  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal09
    #226
    es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
    Select SURROUND mode
    VPMAUTO
    Set Video Processing Mode to AUTO
    VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
    Set Video Processing Mode to GAME
    VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
    Set Video Processing Mode to MOVIE
    VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
    CES ON
    PSCES ON <cr>CES OFF
    PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
    -Off
    PVOFF <cr>STD
    -Standard
    PVSTD <cr>MOV
    -Movie
    PVMOV <cr>VVD
    -Vivid
    PVVVD <cr>STM
    -Stream
    PVSTM <cr>CTM
    -Costom
    PVCTM <cr>DAY
    -ISF Day
    PVDAY <cr>NGT
    -ISF Night
    PVNGT <cr>Auto Lip Sync
    On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #227
      @Pascal09:
      hier:
      so geht es auch nicht
      setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
      zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
      The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
      0: PHONO
      1: CD
      2: TUNER
      3: DVD
      4: BD
      5: TV
      6: SAT/CBL
      7: MPLAY
      8: GAME
      9: NET
      10: SPOTIFY
      11: LASTFM
      12: IRADIO
      13: SERVER
      14: FAVORITES
      15: AUX1
      16: AUX2
      17: AUX3
      18: AUX4
      19: AUX5
      20: AUX6
      21: AUX7
      Please note, that not every input source is available on every AVR model.
      Example:
      setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
      Videotutorials & mehr
        #228
        @Pascal09:
        Hätte noch eine andere Frage :D
        Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
        Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
        Gruß Rainer
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #229
          @Pascal09:
          VPMAUTO
          CES ON
          -Off
          PVOFF <cr>STD
          -Standard
          PVSTD <cr>MOV
          -Movie
          PVMOV <cr>VVD
          -Vivid
          PVVVD <cr>STM
          -Stream
          PVSTM <cr>CTM
          -Costom
          PVCTM <cr>DAY
          -ISF Day
          PVDAY <cr>NGT
          -ISF Night
          On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
          Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
          Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
          Schönen Abend
          fox
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #230
            @Pascal09:
            Select SURROUND mode // NOTE by fox: VIDEO PROCESSING MODE (surround mode gibts schon)
            VPMAUTO
            CES ON
            PSCES OFF</cr></cr></cr></cr> `
            Moin,
            diese beiden States existieren nun in 0.3.8 (latest) – sie werden nur erstellt, wenn der AVR diese beherrscht. Ansonsten wurden intern Kleinigkeiten optimiert. Bitte grundsätzlich testen, sowie die beiden neuen States auf Funktionalität checken.
            beste Grüße
            fox
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #231
              Nochmal ein Version Bump auf 0.3.9 –>
              :::Es sollten die Stati Audyssey LFC sowie dazugehörig Containment Amount nur noch erstellt werden, wenn euer AVR das auch unterstützt.
              :::Ebenfalls wird SubwooferTwoLevel sowie die dazugehörigen Up/Down Buttons nur noch kreiert wenn euer AVR das unterstützt.
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #232
                @Pascal09:
                -Off
                PVOFF <cr>STD
                -Standard
                PVSTD <cr>MOV
                -Movie
                PVMOV <cr>VVD
                -Vivid
                PVVVD <cr>STM
                -Stream
                PVSTM <cr>CTM
                -Costom
                PVCTM <cr>DAY
                -ISF Day
                PVDAY <cr>NGT
                -ISF Night
                PVNGT</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                Nun auch drin. Obs funktioniert muss jemand anderes testen. Bei mir gibts das noch nicht.
                  BlueEssi
                  #233
                  Adapter startet nicht mehr in Version 0.4.0.
                  Fehlerlog:
                  uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                  Version 0.3.9 installiert und es läuft.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #234
                    @BlueEssi:
                    Fehlerlog:
                    Version 0.3.9 installiert und es läuft. `
                    Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten?
