  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal09
    #210
    cool das funktioniert mit settings.expertCommand. danke :)
    • P Offline
      Pascal09
      #211
      hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #212
        @Pascal09:
        hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
        Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
        ` > settings.outputMonitor
        Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
        0: AUTO –> Auto detection of monitor
        1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
        2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
        Zu deiner Frage: settings.powerSystem
        Videotutorials & mehr
        • P Offline
          Pascal09
          #213
          den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #214
            @Pascal09:
            outputMonitor gibt es bei mir nicht `
            Bist du auf Version 0.3.7?
              #215
              klappt das mit dem output Monitor?
              Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
              Hintergrund:
              Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
              Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
              Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
              Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
              Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
              • P Offline
                Pascal09
                #216
                bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #217
                  @Homoran:
                  Hintergrund:
                  Rainer `
                  Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. :D
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    #218
                    @Pascal09:
                    bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                    Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                    Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                      #219
                      @foxriver76:
                      Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                      Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                      @foxriver76:
                      außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                      Sparen! Es lohnt sich.
                      Gruß Rainer
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #220
                        @Homoran:
                        Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                        Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. :D
                        @Homoran:
                        Sparen! Es lohnt sich. `
                        Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
                        • P Offline
                          Pascal09
                          #221
                          so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :)
                            foxriver76F Offline
                            foxriver76
                            #222
                            @Pascal09:
                            so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :) `
                            Super, danke dir fürs testen. :)
                            Somit ab sofort auch im Latest.
                            • P Offline
                              Pascal09
                              #223
                              Hätte noch eine andere Frage :D
                              Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #224
                                @Pascal09:
                                Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                                Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly :D
                                • P Offline
                                  Pascal09
                                  #225
                                  hier:
                                  so geht es auch nicht
                                  setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
                                  • P Offline
                                    Pascal09
                                    #226
                                    es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
                                    Select SURROUND mode
                                    VPMAUTO
                                    Set Video Processing Mode to AUTO
                                    VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
                                    Set Video Processing Mode to GAME
                                    VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
                                    Set Video Processing Mode to MOVIE
                                    VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
                                    CES ON
                                    PSCES ON <cr>CES OFF
                                    PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
                                    -Off
                                    PVOFF <cr>STD
                                    -Standard
                                    PVSTD <cr>MOV
                                    -Movie
                                    PVMOV <cr>VVD
                                    -Vivid
                                    PVVVD <cr>STM
                                    -Stream
                                    PVSTM <cr>CTM
                                    -Costom
                                    PVCTM <cr>DAY
                                    -ISF Day
                                    PVDAY <cr>NGT
                                    -ISF Night
                                    PVNGT <cr>Auto Lip Sync
                                    On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #227
                                      @Pascal09:
                                      hier:
                                      setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
                                      zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                                      The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                                      0: PHONO
                                      1: CD
                                      2: TUNER
                                      3: DVD
                                      4: BD
                                      5: TV
                                      6: SAT/CBL
                                      7: MPLAY
                                      8: GAME
                                      9: NET
                                      10: SPOTIFY
                                      11: LASTFM
                                      12: IRADIO
                                      13: SERVER
                                      14: FAVORITES
                                      15: AUX1
                                      16: AUX2
                                      17: AUX3
                                      18: AUX4
                                      19: AUX5
                                      20: AUX6
                                      21: AUX7
                                      Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                                      Example:
                                      setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                                        #228
                                        @Pascal09:
                                        Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                                        Gruß Rainer
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #229
                                          @Pascal09:
                                          VPMAUTO
                                          CES ON
                                          -Off
                                          PVOFF <cr>STD
                                          -Standard
                                          PVSTD <cr>MOV
                                          -Movie
                                          PVMOV <cr>VVD
                                          -Vivid
                                          PVVVD <cr>STM
                                          -Stream
                                          PVSTM <cr>CTM
                                          -Costom
                                          PVCTM <cr>DAY
                                          -ISF Day
                                          PVDAY <cr>NGT
                                          -ISF Night
                                          On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                                          Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
                                          Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
                                          Schönen Abend
                                          fox
