  4. Steuerung Poolpumpe
    5.8k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
    Beide Male so nicht ;-)
    Du hast zwei Trigger ineinander verschachtelt.
    Der zweite muss ein Logikbaustein (blau) sein.
    Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
    • longdon78L Offline
      longdon78L Offline
      longdon78
      Das werde ich mal probieren und dann berichten. Danke erstmal für die schnellen Antworten.
      Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
      • L Online
        L Online
        lesiflo
        Moin
        hier nochmal meine Lösung. Mit wählbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen
        • totocotonioT Offline
          totocotonio
          das ist genau das was ich bräuchte.
          Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
          Das wäre nett.
          Gruß Totocotonio
          Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
          • L Online
            L Online
            lesiflo
            gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
            Axel
            Hier die beiden Exporte:
            Blockly: 2716_blockly_script.txt
            Vis-View: 2716_pool_view.txt
            Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
            • L Online
              L Online
              lesiflo
              @totocotonio:
              Das wäre nett. `
              Ist jetzt hochgeladen
                totocotonio
                Wow, super schnell . :D
                Ich danke Dir.
                Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
                Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
                Gruß Totocotonio
                  totocotonio
                  @lesiflo:
                  Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
                  das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
                  4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
                  Ist das richtig so.
                  Und wo ist dieser Wert her?
                  Gruß Totocotonio
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    @totocotonio:
                    @lesiflo:
                    Ist das richtig so.
                    Und wo ist dieser Wert her? `
                    Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
                    Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
                    CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
                    Funktion: State
                    Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
                      totocotonio
                      Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
                      Für was ist der gut?
                      Gruß Totocotonio
                        totocotonio
                        Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
                        Gruß Totocotonio
                        • L Online
                          L Online
                          lesiflo
                          Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
                          wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
                          Was genau geht denn nicht?
                            totocotonio
                            ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                            Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                            Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                            Gruß Totocotonio
                            • L Online
                              L Online
                              lesiflo
                              Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                              Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                              Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                                totocotonio
                                vielen Dank für die Hilfe.
                                Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                                Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                                Gruß Totocotonio
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
                                    totocotonio
                                    @lesiflo:
                                    Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt. `
                                    Genau das bräuchte ich aber für den "WAF"
                                    Gruß Totocotonio
                                      longdon78L Offline
                                      longdon78
                                      @UweRLP:
                                      Versuch mal so was, natürlich angepasst für deine Poolpumpe.
                                      filename="Vorschlag_01.jpg" index="0">~~
                                      Um 6 11 und 19 Uhr wird dann die Pumpe eingeschaltet, um 8 14 und 22 Uhr ausgeschaltet.
                                      Wenn die Pumpe zwischendurch händisch eingeschaltet wird läuft diese weiter bis zur nächsten geplanten Ausschaltzeit. ` Genau das hat es bei mir gebracht. Sie läuft jetzt zu den vorgegebenen Zeiten und ich kann sie manuell schalten. Wie ich es gesucht habe.
                                      Danke an UweRLP und allen anderen.
                                      • G Offline
                                        GeorgS
                                        Ja ich weiß es ist ein älerer Beitrag aber ich brauch trotzdem Hilfe dabei :D
                                        Ich habe das Script wie lesiflo es geschrieben hat übernommen. Leider funktioniert es nicht meine Pumpe wird nicht angesteuert, wenn die gewünschte Zeit eintrift :( Die 4 Datensätzze sind als Art " Zahl" eingestellt… Was ist daran jetzt noch falsch?
                                        grüße
                                        Georg
                                        Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Hallo GeorgS,
                                          die Variable "Filterung_An_Aus" muss vom Typ her "Logikwert" sein also true/false oder du verwendest
                                          bei dem Vergleich Filterung_An_Aus = statt wahr/falsch in deinem Script 1/0.
