  4. Steuerung Poolpumpe
    5.8k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • longdon78L Offline
    longdon78L Offline
    longdon78
    Könnte es so funktionieren?
      longdon78L Offline
      longdon78
      oder so?
        Beide Male so nicht ;-)
        Du hast zwei Trigger ineinander verschachtelt.
        Der zweite muss ein Logikbaustein (blau) sein.
        Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
          longdon78L Offline
          longdon78
          Das werde ich mal probieren und dann berichten. Danke erstmal für die schnellen Antworten.
          Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            Moin
            hier nochmal meine Lösung. Mit wählbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen
            • totocotonioT Offline
              totocotonio
              das ist genau das was ich bräuchte.
              Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
              Das wäre nett.
              Gruß Totocotonio
              Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
                Axel
                Hier die beiden Exporte:
                Blockly: 2716_blockly_script.txt
                Vis-View: 2716_pool_view.txt
                Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
                • L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  @totocotonio:
                  Das wäre nett. `
                  Ist jetzt hochgeladen
                    totocotonio
                    Wow, super schnell . :D
                    Ich danke Dir.
                    Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
                    Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
                    Gruß Totocotonio
                      totocotonio
                      @lesiflo:
                      Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
                      das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
                      4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
                      Ist das richtig so.
                      Und wo ist dieser Wert her?
                      Gruß Totocotonio
                      • L Online
                        L Online
                        lesiflo
                        @totocotonio:
                        @lesiflo:
                        Ist das richtig so.
                        Und wo ist dieser Wert her? `
                        Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
                        Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
                        CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
                        Funktion: State
                        Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
                          totocotonio
                          Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
                          Für was ist der gut?
                          Gruß Totocotonio
                            totocotonio
                            Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
                            Gruß Totocotonio
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
                              wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
                              Was genau geht denn nicht?
                                totocotonio
                                ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                                Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                                Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                                Gruß Totocotonio
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                                  Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                                  Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                                    totocotonio
                                    vielen Dank für die Hilfe.
                                    Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                                    Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                                    Gruß Totocotonio
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
                                        totocotonio
                                        @lesiflo:
                                        Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
                                        Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
                                        Gruß Totocotonio
                                          longdon78L Offline
                                          longdon78
                                          @UweRLP:
                                          Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                                          filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                                          Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                                          Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                                          Danke an UweRLP und allen anderen.
