  4. Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x
    apollon77A
husqvarnaautomower
439 Beiträge 73 Kommentatoren 164.1k Aufrufe 62 Beobachtet
  • greyhoundG greyhound
    @Boronsbruder
    Hat sich das Problem inzwischen erledigt?
    Wenn nicht, dann lasse den Adapter bitte im debug-Modus laufen und poste das Log.
    Hast du das System, auf dem ioBroker läuft, auch schon mal rebootet?
    greyhoundG
    greyhoundG
    greyhound
    schrieb am zuletzt editiert von greyhound
    #185
    Es gab eine kleine Diskussion zu den GPS-Daten der Homelocation.
    Husqvarna central point record, stammt aus dem GPS-Datensatz, sollen Koordinaten der Basis sein
    mower.homeLocation.longitudeCP
    mower.homeLocation.latitudeCP
    Kopie der CP-Werte, werden gesetzt, wenn diese hier leer, Idee war zu erkennen, ob diese sich ändern
    Voraussetzung ist, dass die GPS-Daten kommen und dort eine 0 steht.
    Die GPS-Daten müssten in den DPs mit den Rohdaten zu finden sein.
    Bin bei der Vorbereitung eines Updates des "alten" Adapters. Werde das bei mir aber auch noch einmal prüfen.
    ioBroker auf ODROID-XU4 / Influx u. a. auf FUJITSU D3400-B, Celeron G3900, 16 GB RAM / CCU2 / Nuki
    • BoronsbruderB Boronsbruder
      Guten Abend zusammen!
      Seit einigen Tagen (ältestes Log vom 18.07.) bekomme ich ständig den
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.002	info	(12139) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:52.001	info	(12139) terminating
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.997	info	(12139) cleaned everything up...
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.996	info	(12139) Logged off.
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at processTimers (internal/timers.js:492:7)
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15)
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.995	error	(12139) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:51.994	error	(12139) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.992	info	(12139) Logged off.
      husq-automower.0	2020-07-25 21:32:50.975	info	(12139) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
      der dann irgendwann in
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.263	info	(12686) Terminated (NO_ERROR): Without reason
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.262	info	(12686) terminating
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.257	info	(12686) cleaned everything up...
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.256	info	(12686) Logged off.
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.255	error	(12686) TypeError: mobjMower.getStatus is not a function at Timeout.updateStatus [as _onTimeout] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.husq-automower/main.js:991:15) at listOnTimeout (internal/
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:01.254	error	(12686) uncaught exception: mobjMower.getStatus is not a function
      husq-automower.0	2020-07-25 21:34:00.252	info	(12686) Logged off.
      übergeht.
      Nur mit abgeschalteter "Erweiterte Statistik" startet der Adapter durch.
      Hat das noch jemand?
      D
      D
      Dirni
      #186
      @Boronsbruder
      Habe die gleiche Fehlermeldung
      • D Dirni
        @Boronsbruder
        A
        A
        Andy200877
        #187
        @Dirni sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
        Kann es evtl. mit der Softwareversion des Mähers zusammen hängen ?
        Mein 315X läuft nun seit 2,5 Jahren wunderbar mit der gleichen Software und mein Adapter macht auch keine Probleme (0.3.10)
        https://github.com/Andy200877/intex_poollampe
        D C 2 Antworten Letzte Antwort
        • A Andy200877
          D
          D
          Dirni
          #188
          @Andy200877
          Habe einen 430X
          • A Andy200877
            C
            C
            checkitout
            #189
            @Andy200877
            ich denke nicht das es an der Softwareversion des Mähers liegt,
            verwende zur Zeit einen 435X AWD mit der neuesten Software,
            (Softwareupdate war wegen den Neigungssensoren notwendig)
            Ich hab auch lange gerumgetüftelt bis das Ding am Laufen war,
            hab mich langsam an die diversen Versionen der Adapter herangetastet,
            jetzt habe ich eine stabile Umgebung aud einem RPI3 die ich nicht mehr angreife
            keine updates-kein garnix ... "dont touch a running system"
            den Rest habe ich auf einen RPI4 geschoben und mit IOBroker zusammengefüht.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • C checkitout
              @Andy200877
              H
              H
              hartwigm
              #190
              @checkitout
              Ich habe seid einer Woche auch einen 435 AWD am laufen. und der läuft bislang Fehlerfrei mit dem Adapter und der aktuellsten Software.
              Was mich noch nicht gefunden habe ist die Möglichkeit der Schnitthöhe sowie die Scheinwerfer an/aus zu schalten.
