  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 139.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • K Offline
    Kanumouse
    #181
    weiß jemand, ob man auch die Google Maps Anzeige mit der Fahrspurkennzeichnung, analog der APP, hinbekommt?
    Wenn ja, wie?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kanumouse
      Wenn ja, wie?
      Andy200877
      #182
      @Kanumouse
      Das würde mich auch sehr interessieren, jedoch so wie ich es verstanden habe, kostet der Google-Api-Key jetzt wohl, bzw. ist nicht mehr so einfach nutzbar.
      Aber vielleicht hat ja jemand anderes mehr Ahnung davon...
      https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
      • BoronsbruderB Offline
        Boronsbruder
        schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
        #183
        Guten Abend zusammen!
        Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
        husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
        der dann irgendwann in
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
        husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
        übergeht.
        Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
        Hat das noch jemand?
        greyhoundG D 2 Antworten Letzte Antwort
        • BoronsbruderB Boronsbruder
          übergeht.
          greyhoundG Offline
          greyhoundG Offline
          greyhound
          #184
          @Boronsbruder
          Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
          Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
          Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
          ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
          greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
          • greyhoundG greyhound
            @Boronsbruder
            greyhoundG Offline
            greyhoundG Offline
            greyhound
            schrieb am zuletzt editiert von greyhound
            #185
            Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
            Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
            mower.homeLocation.longitudeCP
            mower.homeLocation.latitudeCP
            Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
            Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
            Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
            Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
              übergeht.
              Dirni
              #186
              @Boronsbruder
              Habe die gleiche Fehlermeldung
              • D Dirni
                @Boronsbruder
                Andy200877
                #187
                @Dirni sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                Kann es evtl. mit der Softwareversion des Mähers zusammen hängen ?
                Mein 315X läuft nun seit 2,5 Jahren wunderbar mit der gleichen Software und mein Adapter macht auch keine Probleme (0.3.10)
                D C 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andy200877
                  Dirni
                  #188
                  @Andy200877
                  Habe einen 430X
                  • A Andy200877
                    checkitout
                    #189
                    @Andy200877
                    ich denke nicht das es an der Softwareversion des Mähers liegt,
                    verwende zur Zeit einen 435X AWD mit der neuesten Software,
                    (Softwareupdate war wegen den Neigungssensoren notwendig)
                    Ich hab auch lange gerumgetüftelt bis das Ding am Laufen war,
                    hab mich langsam an die diversen Versionen der Adapter herangetastet,
                    jetzt habe ich eine stabile Umgebung aud einem RPI3 die ich nicht mehr angreife
                    keine updates-kein garnix ... "dont touch a running system"
                    den Rest habe ich auf einen RPI4 geschoben und mit IOBroker zusammengefüht.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                    • C checkitout
                      @Andy200877
                      hartwigm
                      #190
                      @checkitout
                      Ich habe seid einer Woche auch einen 435 AWD am laufen. und der läuft bislang Fehlerfrei mit dem Adapter und der aktuellsten Software.
                      Was mich noch nicht gefunden habe ist die Möglichkeit der Schnitthöhe sowie die Scheinwerfer an/aus zu schalten.
                      Wenn ich Bewegung im Garten detektiere würde ich gerne den scheinwerfer anschalten.
                      • H hartwigm
                        @checkitout
                        Dirni
                        #191
                        @hartwigm
                        Ich hab nichts anderes gemacht wie den Adapter Installiert und meine Daten eingegeben, muß man sonst noch was machen ?
                        lg
                        • D Dirni
                          @hartwigm
                          lg
                          hartwigm
                          #192
                          @Dirni
                          nein nicht wirklich.
                          Hast Du Fehler im Log?
                          Geht die smartphone App von Husquarna problemlos?
                          Wenn das geht, brauchst Du nur die Daten entsprechend eingeben. Am Anfang hatte ich im Log immer wieder Registierungsfehler, das war aber nach ein paar Stunden weg. Vermutlich war da auf Husquarnaseite noch nicht alles frei.
