "UNIT": "°C",
          "DEFAULT": 0,
          "FLAGS": 1,
          "MAX": 56,
          "MIN": -10,
          "OPERATIONS": 5,
          "TAB_ORDER": 5
        "acl": {
          "object": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1636
        "_id": "hm-rpc.1.OEQ0655913.4.ACTUAL_TEMPERATURE",
        "type": "state"
      Immer Daten sichern!
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
          "common": {
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "def": 0,
            "min": -10,
            "max": 56,
            "read": true,
            "write": false,
            "custom": {
              "history.0": {
                "enabled": true,
                "debounce": "1000",
                "maxLength": "960",
                "aliasId": ""
              "lovelace.0": {
                "enabled": true,
                "entity": "sensor",
                "name": ""
          "native": {
            "TYPE": "FLOAT",
            "UNIT": "°C",
            "DEFAULT": 0,
            "FLAGS": 1,
            "MAX": 56,
            "MIN": -10,
            "OPERATIONS": 5,
            "TAB_ORDER": 5
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636
          "type": "state"
        #1023
        @sigi234 kannst du dazu bitte nochmal einen Screenshot posten, dass genau dieser State auch einem Enum zugeornet ist bitte
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #1024
          So, beim genauen betrachten ist mir aufgefallen das nur Geräte angezeigt werden die das Grüne Symbol haben.
          Alle Roten werden in deiner App nicht angezeigt!
          • sigi234S sigi234
            #1025
            @sigi234 zeig mal bitte einen der "roten" States im Tabreiter Objekte
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              #1026
              • sigi234S sigi234
                #1027
                @sigi234 der State ist nicht zugeordnet, sondern der übergeordnete Channel, das wird nicht unterstützt von der App
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  #1028
                  Dann gehen ja fast alle meiner Geräte nicht. Homematic, Hue......
                  Ich teste da mal was
                  • sigi234S sigi234
                    #1029
                    @sigi234 Doch, du musst nur direkt den markierten State zuordnen. Das sollte direkt in der Objektansicht gehen. Den Channel hast du ja auch zugeordnet bekommen.
                    • L lesiflo
                      Hi, folgender Fehler tritt bei mir immer noch auf. Version ist 0.4.11
                      #1030
                      @lesiflo probiere mal die neue Version v0.4.12, da sollte es behoben sein
                      E 1 Antwort Letzte Antwort
                        e-s
                        #1031
                        @nis
                        wegen js 2.0 github anfrage
                        bei mir sind keine Fehler zu sehen, wenn sich weitere User dazu melden, kannst das als ok ansehen
                          @nis bei mir stand ein update beta23 an.
                          Jedoch kein sync mehr und app stürzt ab.
                          Server web connect
                          mpenno
                          schrieb am zuletzt editiert von mpenno
                          #1032
                          @crunchip Ja, das ist bei mir seit Version beta24 auch so (kann sein, dass ich beta23 übersprungen habe). Ich nutze den Web Adapter und die App hat seit dem Update keine Funktionen oder Rauminhalte mehr.
                          Wenn ich auf Info gehe und den Sync anstoße, kommt sofort der Crash der App.
                          Im Log ist nichts auffälliges zu finden.
                          20191001.log
                          Jemand eine Idee?
                          VG
                          Michael
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            sigi234
                            #1033
                            Ja, geht jetzt.
                            Hab nur das Problem mit Host Offline und das keine Werte in den Instances kommen. Mem
                            • sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              #1034
                              @nis
                              Wenn ich die Beta verlasse, ist der Account dann noch nutzbar.
                              Kann ich 2 Versionen laufen lassen?
                              • sigi234S sigi234
                                @nis
                                #1035
                                @nis
                                Was meinst du mit Account?
                                Du kannst Beta jederzeit verlassen und später wieder teilnehmen an Beta ohne Probleme.
                                  @nis
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  #1036
                                  E-Mail und Passwort
                                  Ich möchte die Normale Version und die Beta Version installieren um zu testen.
                                  Sonst muss ich ja immer die Beta verlassen und wieder aktivieren. Ich hoffe du weist was ich meine.☺
                                  • sigi234S sigi234
                                    E-Mail und Passwort
                                    #1037
                                    @sigi234 Du kannst natürlich auf zwei Geräten unterschiedliche Versionen nutzen, kein Problem
                                    • sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      sigi234
                                      #1038
                                      Bericht Beta Test (2.0.0.Beta25):
                                      • Host wird als Offline angezeigt
                                      • Schrift und Werte sind verschoben und inneinander
                                      • Keine Möglichkeit Räume oder Funktionen auszublenden ( wie in Normaler Version möglich)
                                      • Keine Werte von Mem.Rss usw. in Instances
                                      • Nach Synchronisation werden die angepinnten Werte auf der Homeseite nicht mehr angezeigt
                                      Punkt 2
                                      Wünsche:
                                      Name der States editierbar
                                      Usericons?
                                      Sigi
                                      E ? 4 Antworten Letzte Antwort
                                      • sigi234S sigi234
                                        Punkt 2
                                        Wünsche:
                                        Usericons?
                                        Sigi
                                        e-s
                                        #1039
                                        @sigi234
                                        Name der States editierbar, schau dir mal den linked Devices Adapter an. Mit dem kann man endlich Ordnung in das ganze System bringen.
                                        Dazu jeder State verlinken und eben einen einmaligen Namen zuweisen. Zusätzlich könnte man damit auch die roles anpassen, damit ändert sich unter Umständen auch das Icon. Da diese eben davon abhängig sind. Wenn du dann alle verlinkt hast, dann diese wirklich nur noch der Funktion oder dem Raum zuordnen.
                                        Der Vorteil daran ist, das alles nur noch an einer Stelle ist, wenn irgendwas ausfällt, dann brauchst du nur den Link anpassen und bist fertig. Und nicht mehr an vielen Stellen herum ändern. Auch in blockly und js sind eindeutige Namen viel einfacher zu verstehen von Arbeitsweise des Scripts, besonders wenn es lange her ist, als man dieses geschrieben hat.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Punkt 2
                                          Wünsche:
                                          Usericons?
                                          Sigi
                                          #1040
                                          Usericons?
                                          und ich wünsche mir detaillierte Beschreibungen damit ich das auch verstehen und umsetzen kann
