  4. [Aufruf] DENON & Marantz Adapter
denon
335 Beiträge 28 Kommentatoren 93.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • P Offline
    Pascal09
    #211
    hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist?
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #212
      @Pascal09:
      hab noch eine frage :? Ist irgendwo ein Status der anzeigt ob der AVR grade an oder aus ist? `
      Könntest du mir einen Gefallen tun und den Adapter mal von Github installieren und anschließend schauen ob du mittels settings.outputMonitor die Monitore wechseln kannst? Jeder andere dem es möglich ist, diese Funktionalität zu testen darf das natürlich gerne tun.
      ` > settings.outputMonitor
      Select the output monitor of your AVR. This state will only be created if your AVR supports two HDMI outputs. You can switch the state between:
      0: AUTO –> Auto detection of monitor
      1: 1 --> Outputs signal to monitor 1
      2: 2 --> Outputs signal to monitor 2 `
      Zu deiner Frage: settings.powerSystem
      Videotutorials & mehr
      • P Offline
        Pascal09
        #213
        den adapter habe ich aber da gibt es kein outputMonitor.
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          #214
          @Pascal09:
          outputMonitor gibt es bei mir nicht `
          Bist du auf Version 0.3.7?
            #215
            klappt das mit dem output Monitor?
            Das wäre für mich erst recht ein Grund den Adapter einzusetzen.
            Hintergrund:
            Habe einen neuen Marantz SR8012 mit einem SONY A1 an Monitor1 und einen Epson Beamer an Monitor2
            Seit ich den Sony TV habe, setzt beim Beamer immer wieder das Bild asu.
            Soll eine Eigenheit der Sony TVs sein, die immer mal kurz aus dem Standby erwachen und einen HDMI Handshake hinlegen.
            Gestern das erste mal Output von Auto nur auf den Beamer gelegt da war RUhe.
            Leider kann ich den Ausgang nicht über die Fernbedienung und nicht über die Harmony (so einfach) steuern. Daher konnte ich es bisher nicht mit in die Szene einbauen.
            • P Offline
              Pascal09
              #216
              bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren?
                foxriver76F Offline
                foxriver76
                #217
                @Homoran:
                Hintergrund:
                Rainer `
                Der Output Monitor ist mindestens über den expertCommand state wechselbar. Ich habe vorhin auch was in den Adapter implementiert (Github only). Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen, außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. :D
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #218
                  @Pascal09:
                  bei mir gibt es nur 0.3.6. Oder wie kann ich die neue version sonst installieren? `
                  Schau mal ab da: https://youtu.be/nFuiHQD-5wI?t=2m59s
                  Und danach solltest du noch ein Upload des Adapters machen, ist gegen Ende erklärt.
                    #219
                    @foxriver76:
                    Würde gerne, dass es jemand testet bevor es auf npm geht. Ich habe leider keine Möglichkeit das zu testen `
                    Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme.
                    @foxriver76:
                    außer jemand möchte mir einen neuen AVR spendieren. `
                    Sparen! Es lohnt sich.
                    Gruß Rainer
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #220
                      @Homoran:
                      Mal sehen, ob ich vor dem Urlaub noch dazu komme. `
                      Kein Stress, wird schon irgendjemand tun. :D
                      @Homoran:
                      Sparen! Es lohnt sich. `
                      Für mich persönlich lohnt sich ein Upgrade derzeit nicht. Es gibt genug andere Gadgets in die ich mein Geld pumpen kann. :lol:
                      • P Offline
                        Pascal09
                        #221
                        so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :)
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #222
                          @Pascal09:
                          so habe es grade getestet funktioniert super!!! Danke :) `
                          Super, danke dir fürs testen. :)
                          Somit ab sofort auch im Latest.
                          • P Offline
                            Pascal09
                            #223
                            Hätte noch eine andere Frage :D
                            Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht.
