  4. [Projekt] ioGo # Smarthome to go
    6.0k
iogoappandroid
1.1k Beiträge 61 Kommentatoren 472.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • smileS smile
    Daran lags, danke.
    Hmm ich verstehe den Hintergedanken an dieser Systematik, es soll von Beginn an nicht zu "unübersichtlich" werden?
    Ich habe sehr viele Geräte und in der Homematic alles sehr gut gepflegt. Es ist dementsprechend nun etwas Aufwand, das ganze doppelt zu pflegen.
    Unabhängig davon, Funktionen sind getestet und das geht gut. Danke für den Support.
    #721
    @smile Ich würde sehr gerne auch Devices unterstützen in der App, jedoch ist die Logik wie States in Devices gruppiert werden in jedem Adapter von ioBroker leicht bis komplett unterschiedlich gelöst. Erst wenn es hier eine einheitliche Umsetzung gibt kann ich das in der App berücksichtigen. Schön, dass es nun auch bei dir läuft
    • smileS Offline
      smileS Offline
      smile
      #722
      Ok verständlich. Dann richte ich die States mal beim nächsten Schlechtwetterabend in Ruhe ein ☺ ✌
      io.broker @ debian @ virtualbox @ Windows 10 Pro / Node 18.17.1, npm 9.6.7 / CCU3 / IR.Trans Server / Daslight 4 / Mobotix IP Cams / Qnap NAS / Sonos /
      Mein Rolladen - Blockly: https://forum.iobroker.net/topic/6442/das-ultimative-markisen-rolladen-blockly-script
      • T Thosch
        ich habe auch das Problem, dass mir in der App keine States/Geräte angezeigt werden.
        Verbunden bin ich über den iogo Adapter. Funktionen und Räume werden erkannt und aktualisiert, aber bei States steht dauerhaft 0, obwohl ich in den enums Räumen und Funktionen verschiedene stats abgelegt habe, z.B. sonoff, shelly oder hm-ip.
        Ich hab außerdem versucht mir das logfile aus der App anzuschauen. Allerdings finde ich die Datei, bzw. den Speicherort nicht. Muss das Telefon dafür gerootet sein?
        Thosch
        #723
        @nisio
          "from": "system.adapter.sonoff.0",
          "ts": 1528643941725,
          "common": {
            "name": "Steckdose1 POWER",
            "type": "boolean",
            "role": "switch",
            "read": true,
            "write": true,
            "storeMap": true
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "state": 1636
          "_id": "sonoff.0.Steckdose1.POWER",
          "type": "state"
        ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Thosch
          @nisio
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "switch",
              "read": true,
              "write": true,
              "storeMap": true
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "type": "state"
          #724
          @Thosch schick mir mal bitte deine email per Chat mit der du den iogo-adapter nutzt
          • T Thosch
            @nisio
              "common": {
                "type": "boolean",
                "role": "switch",
                "read": true,
                "write": true,
                "storeMap": true
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            #725
            @Thosch ich kann auf den ersten Blick keine Fehler erkennen. Wie sieht das Log beim starten des iogo-Adapters bei dir aus? Hast du in der App die Objekte synchronisiert? Was steht im Log der App (sollte im Speicher unter Android/data/de.nisnagel.iogo/ liegen)?
            • smileS Offline
              smileS Offline
              smile
              #726
              Ich habe heute versucht von außerhalb die iobroker Komponenten zu steuern über die App.
              Jedoch hat das nicht geklappt, es wurde dauerhaft der Status "Synchronisiere" angezeigt. Als ich dann wieder zu Hause ankam, hatte sich an den States nicht geändert und auch wo das Smartphone wieder im WLAN war, wurde in der App immer noch "synchronisiere" angezeigt, obwohl die Befehle schon ca. eine Stunde zurück lagen.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • smileS smile
                #727
                @smile über welchen Adapter verbindest du die App mit iobroker?
                • smileS Offline
                  smileS Offline
                  smile
                  #728
                  @nisio über den Cloud Pro Adapter
                    Thosch
                    #729
                    @nisio
                    Wahrscheinlich liegt da das Problem. Dieser Ordner ist nicht vorhanden. Finde auch sonst keine log Datei.
                    Wird für die App evtl root benötigt?
                    • T Thosch
                      @nisio
                      #730
                      @Thosch root wird nicht benötigt. Schreibrechte reichen. Hast du das logging in der App aktiviert? Welches loglevel ist eingestellt?
