  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #861
    @dimaiv:
    @dimaiv:
    Hi Arteck,
    ich habe neue Fehler entdeckt:
    No state available for '4052899926110' with key 'transition_time'
    Vor paar Tagen hat noch funktioniert.
    Danke. `
    Device: LIGHTIFY Indoor Flex RGBW
    7cb03eaa00adea74
    Hi Arteck, wurde das inzwischen repariert?
    p.s. Bei Tradfri mit Weißspectrum funktioniert.
    Adapter 0.8.0 (28.11.2018) `
    da scheint ein Objekt zu fehlen.. lösche es und lass es neu erstellen
      smartyag
      #862
      @arteck:
      @smartyag:
      eine Frage in die Runde. Sorry wenn das schon irgendwo im Thread steht.
      Ich habe meinen iobroker in einer VM laufen und würde gerne einen CC2531 Stick kaufen und diesen irgendwie in meinen iobroker anbinden. Ist es möglich das ich von meinem iobroker in der VM auf einen Zigbee Stick zugreifen der z.B. an einem Raspberry angeschlossen ist?
      Danke und VG `
      ja mit Multihost `
      Danke für die Antwort. Sehe ich dann die datenpunkte/objekte auch im Master iobroker oder nur auf dem anderen?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #863
        nur auf dem Master..
          dimaiv
          #864
          @arteck:
          @dimaiv:
          @dimaiv:
          Hi Arteck,
          Danke. `
          7cb03eaa00adea74
          da scheint ein Objekt zu fehlen.. lösche es und lass es neu erstellen `
          das hilft leider nicht…
          Objekt transition_time fehlt immer noch
          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
          Node.js v22.21.0
          NPM v10.9.4
          JS controller 7.1.0
          Admin 7.7.20
          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
          Zigbee LAN Gateway CC2652P
          Zigbee Firmware 20250321
          • H Offline
            hmanfred
            #865
            @smartyag:
            Danke und VG `
            Was du uns nicht verrätst: wo läuft denn deine VM?
            Meine VM läuft unter Proxmox auf einem NUC6. Der Stick ist am NUC6 eingesteckt und wird an die VM durchgereicht. ioBroker erkennt ihn also so, als ob er an der VM steckt.
            Manfred
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #866
              @dimaiv:
              @arteck:
              @dimaiv:
              7cb03eaa00adea74
              Objekt transition_time fehlt immer noch `
              können wir es im TS bequatchen.. so komm ich nicht weiter
                smartyag
                #867
                @hmanfred:
                @smartyag:
                Danke und VG `
                Manfred `
                Stimmt <emoji seq="1f610">😐</emoji>. Die VM läuft auf meinem Freenas.
                  Dominique
                  #868
                  Hallo Leute,
                  ich hoffe hier kann mir jemand helfen, und zwar bin ich mit meinem Broker vom Pi auf einen Nuc umgezogen und nun läuft der Zigbee-Adapter nicht mehr und bleibt stänig rot. Erst hatte ich noch eine VM unter Proxmox laufen und dachte das es daran liegt und irgend etwas mit dem durchreichen des Stick's nicht funktioniert und hab deshalb alles nocheinmal neu aufgesetzt und jetzt lediglich Debian installiert ohne jeglichen Schnickschnack und ohne VM und hab das selbe Problem. Am Stick liegt es nicht, denn wenn ich diesen in den Pi stecke und dort den Broker starte läuft alles prima das Komische dabei ist ich finde den Stick nach der Eingabe von ls la /dev/serial/by-id und kann alles ganz normal auch in die Einstellungen des Com-Ports reinkopieren–-- aber nach dem Neustart bleibt alles rot. Ich hab mal die Einträge im Log mit angehangen, vielleicht hilft es ja zur Fehlerfindung, währe echt klasse damit ich den Umzug auf den Nuc endlich abschließen kann.
                  Vielen Dank und die besten Wünsche an alle hier im Forum für das Jahr 2019
                  Dominique
                  7647_logeintrag.txt
                    donderda
                    #869
                    Hast du am Ende ein Leerzeichen im Pfad? Oder am Anfang? Das Problem hatte ich am Anfang :)
                      Dominique
                      #870
                      So Stand der Dinge ist jetzt der das Zigbee-Adapter läuft aber nur bis zum dem Zeitpunkt bis ich das Backup vom IOBroker des Raspi's einspiele. Hab echt alle Varianten durchprobiert und den Adapter installiert und eingerichtet und das auf nem jungfräulichem IOBroker und da läuft alles super, also scheint da irgend etwas nicht kompatiebel zu sein, ist natürlich jetzt total doof für mich weil das bedeutet das ich jetzt jeden Adapter, jedes Gerät, jede Einstellung und die Vis neu auflegen muss–---oder hat da jemand ne Idee wie ich ev. die Daten anders vom Raspi auf den Nuc bekomme.
