  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
    Pascal09
    #221
    so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :)
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #222
      @Pascal09:
      so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :) `
      Super, danke dir fürs testen. :)
      Somit ab sofort auch im Latest.
      Videotutorials & mehr
        Pascal09
        #223
        Hätte noch eine andere Frage :D
        Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #224
          @Pascal09:
          Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
          Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly :D
            Pascal09
            #225
            hier:
            so geht es auch nicht
            setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
              Pascal09
              #226
              es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
              Select SURROUND mode
              VPMAUTO
              Set Video Processing Mode to AUTO
              VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
              Set Video Processing Mode to GAME
              VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
              Set Video Processing Mode to MOVIE
              VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
              CES ON
              PSCES ON <cr>CES OFF
              PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
              -Off
              PVOFF <cr>STD
              -Standard
              PVSTD <cr>MOV
              -Movie
              PVMOV <cr>VVD
              -Vivid
              PVVVD <cr>STM
              -Stream
              PVSTM <cr>CTM
              -Costom
              PVCTM <cr>DAY
              -ISF Day
              PVDAY <cr>NGT
              -ISF Night
              PVNGT <cr>Auto Lip Sync
              On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #227
                @Pascal09:
                hier:
                setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
                zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                0: PHONO
                1: CD
                2: TUNER
                3: DVD
                4: BD
                5: TV
                6: SAT/CBL
                7: MPLAY
                8: GAME
                9: NET
                10: SPOTIFY
                11: LASTFM
                12: IRADIO
                13: SERVER
                14: FAVORITES
                15: AUX1
                16: AUX2
                17: AUX3
                18: AUX4
                19: AUX5
                20: AUX6
                21: AUX7
                Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                Example:
                setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                  #228
                  @Pascal09:
                  Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                  Gruß Rainer
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #229
                    @Pascal09:
                    VPMAUTO
                    CES ON
                    -Off
                    PVOFF <cr>STD
                    -Standard
                    PVSTD <cr>MOV
                    -Movie
                    PVMOV <cr>VVD
                    -Vivid
                    PVVVD <cr>STM
                    -Stream
                    PVSTM <cr>CTM
                    -Costom
                    PVCTM <cr>DAY
                    -ISF Day
                    PVDAY <cr>NGT
                    -ISF Night
                    On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                    Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
                    Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
                    Schönen Abend
                    fox
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #230
                      @Pascal09:
                      Select SURROUND mode // NOTE by fox: VIDEO PROCESSING MODE (surround mode gibts schon)
                      VPMAUTO
                      CES ON
                      PSCES OFF</cr></cr></cr></cr> `
                      Moin,
                      diese beiden States existieren nun in 0.3.8 (latest) – sie werden nur erstellt, wenn der AVR diese beherrscht. Ansonsten wurden intern Kleinigkeiten optimiert. Bitte grundsätzlich testen, sowie die beiden neuen States auf Funktionalität checken.
                      beste Grüße
                      fox
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #231
                        Nochmal ein Version Bump auf 0.3.9 –>
                        :::Es sollten die Stati Audyssey LFC sowie dazugehörig Containment Amount nur noch erstellt werden, wenn euer AVR das auch unterstützt.
                        :::Ebenfalls wird SubwooferTwoLevel sowie die dazugehörigen Up/Down Buttons nur noch kreiert wenn euer AVR das unterstützt.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #232
                          @Pascal09:
                          -Off
                          PVOFF <cr>STD
                          -Standard
                          PVSTD <cr>MOV
                          -Movie
                          PVMOV <cr>VVD
                          -Vivid
                          PVVVD <cr>STM
                          -Stream
                          PVSTM <cr>CTM
                          -Costom
                          PVCTM <cr>DAY
                          -ISF Day
                          PVDAY <cr>NGT
                          -ISF Night
                          PVNGT</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                          Nun auch drin. Obs funktioniert muss jemand anderes testen. Bei mir gibts das noch nicht.
                            BlueEssi
                            #233
                            Adapter startet nicht mehr in Version 0.4.0.
                            Fehlerlog:
                            uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                            Version 0.3.9 installiert und es läuft.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #234
                              @BlueEssi:
                              Fehlerlog:
                              Version 0.3.9 installiert und es läuft. `
                              Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten?
                                BlueEssi
                                #235
                                @foxriver76:
                                @BlueEssi:
                                Fehlerlog:
                                Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten? `
                                2018-09-23 20:35:06.604 - error: denon.0 uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                                2018-09-23 20:35:06.605 - error: denon.0 TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:767:62)
                                at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                                at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                                at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                                at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                                at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                                2018-09-23 20:35:06.605 - info: denon.0 [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #236
                                  Danke, werde es mir anschauen.
                                  Fehler gefunden, werde gleich was pushen.
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #237
                                    Falls keiner mit 0.4.1 Probleme hat, werde ich sie in knapp einer Woche auf stable setzen. Ansonsten bitte melden. ;-)
                                    Ab sofort gibt es eine umfangreiche deutsche Dokumentation: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                                    Diese ist nun auch im ersten Beitrag verlinkt. In diesem Zusammenhang weiße ich gerne nochmal auf folgenden Thread hin: viewtopic.php?f=8&t=16933
                                    beste Grüße fox
                                      BlueEssi
                                      #238
                                      Sorry, wusste nicht, dass ich hätte etwas testen können.
                                      Der Fehler trat beim ersten Start immer noch auf. Fehlerlog:
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:762:66)
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous>
                                      Beim zweiten Start der Instanz ging es dann aber.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #239
                                        Oh gerade mindestens noch ein Copy Paste Fehler entdeckt, Picture Mode wird als Button angelegt.
                                        Ich schaue eben mal.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #240
                                          Tests laufen eben durch, danach ist die Sache gefixt. Wenn du sowieso einen fähigen Receiver hast, wäre es cool wenn du dann mal probierst den pictureMode zu setzen.
                                          beste Grüße
                                          fox
