  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #206
    Welcher AVR (Modell)?
    Du kannst den https://youtu.be/-1PCHancttc?t=2m5s und schauen, was geloggt wird, wenn du das an deinem AVR umschaltest. Bei mir existiert soweit ich weiß nur ein HDMI Output.
    Videotutorials & mehr
    • P Offline
      Pascal09
      #207
      habe den denon x3400h
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #208
        Am Besten mal den Adapter auf Debug stellen, das gewünschte Vorgehen mittels Fernbedienung durchführen und mir den Log zur Verfügung stellen. Dann kann ich sehen ob etwas auf ein Kommando zum umschalten der Monitore hinweist.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #209
          bzw. probier mal bitte unter settings.expertCommand folgendes in den State zu schreibenVSMONI1oder````
          VSMONI2
          • P Offline
            Pascal09
            #210
            cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke :)
            • P Offline
              Pascal09
              #211
              hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #212
                @Pascal09:
                hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
                Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
                ` > settings.outputMonitor
                Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
                0: AUTO –> Auto detection of monitor
                1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
                2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
                Zu deiner Frage: settings.powerSystem
                • P Offline
                  Pascal09
                  #213
                  den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #214
                    @Pascal09:
                    outputMonitor gibt es bei mir nicht `
                    Bist du auf Version 0.3.7?
                      #215
                      klappt das mit dem output Monitor?
                      Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
                      Hintergrund:
                      Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
                      Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
                      Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
                      Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
                      Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
                      • P Offline
                        Pascal09
                        #216
                        bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #217
                          @Homoran:
                          Hintergrund:
                          Rainer `
                          Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. :D
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #218
                            @Pascal09:
                            bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                            Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                            Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                              #219
                              @foxriver76:
                              Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                              Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                              @foxriver76:
                              außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                              Sparen! Es lohnt sich.
                              Gruß Rainer
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #220
                                @Homoran:
                                Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                                Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. :D
                                @Homoran:
                                Sparen! Es lohnt sich. `
                                Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
                                • P Offline
                                  Pascal09
                                  #221
                                  so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :)
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #222
                                    @Pascal09:
                                    so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :) `
                                    Super, danke dir fürs testen. :)
                                    Somit ab sofort auch im Latest.
                                    • P Offline
                                      Pascal09
                                      #223
                                      Hätte noch eine andere Frage :D
                                      Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #224
                                        @Pascal09:
                                        Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                                        Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly :D
                                        • P Offline
                                          Pascal09
                                          #225
                                          hier:
                                          so geht es auch nicht
                                          setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