              Wenn ich Bewegung im Garten detektiere würde ich gerne den scheinwerfer anschalten.
              • H hartwigm
                @checkitout
                D
                D
                Dirni
                #191
                @hartwigm
                Ich hab nichts anderes gemacht wie den Adapter Installiert und meine Daten eingegeben, muß man sonst noch was machen ?
                lg
                • D Dirni
                  @hartwigm
                  lg
                  H
                  H
                  hartwigm
                  #192
                  @Dirni
                  nein nicht wirklich.
                  Hast Du Fehler im Log?
                  Geht die smartphone App von Husquarna problemlos?
                  Wenn das geht, brauchst Du nur die Daten entsprechend eingeben. Am Anfang hatte ich im Log immer wieder Registierungsfehler, das war aber nach ein paar Stunden weg. Vermutlich war da auf Husquarnaseite noch nicht alles frei.
                  • H hartwigm
                    @Dirni
                    D
                    D
                    Dirni
                    #193
                    @hartwigm
                    App geh tadellos. Ja hab manchmal Fehler in der LOG ich werde es weiter beobachten.
                    lg
                    • BoronsbruderB
                      BoronsbruderB
                      Boronsbruder
                      #194
                      @greyhound
                      Ich hatte den Haken bei "schreibe erweiterte Statistik" rausgenommen, damit lief der Adapter wieder ohne Probleme.
                      Nachdem ich deinen Post gelesen habe, habe ich versucht den Fehler wieder zu reproduzieren und "leider" tritt er nicht mehr auf...
                      Ja, ich hatte den Adapter de- und wiederinstalliert mit Reboots des Docker-Containers und des Servers auf dem Docker läuft.
                      In der Zwischenzeit habe ich allerdings den Server auf ein neues Mainboard umgezogen und einiges am Betriebssystem rumgebastelt. Vielleicht hat irgendwas den Fehler terminiert ? Leider kann ich aber nicht mal kurz den Altzustand herstellen 😆
                      BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H hartwigm
                        @checkitout
                        C
                        C
                        checkitout
                        #195
                        @hartwigm
                        ja Schnitthöhe und Scheinwerfer habe ich auch noch nicht geschafft ,
                        aber das wird sicher eine "mower.action" sein,
                        da bei mir die "stop bei Regen Funktion" nicht laufen will hab ich ein kleines Blockly mit dem Regensensor mit der mower.action gebastelt - funktioniert sehr gut.
                        LG C
                        A greyhoundG 2 Antworten Letzte Antwort
                          @greyhound
                          BoronsbruderB
                          BoronsbruderB
                          Boronsbruder
                          #196
                          @greyhound
                          Ich hätte dir jetzt ein Error-Log...
                          Ist nachdem Aktualisieren meines Docker-Containers entstanden...
                          Ich würde es dir zukommen lassen, möchte es aber hier nicht posten, da die ganzen GPS-Daten drin stehen...
                          Nur etwas ist mir aufgefallen, dass im Log
                          die letzten LastLocations als
                          {\\\"latitude\\\":12.1234567,\\\"longitude\\\":12.1234567,\\\"gpsStatus\\\":\\\"USING_GPS_MAP\\\"}
                          Anstatt
                          {\"latitude\":12.1234567,\"longitude\":12.1234567,\"gpsStatus\":\"USING_GPS_MAP\"}
                          unter "syncConfig idStates:" stehen...
                          • C checkitout
                            @hartwigm
                            LG C
                            A
                            A
                            Andy200877
                            #197
                            @checkitout sagte in Test Adapter Husqvarna Automower v0.3.x:
                            @hartwigm
                            LG C
                            Das Blockly-Script ist ja relativ easy. Aber wie hast du es geregelt, das wenn es aufgehört hat zu regnen, der mäher wieder sein normales tagesprogramm aufnimmt ?
                            • C checkitout
                              @hartwigm
                              LG C
                              greyhoundG
                              greyhoundG
                              greyhound
                              #198
                              @checkitout
                              Schnitthöhe und Scheinwerfer wirst du über die hier genutzte API nicht steuern können, Husqvarna bietet es nicht an.
                              greyhoundG 1 Antwort Letzte Antwort
                                @checkitout
                                greyhoundG
                                greyhoundG
                                greyhound
                                #199
                                Ich bin dabei, für diese "alte" API doch noch eine neue Version vorzubereiten. U. a. habe ich auch das Handling mit dem Regensensor geändert. Kann es leider nicht real testen, da ich feststellen musste, dass mein Hometic Funk-Regensensor nur noch sporadisch arbeitet, kurzes putzen hat nicht geholfen.
