  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    #61
    Wenn das Schedule auch bei Skriptstart gesetzt werden soll, ohne dass man anschließend den Zeitpunkt ändern muss, pacck man das ganze in eine Funktion, die sowohl bei Skriptstart als auch bei Startzeitänderung aufgerufen wird. Beispiel für Schedule1:
    • G Offline
      GeorgS
      #62
      @paul53:
      Ich habe an 3 Stellen geändert:
      • zweimal Wert: geändert von Variable in Datenpunkt-Eigenschaft
      • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="b];8{DmYj]w|gNQv=w,2"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
      <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f,p24^vaq7ACQ(30=^Yx"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
      <field name="MODE">SPLIT</field>
      <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^mkRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow> <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value> <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field> <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="y^toRZqL/!F:IrwUX~P5"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="*XJ_AGS|ga_k?kCmlZ9g"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
      <value name="AT"><block type="math_number" id="65b0xa{ifhW(@QjmGzeO"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/~-#8xq~{1hw,CPypwWY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="sbT~+5Py)d:Sg3!{^d:G"><field name="OP">EQ</field>
      <value name="A"><block type="get_value" id="/guqKmfGo[qUc;?oQZoC"><field name="ATTR">val</field>
      <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)HP3J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
      <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":OQyJiPaj{f49C0bDhO#"><field name="NUM">0</field></block></value>
      <next><block type="control" id="JNd/uAUOp;4An8ale=8S"><mutation delay_input="false"></mutation>
      <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":Wl~-[W7C?+vLjl~4m:K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
      <next><block type="timeouts_setinterval" id="Jo,9{RFHlwHB7c:hsm]w"><field name="NAME">Intervall2</field>
      <field name="INTERVAL">1</field>
      <field name="UNIT">min</field>
      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-
      BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block> ````
      Ich habe zum Test ein neues Skript erstellt und nur diesen Teil eingefügt. Um zu versucht diesen zu Starten ohne Erfolg. Entwerder stimmt was mit meinem io nicht oder ich weiß auch nicht was ich falsch machen :(
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      • paul53P Offline
        #63
        Wird die Poolpumpe nicht eingeschaltet ? Dann teste bitte, ob es am Skript oder am Datenpunkt "Switch on/off" liegt, indem Du vor beide steuere Switch on/off einen Debug-Baustein einfügst (Texte z.B. "Pumpe ein" und "Pumpe aus").
        • G Offline
          GeorgS
          #64
          Also er setzt die Zeit aber danach passiert nix mehr. Habe es auch mal mit eionem Datenpunbkt wie du versucht auch den schaltet er nicht.
          grüße
          Georg
          • paul53P Offline
            #65
            Poste bitte den Javascript-Code (nicht den Blockly-Export) ohne die letzte Zeile.
            • G Offline
              GeorgS
              #66
              Bitte
              var uhrzeit, schedule2, cnt1, Intervall2;
              ! on({id: 'javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
              var value = obj.state.val;
              console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
              uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
              (function () {if (schedule2) {clearSchedule(schedule2); schedule2 = null;}})();
              schedule2 = schedule((uhrzeit[1]).trim() + ' ' + (uhrzeit[0]).trim() + ' ' + ''.trim() + ' ' + ''.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
              if (getState("javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus").val == true) {
              cnt1 = 0;
              setState("fritzdect.0.DECT200_087610446720.state"/Switch on/off/, true);
              console.log('Pumpe an');
              Intervall2 = setInterval(function () {
              cnt1 = (typeof cnt1 == 'number' ? cnt1 : 0) + 1;
              if (cnt1 == getState("javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2").val) {
              setState("fritzdect.0.DECT200_087610446720.state"/Switch on/off/, false);
              (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
              console.log('Pumpe aus');
              }, 60000);
              grüße
              Georg
              • paul53P Offline
                #67
                Der Code ist in Ordnung.
                Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus" ist vom Typ "Logikwert" (boolean) und der Wert wird im Reiter "Objekte" durch eine Checkbox geändert ?
                Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2" ist vom Typ "Zahl" (number) ?
                • G Offline
                  GeorgS
                  #68
                  @paul53:
                  Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2" ist vom Typ "Zahl" (number) ? `
                  Ich denke schon…
                  An/Aus wird über einen kleinen Hacken an/aus gemacht und Start- und Laufzeit werden über Zahlen eingestellt
                  grüße
                  Georg
                  • paul53P Offline
                    #69
                    @GeorgS:
                    An/Aus wird über einen kleinen Hacken an/aus gemacht `
                    Und der ist true ?
                    @GeorgS:
                    Start- und Laufzeit werden über Zahlen eingestellt `
                    Startzeit ist ein String ! Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert, denn die Startzeit wird manuell eingegeben.
