  4. Steuerung Poolpumpe
    5.8k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • longdon78L Offline
    longdon78L Offline
    longdon78
    Hallo Gemeinde
    Ich brauche mal Eure Hilfe. Ich habe meine Poolpumpe mit einem Sonoff Pow angeschlossen. Dazu habe ich mir ein Blockly für die Zeitsteuerung gebastelt.
    Nun würde ich die Pumpe gern noch unabhängig der Schaltzeiten ein- und ausschalten können. Dazu habe ich in vis einen Button angelegt womit ich sie auch schalten kann. Das Problem ist, das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht.
    Wie kann ich erreichen das sozusagen die manuelle Steuerung die Zeitschaltung sußer Kraft setzt?
      @longdon78:
      das wenn sie aus ist und ich sie einschalte nach kurzer Zeit dasBlockly greift und sie wieder ausgeht. `
      Dann musst du mit einem Hilfsdatenpunkt (z.B. "Pumpe_manuell" [true/false]) arbeiten.
      Im Blockly diesen Datenpunkt mit abfragen.
      und bei manueller Schaltung den State auf true setzen.
        longdon78L Offline
        longdon78
        Könnte es so funktionieren?
          longdon78L Offline
          longdon78
          oder so?
            Beide Male so nicht ;-)
            Du hast zwei Trigger ineinander verschachtelt.
            Der zweite muss ein Logikbaustein (blau) sein.
            Mehr habe ich mir noch nicht angesehen.
              longdon78L Offline
              longdon78
              Das werde ich mal probieren und dann berichten. Danke erstmal für die schnellen Antworten.
              Gesendet von meinem SM-N910F mit Tapatalk
              • L Online
                L Online
                lesiflo
                Moin
                hier nochmal meine Lösung. Mit wählbaren Anfangs und Laufzeiten. Die Teile mit "SolarEdge" und "Betriebstunden" musst du rauslassen
                • totocotonioT Offline
                  totocotonio
                  das ist genau das was ich bräuchte.
                  Könntest Du mir einen Export des Blocklys und des VIS zur Verfügung stellen.
                  Das wäre nett.
                  Gruß Totocotonio
                  Bin noch Anfänger in Sachen IO-Broker und lerne gerne dazu. :P
                  • L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    gerne, sobald ich heute Abend zu Hause bin.
                    Axel
                    Hier die beiden Exporte:
                    Blockly: 2716_blockly_script.txt
                    Vis-View: 2716_pool_view.txt
                    Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen.
                    • L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      @totocotonio:
                      Das wäre nett. `
                      Ist jetzt hochgeladen
                        totocotonio
                        Wow, super schnell . :D
                        Ich danke Dir.
                        Und ich muss wieder feststellen, dass das hier ein Weltklasse Forum ist.
                        Ich bin hier fast noch keiner Antwort schuldig geblieben
                        Gruß Totocotonio
                          totocotonio
                          @lesiflo:
                          Die Start -/Laufzeiten 1 und 2 musst vorher manuell anlegen. `
                          das heißt wenn ich dich richtig verstehe muss ich im Javasript Ordner, einen neuen Ordner mit
                          4 Dateipunkten mit dem Wert "Zahl"anlegen.
                          Ist das richtig so.
                          Und wo ist dieser Wert her?
                          Gruß Totocotonio
                          • L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            @totocotonio:
                            @lesiflo:
                            Ist das richtig so.
                            Und wo ist dieser Wert her? `
                            Ja, du musst diese 4 Variablen mit "Zahl" neu anlegen.
                            Der Wert für die Betriebsstunden kommt aus Homematic und ist ein CUxD Objekt. Die Poolpumpe wird über einen HM-Schaltaktor geschaltet.
                            CUxD Gerätetyp: Universal Wrapper Device
                            Funktion: State
                            Siehe auch CUxD Doku Seite 71, 5.7.2 (2) State Monitor Device
                              totocotonio
                              Brauche ich den wert für Betriebsstunden? Kann ich den weglassen?
                              Für was ist der gut?
                              Gruß Totocotonio
                                totocotonio
                                Ich glaube das funzt bei mir so nicht.
                                Gruß Totocotonio
                                • L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  Der Wert für die Betriebstunden wird benötigt um zu ermitteln wie lange die Pumpe schon gelaufen ist oder noch laufen muss. Wenn er weggeglassen
                                  wird klappt die Abfrage der Laufzeit nicht mehr.
                                  Was genau geht denn nicht?
                                    totocotonio
                                    ich kann die Betriebsstunden nicht erfassen.
                                    Mir geht es nur darum die Pumpe ein/aus zuschalten, vielleicht 2 Laufzeiten.
                                    Das ganze Manuell oder automatisch. (Wie hast das gemacht)
                                    Gruß Totocotonio
                                    • L Online
                                      L Online
                                      lesiflo
                                      Hi, so könnte es gehen. Ob das mit Addition der Zeiten so funktioniert kann ich nicht sagen einfach mal ausprobieren.
                                      Du musst dann aber bei der 2. Laufzeit den gleichen Wert wie bei der der ersten angeben. Also auch z.B. 180 min.
                                      Da sich ja das Ende der Laufzeit auf die Startzeit jeweils addiert.
                                        totocotonio
                                        vielen Dank für die Hilfe.
                                        Kann ich da denn auch die Zeiten über VIS reingeben.
                                        Also ich möchte mir die einschaltzeit und laufzeit dort eingeben lassen.
                                        Gruß Totocotonio
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          Bei der Lösung von UweRLP kannst du keine Zeiten über die VIS vorgeben. Diese sind fest im Script hinterlegt.
