  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #222
    @Pascal09:
    so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :) `
    Super, danke dir fürs testen. :)
    Somit ab sofort auch im Latest.
    Videotutorials & mehr
    • P Offline
      Pascal09
      #223
      Hätte noch eine andere Frage :D
      Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #224
        @Pascal09:
        Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
        Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly :D
        • P Offline
          Pascal09
          #225
          hier:
          so geht es auch nicht
          setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
          • P Offline
            Pascal09
            #226
            es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
            Select SURROUND mode
            VPMAUTO
            Set Video Processing Mode to AUTO
            VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
            Set Video Processing Mode to GAME
            VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
            Set Video Processing Mode to MOVIE
            VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
            CES ON
            PSCES ON <cr>CES OFF
            PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
            -Off
            PVOFF <cr>STD
            -Standard
            PVSTD <cr>MOV
            -Movie
            PVMOV <cr>VVD
            -Vivid
            PVVVD <cr>STM
            -Stream
            PVSTM <cr>CTM
            -Costom
            PVCTM <cr>DAY
            -ISF Day
            PVDAY <cr>NGT
            -ISF Night
            PVNGT <cr>Auto Lip Sync
            On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #227
              @Pascal09:
              hier:
              setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
              zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
              The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
              0: PHONO
              1: CD
              2: TUNER
              3: DVD
              4: BD
              5: TV
              6: SAT/CBL
              7: MPLAY
              8: GAME
              9: NET
              10: SPOTIFY
              11: LASTFM
              12: IRADIO
              13: SERVER
              14: FAVORITES
              15: AUX1
              16: AUX2
              17: AUX3
              18: AUX4
              19: AUX5
              20: AUX6
              21: AUX7
              Please note, that not every input source is available on every AVR model.
              Example:
              setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                #228
                @Pascal09:
                Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                Gruß Rainer
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #229
                  @Pascal09:
                  VPMAUTO
                  CES ON
                  -Off
                  PVOFF <cr>STD
                  -Standard
                  PVSTD <cr>MOV
                  -Movie
                  PVMOV <cr>VVD
                  -Vivid
                  PVVVD <cr>STM
                  -Stream
                  PVSTM <cr>CTM
                  -Costom
                  PVCTM <cr>DAY
                  -ISF Day
                  PVDAY <cr>NGT
                  -ISF Night
                  On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                  Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
                  Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
                  Schönen Abend
                  fox
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #230
                    @Pascal09:
                    Select SURROUND mode // NOTE by fox: VIDEO PROCESSING MODE (surround mode gibts schon)
                    VPMAUTO
                    CES ON
                    PSCES OFF</cr></cr></cr></cr> `
                    Moin,
                    diese beiden States existieren nun in 0.3.8 (latest) – sie werden nur erstellt, wenn der AVR diese beherrscht. Ansonsten wurden intern Kleinigkeiten optimiert. Bitte grundsätzlich testen, sowie die beiden neuen States auf Funktionalität checken.
                    beste Grüße
                    fox
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #231
                      Nochmal ein Version Bump auf 0.3.9 –>
                      :::Es sollten die Stati Audyssey LFC sowie dazugehörig Containment Amount nur noch erstellt werden, wenn euer AVR das auch unterstützt.
                      :::Ebenfalls wird SubwooferTwoLevel sowie die dazugehörigen Up/Down Buttons nur noch kreiert wenn euer AVR das unterstützt.
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #232
                        @Pascal09:
                        -Off
                        PVOFF <cr>STD
                        -Standard
                        PVSTD <cr>MOV
                        -Movie
                        PVMOV <cr>VVD
                        -Vivid
                        PVVVD <cr>STM
                        -Stream
                        PVSTM <cr>CTM
                        -Costom
                        PVCTM <cr>DAY
                        -ISF Day
                        PVDAY <cr>NGT
                        -ISF Night
                        PVNGT</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                        Nun auch drin. Obs funktioniert muss jemand anderes testen. Bei mir gibts das noch nicht.
                          BlueEssi
                          #233
                          Adapter startet nicht mehr in Version 0.4.0.
                          Fehlerlog:
                          uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                          Version 0.3.9 installiert und es läuft.
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #234
                            @BlueEssi:
                            Fehlerlog:
                            Version 0.3.9 installiert und es läuft. `
                            Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten?
                              BlueEssi
                              #235
                              @foxriver76:
                              @BlueEssi:
                              Fehlerlog:
                              Kannst du bitte die entsprechenden Zeilen aus dem Log posten? `
                              2018-09-23 20:35:06.604 - error: denon.0 uncaught exception: Cannot read property 'common' of null
                              2018-09-23 20:35:06.605 - error: denon.0 TypeError: Cannot read property 'common' of null
                              at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:767:62)
                              at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                              at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                              at Manager. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                              at Decoder. (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                              at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                              at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                              at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                              2018-09-23 20:35:06.605 - info: denon.0 [END] Stopping Denon AVR adapter...
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #236
                                Danke, werde es mir anschauen.
                                Fehler gefunden, werde gleich was pushen.
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #237
                                  Falls keiner mit 0.4.1 Probleme hat, werde ich sie in knapp einer Woche auf stable setzen. Ansonsten bitte melden. ;-)
                                  Ab sofort gibt es eine umfangreiche deutsche Dokumentation: https://github.com/foxriver76/ioBroker. … /README.md
                                  Diese ist nun auch im ersten Beitrag verlinkt. In diesem Zusammenhang weiße ich gerne nochmal auf folgenden Thread hin: viewtopic.php?f=8&t=16933
                                  beste Grüße fox
                                    BlueEssi
                                    #238
                                    Sorry, wusste nicht, dass ich hätte etwas testen können.
                                    Der Fehler trat beim ersten Start immer noch auf. Fehlerlog:
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondata (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:335:16)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.add (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\socket.io-parser\index.js:251:12)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Decoder. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.ondecoded (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\manager.js:345:8)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager.Emitter.emit (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\node_modules\component-emitter\index.js:133:20)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Manager. <anonymous>(C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\component-bind\index.js:21:15)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onpacket (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:244:12)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.onack (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\socket.io-client\lib\socket.js:319:9)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error at Socket.adapter.getObject (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.denon\main.js:762:66)
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                    denon.0 2018-09-28 22:25:58.256 error uncaught exception: Cannot read property 'common' of null</anonymous></anonymous>
                                    Beim zweiten Start der Instanz ging es dann aber.
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #239
                                      Oh gerade mindestens noch ein Copy Paste Fehler entdeckt, Picture Mode wird als Button angelegt.
                                      Ich schaue eben mal.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #240
                                        Tests laufen eben durch, danach ist die Sache gefixt. Wenn du sowieso einen fähigen Receiver hast, wäre es cool wenn du dann mal probierst den pictureMode zu setzen.
                                        beste Grüße
                                        fox
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #241
                                          Aufgrund von https://github.com/foxriver76/ioBroker.denon/issues/25 bietet 0.5.0 nun die Funktionalität die Speaker Level anzupassen und auszulesen für das aktuelle selectInput.
                                          Dies ist derzeit möglich für 1x Center 2x Front Speaker und 2x Surround Speaker.
                                          beste Grüße
                                          fox