                      Also wer ne Idee hat immer her damit ich bin für alles dankbar.
                      Viele Grüße
                      Dominique
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #871
                        @Dominique:
                        Viele Grüße
                        Dominique `
                        sagt mal nach dem Neustart… kann sein das die Serielle Schnitstelle da noch nicht zur Verfügung steht während der Adapter schon startet ??
                        machmal Adapter manuell Aus.. neustart.. dann Adapter manuell An .. läuft der dann ??
                          Smarti2019
                          #872
                          hi,
                          ich häng mich mal hier ran.
                          Habe ebenfalls vom Raspberry zum Intel Nuc mit Proxmox gewechselt.
                          Bei mir funktioniert das durchreichen des cc2531 zig nur sporadisch. Mal geht es dann wieder nicht , dann geht es. Woran liegt das?
                          Wo ist das Problem?
                          Anbei mal ein Auszug von diversen Parametern:
                          ein lsusb vom Proxmos Server gibt:
                          root@pve:~# lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                          Bus 001 Device 003: ID 8087:0a2b Intel Corp.
                          Bus 001 Device 004: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          ok, dann per gui aber auch per console usb stick durchgereicht, mit Befehl:
                          qm set 100 -usb0 host=0451:16a8 (die iobroker vm ist id 100)
                          so steht dann in der vm conf (100.conf) unter anderem folgende zeile
                          usb0: host=0451:16a8
                          auch gut, denke ich.
                          ein lsusb in der iobroker vm ergibt:
                          root@iobroker:/opt/iobroker/log# lsusb
                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                          Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                          auch hier der Texax Instrumment gelistet.
                          zuguter letzt ein Auszug aus iobroker log
                          2018-12-31 10:03:36.085 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                          2018-12-31 10:03:36.204 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.1-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                          2018-12-31 10:03:36.206 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          2018-12-31 10:04:39.245 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                          2018-12-31 10:04:42.256 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                          wie gesagt, ab und zu geht es auch was ist hier los?
                          nachtrag,
                          ein usb-stick raus reinstecken scheint derzeit ein funktionierendes Workaround zu sein, danach gehts dann auch siehe log:
                          2018-12-31 10:26:35.897 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                          2018-12-31 10:26:37.205 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                          2018-12-31 10:26:37.209 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                          gruss
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #873
                            @Smarti2019:
                            hi,
                            Wo ist das Problem?
                            root@pve:~# lsusb
                            ! ok, dann per gui aber auch per console usb stick durchgereicht, mit Befehl:
                            ! qm set 100 -usb0 host=0451:16a8 (die iobroker vm ist id 100)
                            ! so steht dann in der vm conf (100.conf) unter anderem folgende zeile
                            ! usb0: host=0451:16a8
                            ! auch gut, denke ich.
                            ! ein lsusb in der iobroker vm ergibt:
                            ! root@iobroker:/opt/iobroker/log# lsusb
                            ! Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                            ! Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                            ! Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                            ! Bus 003 Device 002: ID 0451:16a8 Texas Instruments, Inc.
                            ! Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                            ! Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
                            ! Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
                            ! auch hier der Texax Instrumment gelistet.
                            ! zuguter letzt ein Auszug aus iobroker log
                            ! 2018-12-31 10:03:36.085 - info: zigbee.0 States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                            ! 2018-12-31 10:03:36.204 - info: zigbee.0 starting. Version 0.8.1-a in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v8.15.0
                            ! 2018-12-31 10:03:36.206 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                            ! 2018-12-31 10:04:39.245 - info: zigbee.0 Starting zigbee-shepherd
                            ! 2018-12-31 10:04:42.256 - error: zigbee.0 Error while starting zigbee-shepherd!. Error: request timeout
                            ! wie gesagt, ab und zu geht es auch was ist hier los?
                            ! nachtrag,
                            ! ein usb-stick raus reinstecken scheint derzeit ein funktionierendes Workaround zu sein, danach gehts dann auch siehe log:
                            ! 2018-12-31 10:26:35.897 - info: zigbee.0 Start on port: /dev/ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                            ! 2018-12-31 10:26:37.205 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd started!
