  4. Steuerung Poolpumpe
    5.8k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • totocotonioT Offline
    totocotonio
    @lesiflo:
    Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
    Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
    Gruß Totocotonio
    Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
    • longdon78L Offline
      longdon78L Offline
      longdon78
      @UweRLP:
      Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
      filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
      Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
      Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
      Danke an UweRLP und allen anderen.
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      • G Offline
        GeorgS
        Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei :D
        Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
        grüße
        Georg
        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          Hallo GeorgS,
          die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
          bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            @GeorgS:
            Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
            Hallo GeorgS,
            • paul53P Offline
              @GeorgS:
              Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
              Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
              • G Offline
                GeorgS
                @paul53:
                @GeorgS:
                Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An". `
                Nur zu verständnisfrage warum das?
                @lesiflo:
                Hallo GeorgS,
                bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. `
                Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                grüße
                Georg
                • paul53P Offline
                  @GeorgS:
                  Nur zu verständnisfrage warum das? `
                  Weil es dann nicht funktioniert. javascript.0.scriptEnabled ist eine interne Objektstruktur des Javascript-Adapters.
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @GeorgS:
                    @paul53:
                    @GeorgS:
                    @lesiflo:
                    Hallo GeorgS,
                    bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                    Zeit = Zahl
                    Filterung_An_Aus = Logik
                    • G Offline
                      GeorgS
                      @lesiflo:
                      Zeit = Zahl
                      Filterung_An_Aus = Logik `
                      So das habe ich auch so gemacht und unter javascript.0.Pool.Filteranlage.xxx (xxx steht für die Variablöen) die Laufzeit, Startzeit und Automatik Variable gespeichert. Über das Vis Daten eingetragen aber er startet mir immer noch nicht meine Pumpe :(
                      Unter Objekte werden die Variablöen Werte auch rot makiert hat das was zu sagen?
                      grüße
                      Georg
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        Rot bedeutet das der Zustand der variable nicht bestätigt wurde was ja auch logisch ist da du diese setzt.
                        Bei HM Geräten zB bleibt sie rot bis die ccu gemeldet hat das der wert auch wirklich gesetzt wurde.
                        Da deine Pumpe noch nicht schaltet tippe ich Mal auf Fehler beim Auslesen der Daten.
                        Bau doch Mal debug Blöcke eine, loggen die Ausgabe/Wert der Zustände und schaue damit nach ob die falls Abfrage überhaupt richtig läuft.
                        • paul53P Offline
                          @lesiflo:
                          Zeit = Zahl `
                          Die Startzeiten im Format hh:mm sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                          • G Offline
                            GeorgS
                            @Dutchman:
                            Sent from my iPhone using Tapatalk `
                            Das das so richtig? wenn ja wird mir nix ausgegeben :?
                            grüße
                            Georg
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Das bedeutet also das deine falls Abfrage nicht greift.
                              Lese dir Mal genau durch was Paul schreibt wegen Zeichenkette und Zahl denke Mal da liegt dein Fehler
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                @paul53:
                                @lesiflo:
                                Zeit = Zahl Die Startzeiten im Format __hh:mm__ sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                                Stimmt so, hatte ich übersehen. Da ich bei mir in meinen Script ja keine Addition der Zeiten durchführe klappt das natürlich so nicht.
                                Hatte ich ja auch in meinen Beitrag weiter oben selbst geschrieben
                                "Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren"
                                Ich lasse mir die Laufzeit der Pumpe ja durch ein CUxD Objekt ermitteln und vergleiche sie dann mit mit der ausgewählten Laufzeit.
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  Ich nutze zur Schalten der Pumpe ein Sonoff POW kann man über diesen auch die Laufzeit überwachen?
                                  Da ich ne nite Bin in sachen Scripten wüsste ich jetzt auch nicht wie ich nun vorgehen müsste. Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder?
                                  grüße
                                  Georg
                                  • paul53P Offline
                                    @GeorgS:
                                    Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? `
                                    Doch (hatte ich schon mal gepostet).
                                    Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern.
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      @paul53:
                                      @GeorgS:
                                      Wenn ich Zeitplan nutzen würde, kann ich die Zeiten ja nicht mehr Variabel über das VIS Steuern oder? Doch (hatte ich schon mal gepostet). filename="Blockly_Wecker.JPG" index="1">~~ Und die Laufzeit kann man variabel per setInterval() steuern. filename="Blockly_EDsteuern_Minuten.JPG" index="0">~~
                                      Ich versuche grade die Blöcke zu bauen, welche Bläcke sind 1 und 2 bei in der Liste uhrzeit nimm das "1" . Element.
                                      Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen und welche ObjektID beim 2. im 2. Feld?
                                      grüße
                                      Georg
                                      • paul53P Offline
                                        @GeorgS:
                                        Welche Objekt ID muss ich beim 1. Block nehmen `
                                        Steht doch im Kommentar: Die Startzeit in "hh:mm".
                                        uhrzeit ist eine Variable und enthält ein Array mit 2 Elementen.
                                        @GeorgS:
                                        welche ObjektID beim 2. im 2. Feld? `
                                        Das zweite Bild enthält den Teil "Hier die Aktion zur Uhrzeit" (noch um die Auswertung von "Automatik_an_aus" zu ergänzen).
                                        Zu "steuere Object ID" gehört in beiden Fällen "Switch on/off".
                                        • G Offline
                                          GeorgS
                                          Wäre das so richtig oder habe ich wieder was flasch gemacht :D
                                          grüße
                                          Georg
