  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
    5.6k
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 458.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    derrodi
    #881
    Mal eine Frage zu dem tollen Adapter. Leider geht hier bei den Xiaomi Tastern die Doppelklick oder longklick Funktion nicht. Ist es möglich diese „nachzurüsten“?
    • X Offline
      X Offline
      X-R4Y
      #882
      @arteck:
      ohh ohhh mit C ok..
      da ich Hues ohne Probleme betreibe .. tipp ich auf die Osrams die sich nicht an den Standard halten `
      Also der Anmeldevorgang einfach einmal am gewünschten Plug starten, dann beenden und am Zigbee Adapter anmelden = Anmeldung am gewünschten Plug :D
      Hatte bei mir tatsächlich einen Sensor der nicht genug Link Quality hatte, daher hab ich den umgemeldet und nun läuft.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #883
        @derrodi:
        hier bei den Xiaomi Tastern `
        ahhhhhhhhhhh bei den .. joain.. aber bei anderen gehts.. also
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #884
          @X-R4Y:
          @arteck:
          ohh ohhh mit C ok..
          Hatte bei mir tatsächlich einen Sensor der nicht genug Link Quality hatte, daher hab ich den umgemeldet und nun läuft. `
          wartmal das heisst direkt am Plug gings nicht aber mit dem Umweg zuerst am Stick dann am Plug gings ??
            derrodi
            #885
            @arteck:
            ahhhhhhhhhhh bei den .. joain.. aber bei anderen gehts.. also `
            Bedeutet, dass da es diese Funktion nicht geben wird?
            • X Offline
              X Offline
              X-R4Y
              #886
              @arteck:
              @X-R4Y:
              @arteck:
              ohh ohhh mit C ok..
              wartmal das heisst direkt am Plug gings nicht aber mit dem Umweg zuerst am Stick dann am Plug gings ?? `
              Also Reihenfolge wie es bei mir funktioniert hat:
              1. Anmeldevorgang am Wunsch-Plug gestartet (grünes Icon)
              2. versucht den Sensor anzulernen (kein Erfolg)
              3. Fenster vom Anmeldevorgang am Plug geschlossen
              4. Anmeldevorgang am Stick (grünes Icon)
              5. Sensor erfolgreich angemeldet
              6. Fenster geschlossen
              7. Sensoren benannt etc.
              8. Sensor wurde dann dem Plug zugeordnet den ich zu erst ausgewählt hatte in Schritt 1.
              Das Spiel kann ich wiederholen wie ich möchte, die gezielte Anmeldung (in Verbindung mit den Osram Dingern) funktioniert nur so in dieser Reihenfolge. Der Anlernvorgang scheint ins leere zu greifen wenn ich den Plug gezielt zur Anmeldung auswähle, da kommen gar keine Meldungen. Bei der Anmeldung über den Adapter sofort (auch bei flatschneuen Sensoren). Daher dachte ich das es vielleicht am Adapter liegen könnte das dort einfach keine Meldungen laufen oder die Funktion dort nicht arbeitet zum anlernen.
                Arnulf
                #887
                wie kann man denn das Device (Plug) gezielt zum Anlernen auswählen? Ich drücke immer oben rechts auf die grüne Schaltfläche bei der Instanz
                • L Offline
                  ltsalvatore
                  #888
                  @Arnulf:
                  wie kann man denn das Device (Plug) gezielt zum Anlernen auswählen? Ich drücke immer oben rechts auf die grüne Schaltfläche bei der Instanz `
                  ich musste anfangs auch erst suchen.. :-)
                  wenn du mal schaust, hat jedes gerät, welches als repeater dienen kann, auch solch ein grünes symbol.
                  einfach auf dieses statt auf dem oben rechts (welches für den usb stick / coordinator ist) klicken.
                    Arnulf
                    #889
                    oh. Das hatte ich eher als eine Möglichkeit interpretiert, dieses Gerät gezielt noch einmal zu pairen
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #890
                      @derrodi:
                      @arteck:
                      Bedeutet, dass da es diese Funktion nicht geben wird? `
                      ich weiss noch nicht mal welches Gerät du meinst… :roll: :roll:
                      • modmaxM Offline
                        modmaxM Offline
                        modmax
                        #891
                        Er meint wohl den Xiaomi Aquara Button …
                        So kleines Kästchen, das allerdings nur single_click und double_click kann. Die anzeigten 3fach und 4fach-Clicks sind nutzlos,
                        da sie der Button wohl nicht unterstützt bzw. keine Reaktion zeigen ...
                        Und ein langer Klick geht da auch nicht ....