                    Dann bin ich mit meinem Latein am Ende :shock:
                    Der von Dir gepostete Blockly-Export läuft bei mir nach den erwähnten Änderungen, die im Javascript-Code richtig enthalten sind.
                    • G Offline
                      GeorgS
                      #70
                      @paul53:
                      @GeorgS:
                      Und der ist true ?
                      @GeorgS:
                      Der von Dir gepostete Blockly-Export läuft bei mir nach den erwähnten Änderungen, die im Javascript-Code richtig enthalten sind. `
                      Js die Automatik ist auf "true" Startzeit wird über das Vis Manuel eingegeben und wird auch im Objekt eingetragen…
                      Kann es am io Broker oder einem Adapter liegen das das Script bei mir nicht geht?
                      grüße
                      Georg
                        #71
                        Hallo Paul,
                        ich habe jetzt nicht nochmal den ganzen Thread gelesen.
                        wie ich dich kenne ist das Skript vollautomatisiert incl. Anlage der States.
                        Hast du mal den (Link zum) aktuellen Stand des Blockly incl. Export, bitte?
                        Dann kann ich das mal reproduzieren
                        Rainer
                        • G Offline
                          GeorgS
                          #72
                          @Homoran:
                          Hallo Paul,
                          Rainer `
                          kann ich dir auch geben =)
                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="x;%OHdS!5+GT(B~AvX(6"><field name="Severity">log</field>
                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")xWbq#%f!/!fY?w,M![M"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                    <block type="on_source" id="O`a16-adoCWiVMYh,]^g"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                  <next><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                                          <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^m`kRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                  <value name="HOURS"><shadow type="text" id="Sqdkx}A-S@z9!@|BM(1M"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                  <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Cf;#2R%BtSe_Y@H/!^nd"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                                      <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,`pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)H*P3J*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.*;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                                                          <next><block type="debug" id=",MX1ZnsIK]m%kE@jUd?K"><field name="Severity">log</field>
                                                              <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{CzY_mo9zHSX}Sk`h+UB"><field name="TEXT">Pumpe an</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*`BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field>
        <next><block type="debug" id="u3#Tyjr4QNq-olpGVHYV"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="V6.,zFhEPKXF@M1w_zN#"><field name="TEXT">Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                          grüße
                          Georg
                            #73
                            Da sind aber nicht die createstate dabei.
                            Rainer
                            • paul53P Offline
                              #74
                              @Homoran:
                              Da sind aber nicht die createstate dabei. `
                              Nein, die Datenpunkte sind manuell erzeugt. Für Dich
                              createState('Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus', true, {type: 'boolean'});
                              createState('Pool.Filteranlage.Startzeit_1', '00:00', {type: 'string'});
                              createState('Pool.Filteranlage.Startzeit_2', '00:00', {type: 'string'});
                              createState('Pool.Filteranlage.Laufzeit_1', 1, {type: 'number', unit: 'min'});
                              createState('Pool.Filteranlage.Laufzeit_2', 1, {type: 'number', unit: 'min'});
                                #75
                                @paul53:
                                Für Dich `
                                Danke!
                                und noch mal für faule Leser ;-)
                                Automatik an, Startzeit 1 auf 17:50 gesetzt und warten.
                                Hab ich was vergessen?
                                EDIT:
                                Wer skripte lesen kann ist klar im Vorteil:
                                Also Startzeit2 auf 17:53 gesetzt -> Licht geht dann an und nach 1 Minute wieder aus (Datenpunct DECT natürlich in eigenen getauscht)
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  #76
                                  @Homoran:
                                  @paul53:
                                  Für Dich `
                                  Danke!
                                  Hab ich was vergessen? `
                                  Also wenn das bei dir jetzt auch geht lösche ich io und las das mit der Automatisierung!
                                  grüße
                                  Georg
                                    #77
                                    Siehe EDIT :(
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      #78
                                      @Homoran:
                                      @paul53:
                                      Für Dich `
                                      EDIT:
                                      Also Startzeit2 auf 17:53 gesetzt -> Licht geht dann an und nach 1 Minute wieder aus (Datenpunct DECT getauscht) `
                                      Ich habe schon ein TEst Device erstellt aber das wir auch nicht geschalten :evil: aber was mach ich falsch im gegensatz zu euch?
                                      grüße
                                      Georg
                                        #79
                                        Im Gegensatz zu dir habe ich (und ich denke auch Paul) mindestens einen, eher zwei Unterschiede.
                                        • Ich habe die DECT-Steckdose nicht (in ioBroker eingebunden) und habe daher eine Tradfri Lampe genommen
                                        • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis
                                        Rainer
                                        • paul53P Offline
                                          #80
                                          @Homoran:
                                          • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis `
                                            Dito.
