  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @paul53:
    Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird. `
    Diese Änderung der Startzeit muss nach dem Starten des Skriptes erfolgen !
    • G Offline
      GeorgS
      ja das ist mir klar, ich ändere ja auch die Zeit um zu Testen ob es geht immer so um 5min der aktuellen Zeit
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      • paul53P Offline
        Dann bau mal ein Log ein.
        • G Offline
          GeorgS
          Wo sehe ich den Debug dann bis jetzt wurde nix ausgegeben
          grüße
          Georg
          • paul53P Offline
            @GeorgS:
            Wo sehe ich den Debug `
            Im Reiter "Log" sollte zum Zeitpunkt der Änderung die Uhrzeit (Startzeit) erscheinen.
            • G Offline
              GeorgS
              So siehtr der Log ich jetzt… Die Zeit wird erstellt =)
              javascript.0 2018-06-12 20:52:15.304 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: schedule(cron=55 20 * * *)
              javascript.0 2018-06-12 20:52:15.303 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: 20:55
              javascript.0 2018-06-12 18:46:51.298 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2018-06-12 18:46:51.297 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2","change":"ne"},"name":"script.js.common.Pool.Filterpumpe"}
              javascript.0 2018-06-12 18:46:51.297 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1","change":"ne"},"name":"script.js.common.Pool.Filterpumpe"}
              javascript.0 2018-06-12 18:46:51.281 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
              javascript.0 2018-06-12 18:46:51.276 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
              javascript.0 2018-06-12 18:46:05.942 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: 20:50
              javascript.0 2018-06-12 18:45:54.851 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2018-06-12 18:45:54.836 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
              javascript.0 2018-06-12 18:45:53.099 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
              javascript.0 2018-06-12 18:45:51.073 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
              javascript.0 2018-06-12 18:45:51.058 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
              javascript.0 2018-06-12 18:45:51.053 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
              grüße
              Georg
              • paul53P Offline
                Habe mal getestet: Datenpunkt "Test.Schalter" (anstelle DECT) ging um 21:08 Uhr auf "Ein" (true) und um 21:10 Uhr auf "Aus" (false).
                • G Offline
                  GeorgS
                  Da werde ich morgen noch mal das ganze versuchen und melde mich dann :) bin nämlich auf Arbeit :(
                  Aber danke für die Hilfe
                  grüße
                  Georg
                  • paul53P Offline
                    Wenn das Schedule auch bei Skriptstart gesetzt werden soll, ohne dass man anschließend den Zeitpunkt ändern muss, pacck man das ganze in eine Funktion, die sowohl bei Skriptstart als auch bei Startzeitänderung aufgerufen wird. Beispiel für Schedule1:
                    • G Offline
                      GeorgS
                      @paul53:
                      Ich habe an 3 Stellen geändert:
                      • zweimal Wert: geändert von Variable in Datenpunkt-Eigenschaft
                      • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block
                      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="b];8{DmYj]w|gNQv=w,2"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                      <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f,p24^vaq7ACQ(30=^Yx"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                      <field name="MODE">SPLIT</field>
                      <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^mkRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow> <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value> <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field> <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="y^toRZqL/!F:IrwUX~P5"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="*XJ_AGS|ga_k?kCmlZ9g"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                      <value name="AT"><block type="math_number" id="65b0xa{ifhW(@QjmGzeO"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/~-#8xq~{1hw,CPypwWY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="sbT~+5Py)d:Sg3!{^d:G"><field name="OP">EQ</field>
                      <value name="A"><block type="get_value" id="/guqKmfGo[qUc;?oQZoC"><field name="ATTR">val</field>
                      <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)HP3J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                      <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":OQyJiPaj{f49C0bDhO#"><field name="NUM">0</field></block></value>
                      <next><block type="control" id="JNd/uAUOp;4An8ale=8S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                      <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":Wl~-[W7C?+vLjl~4m:K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                      <next><block type="timeouts_setinterval" id="Jo,9{RFHlwHB7c:hsm]w"><field name="NAME">Intervall2</field>
                      <field name="INTERVAL">1</field>
                      <field name="UNIT">min</field>
                      <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-
                      BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block> ````
                      Ich habe zum Test ein neues Skript erstellt und nur diesen Teil eingefügt. Um zu versucht diesen zu Starten ohne Erfolg. Entwerder stimmt was mit meinem io nicht oder ich weiß auch nicht was ich falsch machen :(
                      grüße
                      Georg
                      • paul53P Offline
                        Wird die Poolpumpe nicht eingeschaltet ? Dann teste bitte, ob es am Skript oder am Datenpunkt "Switch on/off" liegt, indem Du vor beide steuere Switch on/off einen Debug-Baustein einfügst (Texte z.B. "Pumpe ein" und "Pumpe aus").