                        Listen and Repeat ... :-)
                        @arteck:
                        @derrodi:
                        MfG Markus
                        P.S.: Editiert weil MfG vergessen … :-)
                          derrodi
                          #892
                          Für die optische Untermalung:
                          ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2df4f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/bfb9f613859111357641f381462df4f6.jpg</link_text>" />
                          Die beiden meine ich. Und ja, die Doppelklickfunktion ist schon praktisch.
                          Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #893
                            na schau .. damit kann ich was anfangen…
                            ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel..
                              derrodi
                              #894
                              Bringt dir die raw Datei aus dem Xiaomi Adapter was? Da geht die Funktion mit Doppelklick. Den einfachen Taster hab ich da noch angelernt.
                              • L Offline
                                ltsalvatore
                                #895
                                @arteck:
                                ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel.. `
                                na das wäre ja mal interessant.
                                zufällig besitze ich auch einen von denen
                                • C Offline
                                  Cumulus
                                  #896
                                  <size size="150">EDIT: SOLVED!!!</size>
                                  ICH DOOFKOPP habe bei der Instanz nach zig Versuchen nur noch ttyACM0 statt /dev/ttyACM0 stehen gehabt….
                                  Jetzt kann ich mal testen....
                                  ALT:
                                  <size size="50">ich bekomme meinen Zigbee-Stick nicht am Qnap-NAS zum Laufen.
                                  Daher hier mein letzter Versuch bevor ich mir nen Raspi kaufe: (an dem das Ganze hoffentlich "einfach so" funktioniert).
                                  Mein Fehler:
                                  error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
                                  Meine Konfiguration:
                                  IOBroker im Docker auf einem QNAP-NAS.
                                  /dev/ttypACMO existiert im Docker:
                                  root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
                                  crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Jan  3 22:44 /dev/ttyACM0
                                  dmesg auf dem QNAP nach einem USB-Stick rein/raus:
                                  [ 2501.185787] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
                                  [ 2501.230548] [usb.001.003] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 removed.
                                  [ 2503.186946] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                                  [ 2503.361564] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                                  [ 2503.398168] [usb.001.005] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 added.
                                  -> scheint auch I.O.
                                  Debug output des Zigbee-Adapters:
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.486	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1546554594476,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1545169023068}
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	2019-01-03T22:29:54.469Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0 at Error (native)
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:29:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	info	Starting zigbee-shepherd
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	debug	2019-01-03T22:29:54.462Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.453	debug	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.452	debug	2019-01-03T22:28:54.452Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.423	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:28:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.389	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.382	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.256	debug	statesDB connected
                                  zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.197	debug	objectDB connected
                                  host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.948	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 640
                                  host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.926	info	object change system.adapter.zigbee.0
                                  Hat hier irgend jemand noch Ideen?
                                  Danke und Gruß
                                  Markus</size>
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #897
                                    @derrodi:
                                    Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~laut converter kann der WXKG03LM nur klick, doppelklick und halten
                                    so schaumal in meinem Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … multiclick
                                    ..am besten
                                    Adapter stoppen
                                    das Objekt löschen (nicht die Kachel)
                                    installieren
                                    adapter starten
                                    da sollte jetzt bei dem WXKG03LM ein zusätzliches Objekt erstelt worden sein
                                    hold~~
                                      derrodi
                                      #898
                                      Prüfe. Und wenn du Luft hast, kannst ja mal gucke. Ob du den doppeltaster darunter auch rein bekommst. Von den einfachen Tastern gibt es zwei Versionen, hab wohl die einfache.
                                      Danke schonmal!!!!
                                        derrodi
                                        #899
                                        Krieg beim installieren einen error. 404 Not found.
                                          Allodo
                                          #900
                                          Heute ist wieder mal Spielzeug aus China gekommen und ich kämpfe gerade mit dem Aqara Mini Switch (lumi.sensor_switch.aq2).
                                          Eingebunden habe ich ihn erfolgreich, aber ich bekomme keine Reaktion beim Schalten.
                                          Habe den OneClick in ein Script eingebunden, welches ich vorher per DashButton bedient habe. Also den Datenpunkt vom DashButton mit dem OneClick des Mini Switch ersetzt. Aber ich kann da drauf drücken, soviel ich will, es passiert nix. Im iobroker sehe ich auch keinerlei Reaktion unter den Objekten, außer dass der Wert des BatteryLevel kurz grün wird.
                                          Also habe ich es an den Xiaomi Gateway angelernt und mit dem Mi Home Adapter versucht, dort sehe ich aber auch nix, wenn ich den Taster betätige.