                          • H hartwigm
                            @Dirni
                            Dirni
                            #193
                            @hartwigm
                            App geh tadellos. Ja hab manchmal Fehler in der LOG ich werde es weiter beobachten.
                            lg
                              Boronsbruder
                              #194
                              @greyhound
                              Ich hatte den Haken bei "schreibe erweiterte Statistik" rausgenommen, damit lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                              Nachdem ich deinen Post gelesen habe, habe ich versucht den Fehler wieder zu reproduzieren und "leider" tritt er nicht mehr auf...
                              Ja, ich hatte den Adapter de- und wiederinstalliert mit Reboots des Docker-Containers und des Servers auf dem Docker läuft.
                              In der Zwischenzeit habe ich allerdings den Server auf ein neues Mainboard umgezogen und einiges am Betriebssystem rumgebastelt. Vielleicht hat irgendwas den Fehler terminiert ? Leider kann ich aber nicht mal kurz den Altzustand herstellen 😆
                              BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H hartwigm
                                @checkitout
                                checkitout
                                #195
                                @hartwigm
                                ja Schnitthöhe und Scheinwerfer habe ich auch noch nicht geschafft ,
                                aber das wird sicher eine "mower.action" sein,
                                da bei mir die "stop bei Regen Funktion" nicht laufen will hab ich ein kleines Blockly mit dem Regensensor mit der mower.action gebastelt - funktioniert sehr gut.
                                LG C
                                A greyhoundG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @greyhound
                                  Boronsbruder
                                  #196
                                  @greyhound
                                  Ich hätte dir jetzt ein Error-Log...
                                  Ist nachdem Aktualisieren meines Docker-Containers entstanden...
                                  Ich würde es dir zukommen lassen, möchte es aber hier nicht posten, da die ganzen GPS-Daten drin stehen...
                                  Nur etwas ist mir aufgefallen, dass im Log
                                  die letzten LastLocations als
                                  {\\\"latitude\\\":12.1234567,\\\"longitude\\\":12.1234567,\\\"gpsStatus\\\":\\\"USING_GPS_MAP\\\"}
                                  Anstatt
                                  {\"latitude\":12.1234567,\"longitude\":12.1234567,\"gpsStatus\":\"USING_GPS_MAP\"}
                                  unter "syncConfig idStates:" stehen...
                                  • C checkitout
                                    @hartwigm
                                    LG C
                                    Andy200877
                                    #197
                                    @checkitout sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                                    @hartwigm
                                    LG C
                                    Das Blockly-Script ist ja relativ easy. Aber wie hast du es geregelt, das wenn es aufgehört hat zu regnen, der mäher wieder sein normales tagesprogramm aufnimmt ?
                                    • C checkitout
                                      @hartwigm
                                      LG C
                                      greyhoundG Offline
                                      greyhoundG Offline
                                      greyhound
                                      #198
                                      @checkitout
                                      Schnitthöhe und Scheinwerfer wirst du über die hier genutzte API nicht steuern können, Husqvarna bietet es nicht an.
                                        @checkitout
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhoundG Offline
                                        greyhound
                                        #199
                                        Ich bin dabei, für diese "alte" API doch noch eine neue Version vorzubereiten. U. a. habe ich auch das Handling mit dem Regensensor geändert. Kann es leider nicht real testen, da ich feststellen musste, dass mein Hometic Funk-Regensensor nur noch sporadisch arbeitet, kurzes putzen hat nicht geholfen.
                                          greyhoundG Offline
                                          greyhoundG Offline
                                          greyhound
                                          #200
                                          Die aktuelle Version sollte es tun, leider ist der Code zum Teil so veraltet (request, callback), dass auf travis die Checks nicht durchlaufen.
                                          Wer will kann die Version testen, werde mich jetzt mehr auf die neue Version unter Typescript konzentrieren und dort die alte API integrieren.
                                          EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