                            ! 2018-12-31 10:26:37.209 - info: zigbee.0 zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20181024
                            gruss `
                            ich würde dich bitten einen neuen Thread aufzumachen… das hat nichts mit dem Adapter zu tun sonder mit der Hardware.. bzw Systemeinrichtung...das wird dann hier zu unübersichtilich
                            • modmaxM Offline
                              modmaxM Offline
                              modmax
                              #874
                              Ich hatte ja eigentlich vor meine Hue-Bridge abzuschalten und alles über den Zigbee-Stick zu realisieren,
                              aber gerade mit Osram-Lampen und dazu noch in Farbe funktioniert das alles nicht zuverlässig.
                              Hab daher mit dem aktuellen iobroker.zigbee, dem dev-zigbee und dem zigbee-Adapter von arteck (der
                              ein paar neue Geräte und ein paar Kleinigkeiten mehr hat) den Tag über experimentiert und es lief nicht wie gewünscht.
                              Mein Aufbau: 2 CC2530 (Coordinator und Router) sowie ein Osram Plug+ … pro Etage im Haus einer.
                              Xiaomi-Endgeräte (Kontalkte, Buttons, Temperatur) funktioniert alles. Der Plug auch.
                              Nur die Classic A60 RGBW und auch Surface Light TW und LED Stripe von Osram wollen einfach nicht so richtig gut mitspielen
                              in dem Orchester.
                              Jetzt zu den Problemen:
                              1.) Das die Fehlermeldung " No converter available for 'CC2530.ROUTER' with cid 'genOnOff' and type 'devChange'" auftritt ist war irgendwie blöd. aber nicht weiter wild .. das Rote irritiert nur, da es eher eine Warning ist, als ein Fehler ... wieso muß der Router auch nen State haben, den man eh nicht schalten kann???
                              2.) Egal ob mit Queue oder ohen Queue: Irgendwann erwischen einen die "No Ack"-Fehler:
                              Zigbee publish to '0x8418260000ca7660', genOnOff - on - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 233\. MAC no ack.
                              oder auch gerne die "No network route Fehler"
                              Zigbee publish to '0x8418260000ca7660', genOnOff - off - {} - 3 failed with error Error: AF data request fails, status code: 205\. No network route. Please confirm that the device has (re)joined the network.
                              Wobei der zweite Fehler ein Soda-Fehler ist .. der ist wohl nur "so da" … denn aussagekräftig ist der nicht gerade; da man nicht die Lampe vom Strom nehmen muß und wieder einstecken ... ist halt nur temporär mal nicht erreichbar.
                              Die beiden Fehler passieren vermehrt, wenn man die Queue nutzt. Dort insbesondere beim zweiten Publish.
                              Wie bei "puslishFromState" bei "mit Queue" 2 Publish an den Zigbee-Adapter sendet bleibt mir noch verborgen; denn dieser zweite Publish sorgt für die Fehler im Zigbee-Adapter, wodurch die Lampen dann auch nicht schalten oder halt temporär nicht erreichbar erscheinen.
                              Durch die 2 Zigbee-Publish soll wohl der Status zwischen ioBroker und Zigbee-Gerät synchronisiert werden; aber hier dauert es ca. 2-3 Sekunde im Netzwerk, bis der Befehl endgültig abgearbeitet ist.
                              3.) Die Lampen haben meisten einen "combinedState": Wenn Heilligekit auf 0 oder >0 gesetzt wird, dann wird der State auch auf "false" bzw. "true" geschaltet. Jedoch klappt das nur in ca. 60% der Fälle ... weil meist ein Fehler aus Punkt 2 dazwischen haut und dann die Helligkeit auf 0 ist und der state aber noch auf true, oder andersrum .. Helligkeit>0 aber State noch auf false. Manchmal auch einfach so nicht ...
                              Könnte man hier dem Zigbee-Adapter beibringen, daß bei 0 immer auch gleichzeit der "state" auf "false" gesetzt wird und andersrum? Anscheinend wird aktuell der State aber nur dann gesetzt, wenn die Antwort vom Zigbee-Stick mit Erfolg kam .. bei Fehler aus 2.) sind Helligkeit und state nicht mehr synchron.
                              4.) Bei Verwendung von "transition_time" kommt es zu dem Phänomen, daß die Helligkeit auf einmal andere Werte hat, als man eingestellt hat.
                              Angenommen die Helligkeit liegt bei 90 und man setzt sie auf 10, dann war nach ein paar Sekunden die Helligkeit auf einmal irgendwo zwischen 30 und 39 ... ich denke, daß hier die Osram-Lampe selber schon einen Event schickt, wenn sich die Helligkeit ändert,. aber noch bevor die Transition-Time wirklich zu Ende ist, sondern zwischen Anfang und Ende des Helligkeitsübergangs ... so daß es zu solchen Werten kommt.
                              Fazit also: Für einfache Endgeräte ist der Stick samt Zigbee-Adapter sehr gut zu gebrauchen.
