  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • ? Offline
    #161
    Danke TomBo und schade, dass man in das Feld nicht [number,>0.3] eintragen kann
    • T TomBo1969
      @Qlink Du musst, wie oben beschrieben, ein Array angeben. In deinem Fall: [bool,true]
      Prüfe dann mal, ob er die Wartezeit übernimmt (waitAfterRain), bei mir sind es immer die 60min geblieben. Das ganze hat auch nur bedingt funktioniert, parken bei Regen ging, aber er hat den Status stoppedDueRain nach der Wartezeit nicht zurückgesetzt, so dass ich es letztlich über eigene Scripte geregelt habe.
      Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #162
      @TomBo1969 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
      [bool,true]
      danke für den Hinweis.
      scheint soweit zu funktionieren:
      • C Offline
        checkitout
        #163
        Hallo Zusammen,
        ich habe von ca. 2 Wochen den Husquarna Adapter installiert - lief problemlos mit dem gleichen Account den ich auch am Handy benutzt habe.
        Im Betrieb hatte ich eine 435X AWD, istalliert auf RPi3 - aber nicht auf der letzten Node (denke es war 6.x) und ioBroker.js-controller <2...bin mit aber nicht mehr ganz sicher.
        dann bin ich umgezogen auf einen RPI4 4Gb - alles neu installiert ,
        neueste ioBroker.js-controller 2.2.9, Node.js v10.20.1 und NPM 6.14.4
        alle Adapter laufen wieder bis auf den Husquarna ... ok nachgelesen ... Problem erkannt JS>2 .
        ich würde jetzt den alten RPI 3 mit downgegradeten JS , NPM nur für den Husquarna paralell zum RPi4 laufen lassen,
        bis es ein eine neue Version dazu gibt.
        Könntet ihr mir bitte sagen welche Versionen bei euch noch laufen ..
        ioBroker.js-controller ?,
        Node.js ? und
        NPM ?
        und wie ich eine Vorgänger Version ioBroker.js-controller dann installieren kann.
        ( geht das mit: npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix.
        ZB. für die Verision 1.4.2..)
        ich würde den RPI3 von Grund auf neu aufsetzen, BUSTER ist OK oder dafür schon zu neu ?
        Vielen Dank für die Antworten im voraus.
        @greyhound vielen Dank für den Tollen Adapter,
        LG Chris
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          brupas
          #164
          Der Adapter läuft bei mir schon etwas länger, eigentlich ohne Probleme.
          Kann mir jemand diesen Fehler erklären?
          Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.37.23.png Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.36.39.png
          R T 2 Antworten Letzte Antwort
          • C checkitout
            Hallo Zusammen,
            Node.js ? und
            NPM ?
            LG Chris
            R Online
            R Online
            reutli
            #165
            @checkitout Also ich habe die neusten Versionen drauf und keine Probleme:
            Sollte also laufen....
            iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
            *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
            • B brupas
              R Online
              R Online
              reutli
              schrieb am zuletzt editiert von reutli
              #166
              @brupas
              Das ist bei mir eigentlich (auch) schon immer so....:
              • B brupas
                TomBo1969
                #167
                @brupas Ist in deinen Adaptereinstellungen "schreibe erweiterte Statistik" gesetzt?
                Bei mir funktioniert es. Ich habe auch die Standortdaten (Namen, max. Entfernung) eingetragen...
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TomBo1969
                  brupas
                  #168
                  @TomBo1969 ja, die Statistiken sind aktiviert. Bei der Entfernung hatte ich nichts stehen, ich hab da jetz mal 60m eingetragen. Mal schauen wie es sich verhaltet.
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #169
                    @brupas
                    Ich kanns jetzt auch nur vermuten, aber möglicherweise holt sich der Adapter die Werte von iobroker admin ?
                    Hast du dort den Längen und Breitengrad eingetragen:
                    Beste Grüße
                    B C 2 Antworten Letzte Antwort
                    • Q Qlink
                      @brupas
                      Beste Grüße
                      brupas
                      #170
                      @Qlink
                      Ja die sind eingetragen und auf der Karte wird mein Standort auch richtig markiert.
                      Gruss
                      • Q Qlink
                        @brupas
                        Beste Grüße
                        checkitout
                        #171
                        @Qlink die mower.home location schreibt der Husquarna fest wenn du den Mower in Betrieb nimmst, die Adresse schreibt er dann fest - sprich wo auch die Ladestation stehen sollte,
                        ich hab ihn ein paar meter von der Ladestation eingeschalten, also hab ich ein kleine Abweichung drin. Ich hab die Werte versucht zurückzuschreiben - ohne Erfolg - Wahrscheinlich einfacher den Mower Hauptschalter in der Ladestation ein/ausschalten.. vermute das hilft;-)
                          stsch83
                          #172
                          Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
                            stsch83
                            #173
                            aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                            • S stsch83
                              Cristian
                              #174
                              @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
                              • C Cristian
                                stsch83
                                #175
                                @Cristian Danke, das war die Lösung
                                  matze0815
                                  schrieb am zuletzt editiert von matze0815
                                  #176
                                  ich habe seit geraumer Zeit einen 430x im Einsatz. Diesen würde ich gerne über den Adapter in den Iobroker einbinden.