                        Thosch
                        #731
                        @nisio hat jetzt doch funktioniert. Hier das logfile der letzten Synchronisierung
                        09:42:38:158 V/WebService - 48: instance created
                        09:42:38:163 V/EnumRepository - 84: instance created
                        09:42:38:167 V/StateRepository - 561: saveSocketState called
                        09:42:38:170 V/StateRepository - 101: instance created
                        09:42:38:173 V/StateHistoryRepository - 50: instance created
                        09:42:38:177 V/MessageRepository - 71: instance created
                        09:42:38:187 V/EnumRepository - 317: getFavoriteEnums called
                        09:42:38:190 V/StateRepository - 502: getFavoriteStates called
                        09:42:38:193 D/StateRepository - 505: getFavoriteStates: load favorite states from database
                        09:42:38:355 V/StateRepository - 561: saveSocketState called
                        09:42:39:001 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:006 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:009 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:012 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch
                        09:42:39:016 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:019 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:023 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:027 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity
                        09:42:39:030 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:033 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature
                        09:42:39:036 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:039 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER
                        09:42:39:044 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:047 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:050 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:054 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:057 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:060 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:063 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:066 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        09:42:39:069 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:072 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level
                        09:42:39:076 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:079 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:082 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:085 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:088 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:092 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:095 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:39:098 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:39:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:105 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER
                        09:42:39:108 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:39:111 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER
                        09:42:44:762 V/EnumRepository - 327: countRooms called
                        09:42:44:767 V/EnumRepository - 322: countFunctions called
                        09:42:44:771 V/StateRepository - 511: countStates called
                        09:42:44:776 V/StateRepository - 516: getSocketState called
                        09:42:46:032 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:037 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:045 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:054 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.functions.light stateId:shelly.0.SHSW-1#5B312B#1.Relay0.Switch
                        09:42:46:068 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:074 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:083 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:087 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.humidity
                        09:42:46:093 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:097 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:mihome.0.devices.weather_v1_158d000233fbc7.temperature
                        09:42:46:102 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:106 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Abstellkammer stateId:sonoff.0.Steckdose1.POWER
                        09:42:46:114 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:119 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:125 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:130 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:135 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:140 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:145 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:149 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:hm-rpc.0.000A9709A5F747.1.ACTUAL_TEMPERATURE
                        09:42:46:153 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:158 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Esszimmer stateId:homepilot.0.devices.DuoFernRohrmotor-Aktor.1010000.level
                        09:42:46:164 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:167 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:172 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:176 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:182 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:186 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:192 V/EnumRepository - 332: insertEnum called
                        09:42:46:198 V/EnumRepository - 352: deleteStateEnum called
                        09:42:46:201 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:204 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Globus.POWER
                        09:42:46:210 V/EnumRepository - 347: insertEnumState called
                        09:42:46:214 D/EnumRepository - 291: saveEnums: enum linked to state enumId:enum.rooms.Wohnzimmer stateId:sonoff.0.Lampe.POWER
                        • smileS smile
                          #732
                          @smile sagte in [Projekt] ioGo # Native Android App:
                          Hast du die Probleme auch wenn du dich zu dem web-adapter verbindest, oder nur bei cloud?
                          smileS 1 Antwort Letzte Antwort
                            smileS Offline
                            smileS Offline
                            smile
                            #733
                            @nisio Habe gerade mal den Web Adapter getestet.
                            Ergebnis: Die Synchronisation von Geräten funktioniert sofort. Die Bedienung von Geräten auch. Super 👍 👍
                            In der App wird nach der Bedienung eines Elementes trotzdem dauerhaft der Status "synchronisiere" angezeigt. Also wie beim Cloud Adapter, nur mit dem Unterschied dass hier die Funktion auch ausgeführt wurde.
                            Cloud Adapter wäre natürlich langfristig schöner, weil gerade so eine App ja gerne von unterwegs bedient wird.
                            • smileS Offline
                              smileS Offline
                              smile
                              schrieb am zuletzt editiert von smile
                              #734
                              UPDATE: Ich habe nachdem ich den Web Server getestet habe, nochmal wieder den Cloud Adapter getestet - hat funktioniert! 😋 😌
                              Die "synchronisere"-Dauerschleife wird zwar immer noch angezeigt, aber der Befehl wurde ausgeführt, sowohl im Heim-WLAN als auch mit deaktiviertem WLAN, also von "außerhalb"
                              Was natürlich insbesondere für die Bedienung von Außerhalb traumhaft wäre, wäre eine Art "Bestätigt" oder "Ausgeführt" Dialog, damit man sich relativ sicher sein kann, dass man z.B. seine Markise zu Hause nun eingefahren hat, als der Regen anfing.
