  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
    wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
    Was genau geht denn nicht?
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
      Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
      Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
        Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
        Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
          totocotonio
          vielen Dank für die Hilfe.
          Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
          Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
          Gruß Totocotonio
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
              totocotonio
              @lesiflo:
              Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
              Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
              Gruß Totocotonio
              • longdon78L Offline
                longdon78L Offline
                longdon78
                @UweRLP:
                Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                Danke an UweRLP und allen anderen.
                Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                • G Offline
                  GeorgS
                  Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei :D
                  Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
                  grüße
                  Georg
                  Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Hallo GeorgS,
                    die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
                    bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @GeorgS:
                      Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
                      Hallo GeorgS,
                      • paul53P Offline
                        @GeorgS:
                        Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
                        Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
                        • G Offline
                          GeorgS
                          @paul53:
                          @GeorgS:
                          Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An". `
                          Nur zu verständnisfrage warum das?
                          @lesiflo:
                          Hallo GeorgS,
                          bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. `
                          Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                          grüße
                          Georg
                          • paul53P Offline
                            @GeorgS:
                            Nur zu verständnisfrage warum das? `
                            Weil es dann nicht funktioniert. javascript.0.scriptEnabled ist eine interne Objektstruktur des Javascript-Adapters.
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              @GeorgS:
                              @paul53:
                              @GeorgS:
                              @lesiflo:
                              Hallo GeorgS,
                              bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                              Zeit = Zahl
                              Filterung_An_Aus = Logik
                              • G Offline
                                GeorgS
                                @lesiflo:
                                Zeit = Zahl
                                Filterung_An_Aus = Logik `
                                So das habe ich auch so gemacht und unter javascript.0.Pool.Filteranlage.xxx (xxx steht für die Variablöen) die Laufzeit, Startzeit und Automatik Variable gespeichert. Über das Vis Daten eingetragen aber er startet mir immer noch nicht meine Pumpe :(
                                Unter Objekte werden die Variablöen Werte auch rot makiert hat das was zu sagen?
                                grüße
                                Georg
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Rot bedeutet das der Zustand der variable nicht bestätigt wurde was ja auch logisch ist da du diese setzt.
                                  Bei HM Geräten zB bleibt sie rot bis die ccu gemeldet hat das der wert auch wirklich gesetzt wurde.
                                  Da deine Pumpe noch nicht schaltet tippe ich Mal auf Fehler beim Auslesen der Daten.
                                  Bau doch Mal debug Blöcke eine, loggen die Ausgabe/Wert der Zustände und schaue damit nach ob die falls Abfrage überhaupt richtig läuft.
                                  • paul53P Offline
                                    @lesiflo:
                                    Zeit = Zahl `
                                    Die Startzeiten im Format hh:mm sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      @Dutchman:
                                      Sent from my iPhone using Tapatalk `
                                      Das das so richtig? wenn ja wird mir nix ausgegeben :?
                                      grüße
                                      Georg
                                      • DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Das bedeutet also das deine falls Abfrage nicht greift.
                                        Lese dir Mal genau durch was Paul schreibt wegen Zeichenkette und Zahl denke Mal da liegt dein Fehler
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @paul53:
                                          @lesiflo:
                                          Zeit = Zahl Die Startzeiten im Format __hh:mm__ sind keine Zahlen sondern Zeichenketten ! Damit funktioniert auch die Addition der Laufzeit nicht, sondern es erfolgt ein Verkettung: "16:00" + 60 = "16:0060".
                                          Stimmt so, hatte ich übersehen. Da ich bei mir in meinen Script ja keine Addition der Zeiten durchführe klappt das natürlich so nicht.
                                          Hatte ich ja auch in meinen Beitrag weiter oben selbst geschrieben
                                          "Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren"
                                          Ich lasse mir die Laufzeit der Pumpe ja durch ein CUxD Objekt ermitteln und vergleiche sie dann mit mit der ausgewählten Laufzeit.
