  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #201
    @cruunnerr:
    Bin ich denke ich etwas mit überfordert und da fehlt mir die Zeit und ganz ehrlich gesagt auch die Lust mich mit der Programmiersprache genauer auseinanderzusetzen. Das ist sicher nicht in ein paar Tagen gelernt ^^
    Für alle, die einen Pioneer VSX-528 haben: https://github.com/cruunnerr/ioBroker.pioneer
    Ein und ausschalten, sowie lauter/leiser geht. Bei dem Input-selector hab ich noch nicht so recht verstanden wo da die Befehle eingegeben sind.
    Beim Denon Adapter ist es irgendwas mit "SI + irgendwas", aber ich finde eben nichts im Code wo dieses irgendwas steht :D `
    Du kannst ja mal die Quellen mit hochladen von denen du die Befehle holst, für deinen AVR.
    Die SI states stehen in der io-package.json. Die werden dann im Code sozusagen von dort abgefragt.
    Videotutorials & mehr
    • C Offline
      cruunnerr
      #202
      Die beste Sammlung an Befehlen hab ich hier gefunden: https://www.pioneerelectronics.com/Stat … -RS232.PDF
      Für meinen AVR funktionieren da aber längst nicht alle Befehle und einige fehlen auch (also die zum Input-Wechsel). Die, die fehlten, hab ich mit Wireshark gesnifft und die funktionieren auch :)
      Ah, das ist ja super. Hatte die tatsächlich übersehen :oops:
      Dann müsste ich ja nur den Code umschreiben, damit er zuerst abfragt und ein "FN" hinten dranhängt. Also "Irgendwas + FN" statt "SI + irgendwas"
      Ich Versuchs mal demnächst :D
        Pascal09
        #203
        Ich bräuchte den Befehl zum Monitor wechseln also einmal auf Monitor1 und einmal auf Monitor2 wechseln. Wie bekomme ich die beiden Befehle am einfachsten zum laufen?
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #204
          meinst du selectInput?
          ` > zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
          The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
          0: PHONO
          1: CD
          2: TUNER
          3: DVD
          4: BD
          5: TV
          6: SAT/CBL
          7: MPLAY
          8: GAME
          9: NET
          10: SPOTIFY
          11: LASTFM
          12: IRADIO
          13: SERVER
          14: FAVORITES
          15: AUX1
          16: AUX2
          17: AUX3
          18: AUX4
          19: AUX5
          20: AUX6
          21: AUX7
          Please note, that not every input source is available on every AVR model.
          Example:
           setState('denon.0.selectInput', '5'); // Selects TV as input for Main Zone
            Pascal09
            #205
            nein unter den videosettings kann man angeben auf welchem Monitoranschluss das Signal ausgegeben werden soll. Dual, Monitor1 oder Monitor2
            die Befehle sind diese beiden VSMONI1 <cr>und VSMONI2</cr>
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #206
              Welcher AVR (Modell)?
              Du kannst den https://youtu.be/-1PCHancttc?t=2m5s und schauen, was geloggt wird, wenn du das an deinem AVR umschaltest. Bei mir existiert soweit ich weiß nur ein HDMI Output.
                Pascal09
                #207
                habe den denon x3400h
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #208
                  Am Besten mal den Adapter auf Debug stellen, das gewünschte Vorgehen mittels Fernbedienung durchführen und mir den Log zur Verfügung stellen. Dann kann ich sehen ob etwas auf ein Kommando zum umschalten der Monitore hinweist.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #209
                    bzw. probier mal bitte unter settings.expertCommand folgendes in den State zu schreibenVSMONI1oder````
                    VSMONI2
                      Pascal09
                      #210
                      cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke :)
                        Pascal09
                        #211
                        hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #212
                          @Pascal09:
                          hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
                          Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
                          ` > settings.outputMonitor
                          Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
                          0: AUTO –> Auto detection of monitor
                          1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
                          2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
                          Zu deiner Frage: settings.powerSystem
                            Pascal09
                            #213
                            den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #214
                              @Pascal09:
                              outputMonitor gibt es bei mir nicht `
                              Bist du auf Version 0.3.7?
                                #215
                                klappt das mit dem output Monitor?
                                Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
                                Hintergrund:
                                Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
                                Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
                                Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
                                Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
                                Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
                                Rainer
                                  Pascal09
                                  #216
                                  bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #217
                                    @Homoran:
                                    Hintergrund:
                                    Rainer `
                                    Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. :D
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #218
                                      @Pascal09:
                                      bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                                      Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                                      Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                                        #219
                                        @foxriver76:
                                        Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                                        Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                                        @foxriver76:
                                        außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                                        Sparen! Es lohnt sich.
                                        Gruß Rainer
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #220
                                          @Homoran:
                                          Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                                          Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. :D
                                          @Homoran:
                                          Sparen! Es lohnt sich. `
                                          Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