                      BlueEssi
                      #235
                      @foxriver76:
                      @BlueEssi:
                      Fehlerlog:
                      Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten? `
                      2018-09-23 20:35:06.604 - error: denon.0 uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                      2018-09-23 20:35:06.605 - error: denon.0 TypeError: Cannot read property 'common' of null
                      at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:767:62)
                      at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                      at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                      at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                      at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                      at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                      at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                      at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                      at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                      2018-09-23 20:35:06.605 - info: denon.0 [END] Stopping Denon AVR adapter...
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #236
                        Danke, werde es mir anschauen.
                        Fehler gefunden, werde gleich was pushen.
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #237
                          Falls keiner mit 0.4.1 Probleme hat, werde ich sie in knapp einer Woche auf stable setzen. Ansonsten bitte melden. ;-)
                          Ab sofort gibt es eine umfangreiche deutsche Dokumentation: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                          Diese ist nun auch im ersten Beitrag verlinkt. In diesem Zusammenhang weiße ich gerne nochmal auf folgenden Thread hin: viewtopic.php?f=8&t=16933
                          beste Grüße fox
                            BlueEssi
                            #238
                            Sorry, wusste nicht, dass ich hätte etwas testen können.
                            Der Fehler trat beim ersten Start immer noch auf. Fehlerlog:
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:762:66)
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error TypeError: Cannot read property 'common' of null
                            denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous>
                            Beim zweiten Start der Instanz ging es dann aber.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #239
                              Oh gerade mindestens noch ein Copy Paste Fehler entdeckt, Picture Mode wird als Button angelegt.
                              Ich schaue eben mal.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #240
                                Tests laufen eben durch, danach ist die Sache gefixt. Wenn du sowieso einen fähigen Receiver hast, wäre es cool wenn du dann mal probierst den pictureMode zu setzen.
                                beste Grüße
                                fox
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #241
                                  Aufgrund von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/25 bietet 0.5.0 nun die Funktionalität die Speaker Level anzupassen und auszulesen für das aktuelle selectInput.
                                  Dies ist derzeit möglich für 1x Center 2x Front Speaker und 2x Surround Speaker.
                                  beste Grüße
                                  fox
                                  • E Offline
                                    Eloee
                                    #242
                                    Habe einen Marantz NR1506 bei welchem auch das meiste funktioniert, vielen Dank dafür schonmal!
                                    Allerdings habe ich auf der Fernbedienung 4 "Smart Select" Knöpfe, auf welche ich mir Internetradio Sender programmiert habe, weil ich die sonst nicht eingeschaltet bekomme da man da immer wieder den Sender neu auswählen muss…
                                    Habe nun schon mit den quickSelect1-5 States versucht diese Smartselect Einstellungen zu triggern, funktioniert aber leider nicht :?
                                    Kannst du die SmartSelect Knöpfe auch noch irgendwie aufnehmen?
                                    Liebe Grüße
                                    Eloee
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #243
                                      @Eloee:
                                      Liebe Grüße
                                      Eloee `
                                      "Smart Select" ist wohl Marantz Äquivalent zu "Quick Select"?
                                      Probier mal bitte mittels settings.exertCommand z. B.
                                      ZMSMART1
                                      oder nur
                                      SMART1
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #244
                                        Habe in dem Zusammenhang sogar herausgefunden, dass man die Quick Select Source anscheinend doch abfragen kann. Somit könnte man aus den Buttons einen Key-Value state machen, der auch einen acknowledge bekommt. Leider kommt der nicht von selbst und muss mit gepollt werden.
                                        Dies scheint man mittels
                                        MSQUICK ?
                                        für DENON zu erfragen. Bei Marantz entsprechend
                                        MSSMART ?
                                        Das würde ebenfalls ermöglichen, für die jeweiligen Marken die Funktionalität zu wechseln.
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #245
                                          Bitte GitHub 0.6.0 probieren. Die Buttons werden nicht mehr funktionieren, sondern dafür der quickSelect Datenpunkt, mit Nummern von 1-5.
                                          Die quickSelect Buttons bitte manuell löschen, nach einem Upgrade.