                              EDIT: Die umgekehrte Synchronisation funktioniert noch nicht. Also wenn ich in iobroker die states verändere, kommt dies in der App nicht an. Erst wenn ich erneut auf "sync objects / enums" gehe, dann übernimmt er die aktuellen Werte aus iobroker, und auch die "synchronisiere"-Dauerschleife ist dann weg.
                              Trotzdem bisher: Tolle Arbeit, Danke dafür!
                              • smileS smile
                                #735
                                @smile schön zu hören dass es Fortschritte macht. Die Verbindung über die Cloud ist leider nicht immer zuverlässig... Ich probiere die Tage das Mal zu debuggen.
                                Die Bestätigung ist damit visualisiert, das der Hinweis "synchronisiere" wieder verschwindet.
                                  Thosch
                                  schrieb am zuletzt editiert von Thosch
                                  #736
                                  @nisio Konntest Du meinem log irgendwas entnehmen, was da schief läuft? Bekomme nachwievor keine states angezeigt in der App.
                                  edit:
                                  Hab grad mal die Verbindung über den Web Adapter probiert und darüber werden die states erkannt. Wenn ich dann zurück zum iogo wechsel, dann bleiben die erkannten zwar vorhanden und bedienbar, aber veränderte states werden nicht angezeigt.
                                  • T Thosch
                                    edit:
                                    #737
                                    @Thosch in dem Log ist nix zu erkennen. Welche Version der App nutzt du? Und welche Version des iogo-adapters?
                                      mpenno
                                      #738
                                      @nis : Ich finde die App Klasse, nur leider komme ich seit einigen Tagen nicht weiter. Ich habe schon viel probiert. Bei mir reagieren die Elemente mit "windows.sensor" nicht.
                                      Die Objekte werden vom knx Adapter erzeugt. Geschlossen hat den Wert "0" und offen "1". Die Werte reagieren in der Objekt Ansicht auf der ioBroker-Adminseite passend zum Zustand. Nur in der App steht dauerhaft "geschlossen".
                                      Ich habe schon alles zusammen gekürzt, so dass nur noch die Fenster in ioGo zusehen sind, um auszuschließen, dass es an was anderes hängt, aber keine Chance. (Komisch, dass zwar immer noch der Luftfeuchtewert im Log auftaucht, da er weder eine role hat und noch einem Raum zugewiesen ist.)
                                      Anbei einmal die Screenshots, die Log-Datei mit der Einstellung "verbose" und eine beispielhafte RAW-Datei.
                                      Screenshot_20190713-075325.pngScreenshot_20190713-075402.png Bild_ioBroker_Objekte.png
                                        "from": "system.adapter.knx.0",
                                        "ts": 1562774642753,
                                        "common": {
                                          "name": "Fenster Status Veranda Südseite",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "sensor.window",
                                          "min": 0,
                                          "max": 1,
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.002",
                                          "address": "6/0/102",
                                          "addressRefId": "P-02CC-0_GA-84",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": ""
                                        "acl": {
                                          "object": 1638,
                                          "state": 1638
                                        "_id": "knx.0.Fenster_und_Türen.Fenster_Status.Fenster_Status_Veranda_Südseite",
                                        "type": "state"
                                      Log_20190713.txt
                                      M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mpenno
                                          "common": {
                                            "type": "boolean",
                                            "min": 0,
                                            "max": 1,
                                            "read": true,
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "dpt": "DPT1.002",
                                            "actGARefId": ""
                                          "acl": {
                                            "object": 1638,
                                            "state": 1638
                                          "type": "state"
                                        Log_20190713.txt
                                        mpenno
                                        #739
                                        Hat keiner eine Idee, was ich testen kann oder gibt es eine aktuellere Betaversion? Im Playstore wird mir hier trotz Registrierung nichts angeboten.
                                        VG
                                        • M mpenno
                                          VG
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #740
                                          @mpenno schon mal probiert, dich von web abzumelden und per cloud bzw iogo adapter anzumelden?
                                          mal von der App abmelden und wieder anmelden und den Adapter neu starten.
                                          zum anderen sehe ich, das du ü und ß verwendest, soviel ich weiß, sollte das vermieden werden, da es zu Problemen führt.
                                          Zumindest ist das bei mir so.
