  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 172.3k Aufrufe 62 Beobachtet
  • greyhoundG greyhound
    @TH-G
    Ich dachte es wäre "selbsterklärend".
    idRainSensor - Wie richtig erkannt, die ID des Status, der den Regen meldet
    Wert bei Regen - Ist aktuell ein Array als String: [<Type>,<Wert für Regen>], bei mir und als Beispiel: [bool,true], nutze den Regensensor von Homematic
    Stopp bei Regen aktiviert - ermöglicht das Deaktivieren der Regenerkennung ohne die Werte/ die ID löschen zu müssen
    Wartezeit - okay, das sollte nun wirklich erklärbar sein.
    Ich hoffe, es hilft dir
    GH
    #156
    @greyhound sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
    Also bedeutet das, dass ein Mengenwert nicht auslösen wird?
    Netatmo liefert z.B. 0,3 oder 0,5 usw. als Wert. Was passiert dann?
    • Q
      Q
      Qlink
      #157
      Mir ist der Part mit der Regenerkennung auch noch nicht ganz klar.
      Bei mir liefert der Regensensor z.B. einfach true bzw. false in iobroker
      folgendes setup hat aber am WE z.B. nicht funktioniert:
      Der Mower war am Mähen -> es hat zu regnen begonnen -> regensensor status in iobroker hat auf true geswitcht -> der Mower hat trotzdem weitergemäht ...
      • Q Qlink
        T
        T
        TomBo1969
        #158
        @Qlink Du musst, wie oben beschrieben, ein Array angeben. In deinem Fall: [bool,true]
        Prüfe dann mal, ob er die Wartezeit übernimmt (waitAfterRain), bei mir sind es immer die 60min geblieben. Das ganze hat auch nur bedingt funktioniert, parken bei Regen ging, aber er hat den Status stoppedDueRain nach der Wartezeit nicht zurückgesetzt, so dass ich es letztlich über eigene Scripte geregelt habe.
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
          #159
          Es ist sehr schwer zu verstehen, gerade wenn man mit ioBroker anfängt, wenn man mit diesen Begriffen konfrontiert wird.
          Es wäre sehr hilfreich direkte Antworten zu bekommen oder eine Erklärung, um es zu verstehen. Ich möchte es gerne verstehen und lernen.
          Was muss bitte bei einer variablen Regenmenge in dem Feld stehen?
          Was muss bei einem einem true in dem Feld stehen?
            T
            T
            TomBo1969
            #160
            @TH-G Ich habe auch einen Netatmo Regensensor und in dem Feld müsste dann z.B. [number,0.3] stehen. Das wäre aber so wohl nicht zu empfehlen, da so wie ich es verstehe, dann nur und ausschließlich exakt bei dem Wert 0.3 ausgelöst würde. Ich hatte einen eigenen Datenpunkt angelegt vom Typ Boolean und ein kleines Blockly gebaut, das den DP auf true (=Regen) setzt, wenn eine bestimmte gemessene Regenmenge überschritten wurde.
              #161
              Danke TomBo und schade, dass man in das Feld nicht [number,>0.3] eintragen kann
              • T TomBo1969
                Q
                Q
                Qlink
                #162
                @TomBo1969 said in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                [bool,true]
                danke für den Hinweis.
                scheint soweit zu funktionieren:
                • C
                  C
                  checkitout
                  #163
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe von ca. 2 Wochen den Husquarna Adapter installiert - lief problemlos mit dem gleichen Account den ich auch am Handy benutzt habe.
                  Im Betrieb hatte ich eine 435X AWD, istalliert auf RPi3 - aber nicht auf der letzten Node (denke es war 6.x) und ioBroker.js-controller <2...bin mit aber nicht mehr ganz sicher.
                  dann bin ich umgezogen auf einen RPI4 4Gb - alles neu installiert ,
                  neueste ioBroker.js-controller 2.2.9, Node.js v10.20.1 und NPM 6.14.4
                  alle Adapter laufen wieder bis auf den Husquarna ... ok nachgelesen ... Problem erkannt JS>2 .
                  ich würde jetzt den alten RPI 3 mit downgegradeten JS , NPM nur für den Husquarna paralell zum RPi4 laufen lassen,
                  bis es ein eine neue Version dazu gibt.
                  Könntet ihr mir bitte sagen welche Versionen bei euch noch laufen ..
                  ioBroker.js-controller ?,
                  Node.js ? und
                  NPM ?
                  und wie ich eine Vorgänger Version ioBroker.js-controller dann installieren kann.
