  4. Steuerung Poolpumpe
    5.8k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • L Online
    L Online
    lesiflo
    @totocotonio:
    das ist genau das was ich bräuchte.
    Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
    Das wäre nett. `
    Ist jetzt hochgeladen
    • totocotonioT Offline
      totocotonio
      Wow, super schnell . :D
      Ich danke Dir.
      Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
      Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
      Gruß Totocotonio
      Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
        totocotonio
        @lesiflo:
        Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
        das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
        4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
        Ist das richtig so.
        Und wo ist dieser Wert her?
        Gruß Totocotonio
        • L Online
          L Online
          lesiflo
          @totocotonio:
          @lesiflo:
          Ist das richtig so.
          Und wo ist dieser Wert her? `
          Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
          Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
          CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
          Funktion: State
          Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
            totocotonio
            Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
            Für was ist der gut?
            Gruß Totocotonio
              totocotonio
              Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
              Gruß Totocotonio
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
                wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
                Was genau geht denn nicht?
                  totocotonio
                  ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                  Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                  Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                  Gruß Totocotonio
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                    Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                    Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                      totocotonio
                      vielen Dank für die Hilfe.
                      Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                      Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                      Gruß Totocotonio
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
                          totocotonio
                          @lesiflo:
                          Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
                          Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
                          Gruß Totocotonio
                          • longdon78L Offline
                            longdon78L Offline
                            longdon78
                            @UweRLP:
                            Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                            filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                            Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                            Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                            Danke an UweRLP und allen anderen.
                            Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
                            • G Offline
                              GeorgS
                              Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei :D
                              Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
                              grüße
                              Georg
                              Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                Hallo GeorgS,
                                die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
                                bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  @GeorgS:
                                  Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch? `
                                  Hallo GeorgS,
                                  • paul53P Offline
                                    @GeorgS:
                                    Die Datenpunkte dürfen nicht unter scriptenabled angelegt werden, sonder direkt unter javascript.0 !
                                    Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An".
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      @paul53:
                                      @GeorgS:
                                      Name z.B. "Pool.Filteranlage.Filterung_An" entsprechend ID "javascript.0.Pool.Filteranlage.Filterung_An". `
                                      Nur zu verständnisfrage warum das?
                                      @lesiflo:
                                      Hallo GeorgS,
                                      bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. `
                                      Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                                      grüße
                                      Georg
                                      • paul53P Offline
                                        @GeorgS:
                                        Nur zu verständnisfrage warum das? `
                                        Weil es dann nicht funktioniert. javascript.0.scriptEnabled ist eine interne Objektstruktur des Javascript-Adapters.
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          @GeorgS:
                                          @paul53:
                                          @GeorgS:
                                          @lesiflo:
                                          Hallo GeorgS,
                                          bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0. Und die Zeitenvariablen müssen das welche Art von Variable sein auch Logikwert oder Zahl?
                                          Zeit = Zahl
                                          Filterung_An_Aus = Logik