                        • G Offline
                          GeorgS
                          Also er setzt die Zeit aber danach passiert nix mehr. Habe es auch mal mit eionem Datenpunbkt wie du versucht auch den schaltet er nicht.
                          grüße
                          Georg
                          • paul53P Offline
                            Poste bitte den Javascript-Code (nicht den Blockly-Export) ohne die letzte Zeile.
                            • G Offline
                              GeorgS
                              #66
                              Bitte
                              var uhrzeit, schedule2, cnt1, Intervall2;
                              ! on({id: 'javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
                              var value = obj.state.val;
                              console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                              uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
                              (function () {if (schedule2) {clearSchedule(schedule2); schedule2 = null;}})();
                              schedule2 = schedule((uhrzeit[1]).trim() + ' ' + (uhrzeit[0]).trim() + ' ' + ''.trim() + ' ' + ''.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                              if (getState("javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus").val == true) {
                              cnt1 = 0;
                              setState("fritzdect.0.DECT200_087610446720.state"/Switch on/off/, true);
                              console.log('Pumpe an');
                              Intervall2 = setInterval(function () {
                              cnt1 = (typeof cnt1 == 'number' ? cnt1 : 0) + 1;
                              if (cnt1 == getState("javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2").val) {
                              setState("fritzdect.0.DECT200_087610446720.state"/Switch on/off/, false);
                              (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                              console.log('Pumpe aus');
                              }, 60000);
                              grüße
                              Georg
                              • paul53P Offline
                                #67
                                Der Code ist in Ordnung.
                                Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus" ist vom Typ "Logikwert" (boolean) und der Wert wird im Reiter "Objekte" durch eine Checkbox geändert ?
                                Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2" ist vom Typ "Zahl" (number) ?
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  #68
                                  @paul53:
                                  Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2" ist vom Typ "Zahl" (number) ? `
                                  Ich denke schon…
                                  An/Aus wird über einen kleinen Hacken an/aus gemacht und Start- und Laufzeit werden über Zahlen eingestellt
                                  grüße
                                  Georg
                                  • paul53P Offline
                                    #69
                                    @GeorgS:
                                    An/Aus wird über einen kleinen Hacken an/aus gemacht `
                                    Und der ist true ?
                                    @GeorgS:
                                    Start- und Laufzeit werden über Zahlen eingestellt `
                                    Startzeit ist ein String ! Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert, denn die Startzeit wird manuell eingegeben.
                                    Dann bin ich mit meinem Latein am Ende :shock:
                                    Der von Dir gepostete Blockly-Export läuft bei mir nach den erwähnten Änderungen, die im Javascript-Code richtig enthalten sind.
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      #70
                                      @paul53:
                                      @GeorgS:
                                      Und der ist true ?
                                      @GeorgS:
                                      Der von Dir gepostete Blockly-Export läuft bei mir nach den erwähnten Änderungen, die im Javascript-Code richtig enthalten sind. `
                                      Js die Automatik ist auf "true" Startzeit wird über das Vis Manuel eingegeben und wird auch im Objekt eingetragen…
                                      Kann es am io Broker oder einem Adapter liegen das das Script bei mir nicht geht?
                                      grüße
                                      Georg
                                        #71
                                        Hallo Paul,
                                        ich habe jetzt nicht nochmal den ganzen Thread gelesen.
                                        wie ich dich kenne ist das Skript vollautomatisiert incl. Anlage der States.
                                        Hast du mal den (Link zum) aktuellen Stand des Blockly incl. Export, bitte?
                                        Dann kann ich das mal reproduzieren
                                        • G Offline
                                          GeorgS
                                          #72
                                          @Homoran:
                                          Hallo Paul,
                                          Rainer `
                                          kann ich dir auch geben =)
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="x;%OHdS!5+GT(B~AvX(6"><field name="Severity">log</field>
                                                  <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")xWbq#%f!/!fY?w,M![M"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                                                    <block type="on_source" id="O`a16-adoCWiVMYh,]^g"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                                                  <next><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                                                          <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^m`kRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
        <value name="HOURS"><shadow type="text" id="Sqdkx}A-S@z9!@|BM(1M"><field name="TEXT">*</field></shadow>
        <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Cf;#2R%BtSe_Y@H/!^nd"><field name="TEXT">*</field></shadow>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,`pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)H*P3J*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.*;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
        <next><block type="debug" id=",MX1ZnsIK]m%kE@jUd?K"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{CzY_mo9zHSX}Sk`h+UB"><field name="TEXT">Pumpe an</field></shadow></value>
        <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*`BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field>
        <next><block type="debug" id="u3#Tyjr4QNq-olpGVHYV"><field name="Severity">log</field>
        <value name="TEXT"><shadow type="text" id="V6.,zFhEPKXF@M1w_zN#"><field name="TEXT">Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
                                          grüße
                                          Georg