                                  Habe den Adapter installalliert von Github.
                                  Jedoch wird weder in Objekte noch in Instanzen angezeigt.
                                  Neuinstallation des Adapter und reboot vom Raspberry brachte keine änderung.
                                  Was mache ich falsch?
                                  LOG bei der Installation:
                                  "$ ./iobroker url "https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower" --debug
                                  install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b
                                  NPM version: 6.14.4
                                  npm install https://github.com/truegreyhound/ioBroker.husq-automower/tarball/e63e7ee2227701f18e256433f4ae97ac540c602b --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  canvas@2.6.1 install /opt/iobroker/node_modules/canvas> node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                  Package pixman-1 was not found in the pkg-config search path.Perhaps you should add the directory containing pixman-1.pc'to the PKG_CONFIG_PATH environment variableNo package 'pixman-1' foundgyp: Call to 'pkg-config pixman-1 --libs' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: gyp` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:351:16)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node" "--module_name=canvas" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release" "--napi_version=6" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v64"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasgyp ERR! node -v v10.21.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                                  node-pre-gyp ERR! build error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release/canvas.node --module_name=canvas --module_path=/opt/iobroker/node_modules/canvas/build/Release --napi_version=6 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v64' (1)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:982:16)node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:259:5)node-pre-gyp ERR! System Linux 4.19.118-v7l+node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/canvasnode-pre-gyp ERR! node -v v10.21.0node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.11.0node-pre-gyp ERR! not ok
                                  • iobroker.husq-automower@1.0.2added 1 package from 1 contributor in 17.243s
                                    22 packages are looking for funding run npm fund for details
                                    upload [4] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/words.js words.js application/javascript
                                    upload [3] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    upload [2] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/index.html index.html text/html
                                    upload [1] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower2.png husq-automower2.png image/png
                                    upload [0] husq-automower.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/admin/husq-automower.png husq-automower.png image/png
                                    process exited with code 0"
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M matze0815
                                    NPM version: 6.14.4
                                    klassisch
                                    #177
                                    @matze0815 sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                    Nur der Vollständigkeit halber und weil mir das selbst auch schon passiert ist: Installieren des Adapters alleine reicht nicht. Man muß auch noch eine Instanz anlegen (+) Zeichen im Adaptermenue.
                                      matze0815
                                      #178
                                      Ins Menü vom Adapter komm ich ja auch nicht...
                                        matze0815
                                        #179
                                        Ah, jetzt hab ich's verstanden.
                                        Erzeugen der Instanz hat geholfen!
                                        DANKE
                                        • BoronsbruderB Offline
                                          Boronsbruder
                                          #180
                                          @greyhound
                                          Diese Fehlermeldung bringt der Adapter beim Erst-Start
                                          2020-06-21 09:16:20.698 - info: husq-automower.0 (29341) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.1, js-controller: 3.1.5
                                          2020-06-21 09:16:20.715 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                                          2020-06-21 09:16:21.306 - info: husq-automower.0 (29341) Logged on. Checking for mowers.
                                          2020-06-21 09:16:21.716 - error: husq-automower.0 (29341) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
                                          2020-06-21 09:16:21.717 - error: husq-automower.0 (29341) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
                                          at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
                                          at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
                                          at processTimers (internal/timers.js:492:7)
                                          2020-06-21 09:16:21.717 - info: husq-automower.0 (29341) Logged off.
                                          2020-06-21 09:16:21.718 - info: husq-automower.0 (29341) cleaned everything up...
                                          2020-06-21 09:16:21.721 - info: husq-automower.0 (29341) terminating
                                          2020-06-21 09:16:21.722 - info: husq-automower.0 (29341) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                          2020-06-21 09:16:21.732 - info: husq-automower.0 (29341) connected, mowersListUpdated, found 1 mower(s)
                                          Nach dem er sich neugestartet hat, kommt der Fehler nicht mehr.
                                          Achj und den
                                          husq-automower.0	2020-06-21 09:17:26.451	warn	(30443) checkAMatHome >> homeLocation.latitude and/or homeLocation.longitude not set or failure on reading!
                                          Fehler hab ich auch...
                                          Trotzdem mal ein Danke für die Arbeit die du dir gemacht hast!