                              Bei Lampen ist der Stick etwas träge und liefert des öfteren kein korrektes Ergebnis ... entweder hat mein Netzwerk ne lange Leitung oder
                              das asynchrone Verhalten von Antwort und Response ist nicht immer gleich.
                              Ich denke daß Zigbee-Light-Link (entweder über Osram-Hub oder Hue-Bridge) hier noch immer zuverlässiger funktioniert.
                              MfG Markus
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #875
                                mehr und mehr kotzen mich die Osram Devices an.. ich kann es nicht zuordnen ob es an der Hardeware oder der Firmware der Teile liegt..
                                ich hab auch die Bridge hier von Osram.. aber die läuft ja auch wie ein nasser sack.. verliert ständig die WLAN verbindung…
                                ich gebe dir recht irgendwas stimmt da nicht.. wobei mit der Queue solche Fehler nicht passieren sollten..da hier die Befehle hinterienander angereiht werden und eigentlich erst verschickt werden wenn der davorige Befehl bestätigt wurde.. was eben die Trägheit erklärt...
                                aber ..
                                die Osram Devices lassen sich zeit mit der Bestätigung.. und das wird das Problem sein. bei meinen Hue Lampen hatte ich noch nie solche Probleme
                                das ein Devie nicht ereichbar ist.. kommt schon mal vor.. aber das hängt nicht mit dem Adapter sondern mit dem Device direkt.. wenn da was hängt ist halt nicht ereichbar.. passier immer nur bei der einen E14 von Osram..
                                ich wüsste jetzt auch nicht wie man das verhindern kann.. wenn die Dinger sich selbst aufhängen oder mal bissel länger Brauchen.. da kann man mache nix
                                • K Offline
                                  Kueppert
                                  #876
                                  Das Problem hab ich auch mit den E14 von Osram. Aber auch mit den gu10-wobei ich mir hier nicht sicher bin, ob es an der Fassung aus Aluminium bei der Lampe liegt…
                                  • X Offline
                                    X Offline
                                    X-R4Y
                                    #877
                                    Lieber Arthur, was mir aufgefallen ist, mein zigbee Netz ist ja überschaubar wie du weißt. Ich habe jetzt einen weiteren Osram Plug eingebaut. Und wollte zwei Devices darauf anlernen. Habe dann über den neuen Plug die Anmeldefunktion genutzt aber dort keinerlei Rückmeldung bekommen, Fenster war auch länger als 60 Sekunden offen. Aber da kam einfach gar nichts. Dann habe ich über den grünen Button oben rechts angemeldet, sofort da und auch sauber erkannt UND dem Plug zugeordnet wo ich die Anmeldung zu erst durchführen wollte.
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #878
                                      @X-R4Y:
                                      Lieber Arthur, was mir aufgefallen ist, mein zigbee Netz ist ja überschaubar wie du weißt. Ich habe jetzt einen weiteren Osram Plug eingebaut. Und wollte zwei Devices darauf anlernen. Habe dann über den neuen Plug die Anmeldefunktion genutzt aber dort keinerlei Rückmeldung bekommen, Fenster war auch länger als 60 Sekunden offen. Aber da kam einfach gar nichts. Dann habe ich über den grünen Button oben rechts angemeldet, sofort da und auch sauber erkannt UND dem Plug zugeordnet wo ich die Anmeldung zu erst durchführen wollte. `
                                      Hallo Markus.. scheiss Technik sag ich dir… :lol: :lol:
                                      • X Offline
                                        X Offline
                                        X-R4Y
                                        #879
                                        @arteck:
                                        @X-R4Y:
                                        Lieber Arthur, was mir aufgefallen ist, mein zigbee Netz ist ja überschaubar wie du weißt. Ich habe jetzt einen weiteren Osram Plug eingebaut. Und wollte zwei Devices darauf anlernen. Habe dann über den neuen Plug die Anmeldefunktion genutzt aber dort keinerlei Rückmeldung bekommen, Fenster war auch länger als 60 Sekunden offen. Aber da kam einfach gar nichts. Dann habe ich über den grünen Button oben rechts angemeldet, sofort da und auch sauber erkannt UND dem Plug zugeordnet wo ich die Anmeldung zu erst durchführen wollte. Hallo Markus.. scheiss Technik sag ich dir… :lol: :lol:
                                        MarCus mit C bitte, soviel Zeit muss sein :lol: :lol:
                                        Osram oder Adapter schuld? :lol: :D
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          #880
                                          ohh ohhh mit C ok..
                                          da ich Hues ohne Probleme betreibe .. tipp ich auf die Osrams die sich nicht an den Standard halten
