  4. [Aufruf] ZigBee CC253x Adapter
1.1k Beiträge 131 Kommentatoren 488.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #883
    @derrodi:
    hier bei den Xiaomi Tastern `
    ahhhhhhhhhhh bei den .. joain.. aber bei anderen gehts.. also
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #884
      @X-R4Y:
      @arteck:
      ohh ohhh mit C ok..
      da ich Hues ohne Probleme betreibe .. tipp ich auf die Osrams die sich nicht an den Standard halten `
      Also der Anmeldevorgang einfach einmal am gewünschten Plug starten, dann beenden und am Zigbee Adapter anmelden = Anmeldung am gewünschten Plug :D
      Hatte bei mir tatsächlich einen Sensor der nicht genug Link Quality hatte, daher hab ich den umgemeldet und nun läuft. `
      wartmal das heisst direkt am Plug gings nicht aber mit dem Umweg zuerst am Stick dann am Plug gings ??
        derrodi
        #885
        @arteck:
        ahhhhhhhhhhh bei den .. joain.. aber bei anderen gehts.. also `
        Bedeutet, dass da es diese Funktion nicht geben wird?
        • X Offline
          X Offline
          X-R4Y
          #886
          @arteck:
          @X-R4Y:
          @arteck:
          ohh ohhh mit C ok..
          wartmal das heisst direkt am Plug gings nicht aber mit dem Umweg zuerst am Stick dann am Plug gings ?? `
          Also Reihenfolge wie es bei mir funktioniert hat:
          1. Anmeldevorgang am Wunsch-Plug gestartet (grünes Icon)
          2. versucht den Sensor anzulernen (kein Erfolg)
          3. Fenster vom Anmeldevorgang am Plug geschlossen
          4. Anmeldevorgang am Stick (grünes Icon)
          5. Sensor erfolgreich angemeldet
          6. Fenster geschlossen
          7. Sensoren benannt etc.
          8. Sensor wurde dann dem Plug zugeordnet den ich zu erst ausgewählt hatte in Schritt 1.
          Das Spiel kann ich wiederholen wie ich möchte, die gezielte Anmeldung (in Verbindung mit den Osram Dingern) funktioniert nur so in dieser Reihenfolge. Der Anlernvorgang scheint ins leere zu greifen wenn ich den Plug gezielt zur Anmeldung auswähle, da kommen gar keine Meldungen. Bei der Anmeldung über den Adapter sofort (auch bei flatschneuen Sensoren). Daher dachte ich das es vielleicht am Adapter liegen könnte das dort einfach keine Meldungen laufen oder die Funktion dort nicht arbeitet zum anlernen.
            Arnulf
            #887
            wie kann man denn das Device (Plug) gezielt zum Anlernen auswählen? Ich drücke immer oben rechts auf die grüne Schaltfläche bei der Instanz
            • L Offline
              ltsalvatore
              #888
              @Arnulf:
              wie kann man denn das Device (Plug) gezielt zum Anlernen auswählen? Ich drücke immer oben rechts auf die grüne Schaltfläche bei der Instanz `
              ich musste anfangs auch erst suchen.. :-)
              wenn du mal schaust, hat jedes gerät, welches als repeater dienen kann, auch solch ein grünes symbol.
              einfach auf dieses statt auf dem oben rechts (welches für den usb stick / coordinator ist) klicken.
                Arnulf
                #889
                oh. Das hatte ich eher als eine Möglichkeit interpretiert, dieses Gerät gezielt noch einmal zu pairen
                • arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  #890
                  @derrodi:
                  @arteck:
                  Bedeutet, dass da es diese Funktion nicht geben wird? `
                  ich weiss noch nicht mal welches Gerät du meinst… :roll: :roll:
                  • modmaxM Offline
                    modmaxM Offline
                    modmax
                    #891
                    Er meint wohl den Xiaomi Aquara Button …
                    So kleines Kästchen, das allerdings nur single_click und double_click kann. Die anzeigten 3fach und 4fach-Clicks sind nutzlos,
                    da sie der Button wohl nicht unterstützt bzw. keine Reaktion zeigen ...
                    Und ein langer Klick geht da auch nicht ....
                    Listen and Repeat ... :-)
                    @arteck:
                    @derrodi:
                    MfG Markus
                    P.S.: Editiert weil MfG vergessen … :-)
                      derrodi
                      #892
                      Für die optische Untermalung:
                      ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201901 ... 2df4f6.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190103/bfb9f613859111357641f381462df4f6.jpg</link_text>" />
                      Die beiden meine ich. Und ja, die Doppelklickfunktion ist schon praktisch.
                      Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~
                      • arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #893
                        na schau .. damit kann ich was anfangen…
                        ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel..
                          derrodi
                          #894
                          Bringt dir die raw Datei aus dem Xiaomi Adapter was? Da geht die Funktion mit Doppelklick. Den einfachen Taster hab ich da noch angelernt.
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #895
                            @arteck:
                            ich schau, dass ich am Wochenende was zusammen bastel.. `
                            na das wäre ja mal interessant.
                            zufällig besitze ich auch einen von denen
                            • C Offline
                              Cumulus
                              #896
                              <size size="150">EDIT: SOLVED!!!</size>
                              ICH DOOFKOPP habe bei der Instanz nach zig Versuchen nur noch ttyACM0 statt /dev/ttyACM0 stehen gehabt….
                              Jetzt kann ich mal testen....
                              ALT:
                              <size size="50">ich bekomme meinen Zigbee-Stick nicht am Qnap-NAS zum Laufen.
                              Daher hier mein letzter Versuch bevor ich mir nen Raspi kaufe: (an dem das Ganze hoffentlich "einfach so" funktioniert).