                  ( geht das mit: npm install iobroker.js-controller@1.4.2 --unsafe-perm --production --save --prefix.
                  ZB. für die Verision 1.4.2..)
                  ich würde den RPI3 von Grund auf neu aufsetzen, BUSTER ist OK oder dafür schon zu neu ?
                  Vielen Dank für die Antworten im voraus.
                  @greyhound vielen Dank für den Tollen Adapter,
                  LG Chris
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B
                    B
                    brupas
                    #164
                    Der Adapter läuft bei mir schon etwas länger, eigentlich ohne Probleme.
                    Kann mir jemand diesen Fehler erklären?
                    Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.37.23.png Bildschirmfoto 2020-05-24 um 14.36.39.png
                    R T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • C checkitout
                      Hallo Zusammen,
                      Node.js ? und
                      NPM ?
                      LG Chris
                      R
                      R
                      reutli
                      #165
                      @checkitout Also ich habe die neusten Versionen drauf und keine Probleme:
                      Sollte also laufen....
                      iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                      *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                      • B brupas
                        R
                        R
                        reutli
                        schrieb am zuletzt editiert von reutli
                        #166
                        @brupas
                        Das ist bei mir eigentlich (auch) schon immer so....:
                        • B brupas
                          T
                          T
                          TomBo1969
                          #167
                          @brupas Ist in deinen Adaptereinstellungen "schreibe erweiterte Statistik" gesetzt?
                          Bei mir funktioniert es. Ich habe auch die Standortdaten (Namen, max. Entfernung) eingetragen...
                          • T TomBo1969
                            B
                            B
                            brupas
                            #168
                            @TomBo1969 ja, die Statistiken sind aktiviert. Bei der Entfernung hatte ich nichts stehen, ich hab da jetz mal 60m eingetragen. Mal schauen wie es sich verhaltet.
                            • Q
                              Q
                              Qlink
                              #169
                              @brupas
                              Ich kanns jetzt auch nur vermuten, aber möglicherweise holt sich der Adapter die Werte von iobroker admin ?
                              Hast du dort den Längen und Breitengrad eingetragen:
                              Beste Grüße
                              B C 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Q Qlink
                                @brupas
                                Beste Grüße
                                B
                                B
                                brupas
                                #170
                                @Qlink
                                Ja die sind eingetragen und auf der Karte wird mein Standort auch richtig markiert.
                                Gruss
                                • Q Qlink
                                  @brupas
                                  Beste Grüße
                                  C
                                  C
                                  checkitout
                                  #171
                                  @Qlink die mower.home location schreibt der Husquarna fest wenn du den Mower in Betrieb nimmst, die Adresse schreibt er dann fest - sprich wo auch die Ladestation stehen sollte,
                                  ich hab ihn ein paar meter von der Ladestation eingeschalten, also hab ich ein kleine Abweichung drin. Ich hab die Werte versucht zurückzuschreiben - ohne Erfolg - Wahrscheinlich einfacher den Mower Hauptschalter in der Ladestation ein/ausschalten.. vermute das hilft;-)
                                  • S
                                    S
                                    stsch83
                                    #172
                                    Hallo, ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Datenpunkte nur noch bei Neustart aktualisiert. Als Abfrageinterval habe ich 61s bzw. 301s (inaktiv) eingetragen. Ich hab den ioBroker auf einen RPI4 unter Docker-Swarn laufen. Ich glaube aber nicht, dass das was damit zu tun hat. Evtl. hat jemand einen Idee warum ich keine Daten mehr bekomme. Mit der App geht es super - nützt nur nix.
                                    • S
                                      S
                                      stsch83
                                      #173
                                      aktuell habe ich es jetzt so gelösst, dass ich den Adapter alle 30s neu starte, damit komme ich auf ca. 90000 aufrufe im Monat was noch funktionieren sollte. mal schauen wie es sich entwickelt
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • S stsch83
                                        C
                                        C
                                        Cristian
                                        #174
                                        @stsch83 Nach jedem Neustart muss man einmal den Wert "92" in husq-automower.0.mower.action schreiben, dann wird die Aktualisierung der Datenpunkten automatisch erfolgen.
                                        • C Cristian
                                          S
                                          S
                                          stsch83
                                          #175
                                          @Cristian Danke, das war die Lösung
                                          84.1k