                                  greyhoundG
                                  greyhoundG
                                  greyhound
                                  #200
                                  Die aktuelle Version sollte es tun, leider ist der Code zum Teil so veraltet (request, callback), dass auf travis die Checks nicht durchlaufen.
                                  Wer will kann die Version testen, werde mich jetzt mehr auf die neue Version unter Typescript konzentrieren und dort die alte API integrieren.
                                  EnduranceE 1 Antwort Letzte Antwort
                                    EnduranceE
                                    EnduranceE
                                    Endurance
                                    #201
                                    Adapter läuft bei mir soweit, nur die Statistik daten bekomme ich nicht, alles auf 0:
                                    und folgende Warnung hab ich im Log, keine Ahnung ob das zusammenhängt:
                                    • EnduranceE Endurance
                                      A
                                      A
                                      Andy200877
                                      #202
                                      Besteht irgendwie noch die Möglichkeit, den Fahrweg wie in der App darzustellen ? Ja ich kenne das Problem bei google mit dem api key. Evtl. Könnte man ja ein screenshot des Grundstücks als image nehmen und die positionen / linien darüber legen...
                                        Danke für die Rückmeldung. Für mich auch wichtig, wenn er sich festgefahren hat (Nachbarn informieren) oder der Regensensor anschlägt.
                                        Wohne über 200 km vom Einsatzort entfernt und da "zählt" jede Info.
                                        GH
                                        Dominic ReberD
                                        Dominic ReberD
                                        Dominic Reber
                                        schrieb am zuletzt editiert von Dominic Reber
                                        #203
                                        Hallo zusammen
                                        Habe einen Automower 420 und versuche den jetzt einzubinden in IoBroker.
                                        Funktioniert soweit auch, er hat alle States generiert und zeigt vernünftige Werte an.
                                        Wenn ich jetzt mit action = 1 ihn rausschicke, geht auch das, aber komischerweise krieg ich bei den Werten sonst kein Update.
                                        Hab eingestellt, dass er alle 10 Sekunden updaten soll, aber husq-automower.0.mower.http_request_count_day geht nur sporadisch rauf - ich geh mal davon aus, dass der dann alle 10 Sekunden um 1 hochgehen sollte?
                                        Wenn ich den Adapter neustarte, dann holt er ein Update und geht dort auch hoch.
                                        Hab auch action = 92 gesetzt, aber da passiert auch nichts.
                                        Mit action = 9 müsste man eine Einzelabfrage machen können, richtig?
                                        Log zeigt nichts an. und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_error zeigt 0 und husq-automower.0.mower.http_request_count_day_success den gleichen wert wie request_count_day.
                                        Also funktionieren täte es, aber die requests werden nicht gemacht irgendwie.
                                        Einer eine Idee?
                                        Dominic ReberD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • Dominic ReberD Dominic Reber
                                          Hallo zusammen
                                          Einer eine Idee?
                                          Dominic ReberD
                                          Dominic ReberD
                                          Dominic Reber
                                          #204
                                          @dominic-reber
                                          Bei mir scheint der Scheduler nicht so zu wollen wie ich. Hab mir jetzt selbst ein Skript gemacht:
                                          var path ='husq-automower.0.mower.action';
                                          var cron = ' */1 * * * * ';
                                          var checkEachXSeconds = 1;
                                          var Crontst = schedule(cron, function () {
                                              console.debug('Cron started');
                                              var i = 1;
                                              CheckHusqvarna(i);
                                          function CheckHusqvarna(i){
                                              console.debug('Checking (' + i + ')');
                                              setState(path,91);
                                              sleep(100);
                                              setState(path,9);
                                              if( i < (60 / checkEachXSeconds)){
                                                  i +=1;
                                                  setTimeout(() =>CheckHusqvarna(i),checkEachXSeconds * 1000);
                                          So wird der Status jede Sekunde (setze es ev. etwas runter auf 5 Sekunden) abgefragt.
                                          Ich muss dabei jeweils 91 senden, denn er sagt bei mir, dass der Scheduler läuft (aber der gibt mir keine werte zurück).
                                          Also 91 und dann 9 und dann ruft er korrekt ab.
                                          Cron wird jede Minute ausgeführt und dann die Funktion 60 / anzahl sekunden ausgeführt.
                                          D greyhoundG 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