                              Mein Fehler:
                              error Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
                              Meine Konfiguration:
                              IOBroker im Docker auf einem QNAP-NAS.
                              /dev/ttypACMO existiert im Docker:
                              root@iobroker:/opt/iobroker# ls -la /dev/ttyACM0
                              crwxrwxrwx 1 root root 166, 0 Jan  3 22:44 /dev/ttyACM0
                              dmesg auf dem QNAP nach einem USB-Stick rein/raus:
                              [ 2501.185787] usb 1-2: USB disconnect, device number 3
                              [ 2501.230548] [usb.001.003] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 removed.
                              [ 2503.186946] usb 1-2: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                              [ 2503.361564] cdc_acm 1-2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
                              [ 2503.398168] [usb.001.005] /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2 added.
                              -> scheint auch I.O.
                              Debug output des Zigbee-Adapters:
                              zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.486	debug	User stateChange zigbee.0.info.connection {"val":false,"ack":false,"ts":1546554594476,"q":0,"from":"system.adapter.zigbee.0","lc":1545169023068}
                              zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	error	Error while starting zigbee-shepherd!. Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0
                              zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	2019-01-03T22:29:54.469Z zigbee:controller error Error while starting zigbee-shepherd! Error: Error: No such file or directory, cannot open ttyACM0 at Error (native)
                              zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.479	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:29:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                              zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	info	Starting zigbee-shepherd
                              zigbee.0	2019-01-03 23:29:54.478	debug	2019-01-03T22:29:54.462Z zigbee:controller info Starting zigbee-shepherd undefined
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.453	debug	Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds)
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.452	debug	2019-01-03T22:28:54.452Z zigbee:controller debug Error while starting zigbee-shepherd, attemping to fix... (takes 60 seconds) undefined
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.423	debug	Thu, 03 Jan 2019 22:28:54 GMT zigbee-shepherd:init zigbee-shepherd booting...
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.389	info	Start on port: ttyACM0 with panID 6754 channel 11
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.382	info	starting. Version 0.8.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v6.14.4
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.256	debug	statesDB connected
                              zigbee.0	2019-01-03 23:28:54.197	debug	objectDB connected
                              host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.948	info	instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 640
                              host.iobroker	2019-01-03 23:28:52.926	info	object change system.adapter.zigbee.0
                              Hat hier irgend jemand noch Ideen?
                              Danke und Gruß
                              Markus</size>
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #897
                                @derrodi:
                                Gesendet von iPhone mit Tapatalk~~ ` ~~laut converter kann der WXKG03LM nur klick, doppelklick und halten
                                so schaumal in meinem Repo https://github.com/arteck/ioBroker.zigb … multiclick
                                ..am besten
                                Adapter stoppen
                                das Objekt löschen (nicht die Kachel)
                                installieren
                                adapter starten
                                da sollte jetzt bei dem WXKG03LM ein zusätzliches Objekt erstelt worden sein
                                hold~~
                                  derrodi
                                  #898
                                  Prüfe. Und wenn du Luft hast, kannst ja mal gucke. Ob du den doppeltaster darunter auch rein bekommst. Von den einfachen Tastern gibt es zwei Versionen, hab wohl die einfache.
                                  Danke schonmal!!!!
                                    derrodi
                                    #899
                                    Krieg beim installieren einen error. 404 Not found.
                                      Allodo
                                      #900
                                      Heute ist wieder mal Spielzeug aus China gekommen und ich kämpfe gerade mit dem Aqara Mini Switch (lumi.sensor_switch.aq2).
                                      Eingebunden habe ich ihn erfolgreich, aber ich bekomme keine Reaktion beim Schalten.
                                      Habe den OneClick in ein Script eingebunden, welches ich vorher per DashButton bedient habe. Also den Datenpunkt vom DashButton mit dem OneClick des Mini Switch ersetzt. Aber ich kann da drauf drücken, soviel ich will, es passiert nix. Im iobroker sehe ich auch keinerlei Reaktion unter den Objekten, außer dass der Wert des BatteryLevel kurz grün wird.
                                      Also habe ich es an den Xiaomi Gateway angelernt und mit dem Mi Home Adapter versucht, dort sehe ich aber auch nix, wenn ich den Taster betätige.
                                        mech
                                        #901
                                        @arteck:
                                        @denjo:
                                        @arteck:
                                        alles gut..wundert mich auch.. ich schau mir das an… allerdings nicht heute ;)
                                        so kurzer Zwischenstand es hängt mit den Rollen zusammen...
                                        colortemp muss die Rolle level.color.temperature haben dann funktioniert schon mal warm kalt `
                                        Hast noch was neues hin bekommen? `
                                        jo so gehts
                                        nur das es schon seit Monaten implementiert ist…
                                        hmm..komisch ist es...
                                        ich musste aber die Lampe aus den Objekten(nicht die Kachel) löschen... war wohl zu alt mit den Einstellungen.. bei Adapter neustart wurde es neu angelgt seit dem gehts.. `
                                        Moin, also dank dieses Beitrags klappt nun an/aus, Farbwechsel und Dimmen. Beim Farbwechsel funktioniert hier leider "weiß" nicht, jemand eine Idee?
                                        Alexa, Licht 1 blau / lila zb. funktioniert. Aber Alexa, Licht 1 Weiß wiederrum funktioniert nicht.
                                        Jemand eine Idee? - Es handelt sich um die Ikea Bulb.
                                          Kueppert
                                          #902
                                          Nur eine Idee, aber Versuch Mal "warmweiss" zu sagen. Der Farbwert klappt zumindest mit Hue und Alexa… Mit dem zigbee Adapter hab ich es noch nicht getestet
                                          Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