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #224
                              @Pascal09:
                              Ich würde gerne in einem Blockly Script den Wert von Select Input auf TV ändern. Hab versucht es mit einem Text zu steuern das geht aber leider nicht. `
                              Wenn du mal auf Zeige Code oben drückst und mir das postet, helfe ich dir gerne. Habe eine Allergie gegen Scratch und Blockly :D
                              • P Offline
                                Pascal09
                                #225
                                hier:
                                so geht es auch nicht
                                setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false);
                                • P Offline
                                  Pascal09
                                  #226
                                  es wäre auch super wenn du diese Funktionen noch hinzufügen könntest
                                  Select SURROUND mode
                                  VPMAUTO
                                  Set Video Processing Mode to AUTO
                                  VSVPMAUTO <cr>VPMGAME
                                  Set Video Processing Mode to GAME
                                  VSVPMGAME <cr>VPMMOVI
                                  Set Video Processing Mode to MOVIE
                                  VSVPMMOVI <cr>CENTER SPREAD ON/OFF
                                  CES ON
                                  PSCES ON <cr>CES OFF
                                  PSCES OFF <cr>Picture Mode direct change
                                  -Off
                                  PVOFF <cr>STD
                                  -Standard
                                  PVSTD <cr>MOV
                                  -Movie
                                  PVMOV <cr>VVD
                                  -Vivid
                                  PVVVD <cr>STM
                                  -Stream
                                  PVSTM <cr>CTM
                                  -Costom
                                  PVCTM <cr>DAY
                                  -ISF Day
                                  PVDAY <cr>NGT
                                  -ISF Night
                                  PVNGT <cr>Auto Lip Sync
                                  On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr>
                                    foxriver76F Offline
                                    foxriver76
                                    #227
                                    @Pascal09:
                                    hier:
                                    setStateDelayed("denon.0.zoneMain.selectInput"/Select input/, TV, 200, false); `
                                    zoneMain.selectInput / zone2.selectInput / zone3.selectInput
                                    The string value contains the current input source. You can also set the input source with the following encoding:
                                    0: PHONO
                                    1: CD
                                    2: TUNER
                                    3: DVD
                                    4: BD
                                    5: TV
                                    6: SAT/CBL
                                    7: MPLAY
                                    8: GAME
                                    9: NET
                                    10: SPOTIFY
                                    11: LASTFM
                                    12: IRADIO
                                    13: SERVER
                                    14: FAVORITES
                                    15: AUX1
                                    16: AUX2
                                    17: AUX3
                                    18: AUX4
                                    19: AUX5
                                    20: AUX6
                                    21: AUX7
                                    Please note, that not every input source is available on every AVR model.
                                    Example:
                                    setState('denon.0.zoneMain.selectInput', '5');
                                      #228
                                      @Pascal09:
                                      Dann hättest du hier wahrscheinlich einen mathe block statt des textblocks nehmen müssen
                                      Gruß Rainer
                                        foxriver76F Offline
                                        foxriver76
                                        #229
                                        @Pascal09:
                                        VPMAUTO
                                        CES ON
                                        -Off
                                        PVOFF <cr>STD
                                        -Standard
                                        PVSTD <cr>MOV
                                        -Movie
                                        PVMOV <cr>VVD
                                        -Vivid
                                        PVVVD <cr>STM
                                        -Stream
                                        PVSTM <cr>CTM
                                        -Costom
                                        PVCTM <cr>DAY
                                        -ISF Day
                                        PVDAY <cr>NGT
                                        -ISF Night
                                        On / Off</cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr></cr> `
                                        Center Spread habe ich in 0.3.8 auf Github schon implementiert. Für Lip Sync finde ich auf die schnelle kein Kommando. Bei so was am Besten auf Debug stellen, dann wird unter anderem beim durchspielen mit der FB eine Zeile geloggt 'Unhandled Command'. Da könnte man schauen ob was dabei ist, über das expertCommand lässt sich schnell feststellen ob es das richtige Kommando ist.
                                        Für die anderen Wünsche bitte mal ein Issue anlegen auf Github.
                                        Schönen Abend
                                        fox
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #230
                                          @Pascal09:
                                          Select SURROUND mode // NOTE by fox: VIDEO PROCESSING MODE (surround mode gibts schon)
                                          VPMAUTO
                                          CES ON
                                          PSCES OFF</cr></cr></cr></cr> `
                                          Moin,
                                          diese beiden States existieren nun in 0.3.8 (latest) – sie werden nur erstellt, wenn der AVR diese beherrscht. Ansonsten wurden intern Kleinigkeiten optimiert. Bitte grundsätzlich testen, sowie die beiden neuen States auf Funktionalität checken.
                                          beste Grüße
                                          fox
