  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • paul53P Offline
    @GeorgS:
    Auch versuch ohne Erfolg :(
    Kann es sein, dass das Problem bei den in der Liste "uhrzeit" nimm das "x". Element "X" ist ein Mathematik Block? `
    Nein, das ist korrekt.
    Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
    • G Offline
      GeorgS
      @paul53:
      @GeorgS:
      Gehe mal auf "Zeige Code" und poste den Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags. `
      <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="Ho}{E7]v|11A@#,,{R;X" x="-337" y="238"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=":q5=lHsO](F;AWud(hn5"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=":TM{I_9V?m1Ee_.hPN{H"><field name="VAR">uhrzeit</field>
          <value name="VALUE"><block type="lists_split" id=",ZR]bZp7s68icCbFu}r{"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
              <field name="MODE">SPLIT</field>
              <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="a,4v0{aljbRgEH~[lV1g"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
              <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow>
                <block type="text" id="EK0BSe78ZX-?A2~fDl8{"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
          <next><block type="schedule_clear" id="9KnW0{[3G~MIYO?l8f?f"><field name="NAME">schedule</field>
              <next><block type="schedule_create" id="wCivpX31v44lJw7_xJDu"><field name="NAME">schedule</field>
                  <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                    <block type="cron_builder" id="^UHwrC*c(v|w]C-+#GkF"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                      <field name="LINE">FALSE</field>
                      <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                      <value name="DOW"><shadow type="text" id="k+`0Up{NX:8#}^/@./N5"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                      <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="ewTOM~F/WOLpE-a0lnUL"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                      <value name="DAYS"><shadow type="text" id="w,T#?S|GH8/Xf6XudwO("><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                      <value name="HOURS"><shadow type="text" id="j309ka}l3JS9(WQTbwRH"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                        <block type="lists_getIndex" id="jMrWMISH#4TF1wTzs4pv"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                          <field name="MODE">GET</field>
                          <field name="WHERE">FROM_START</field>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=".(30DCd,DMb:?A_6HyOd"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                          <value name="AT"><block type="math_number" id="Gl}%9i=g-b)xymxGs4iC"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                      <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="F|J7hB8y*-y{mO8it;7A"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                        <block type="lists_getIndex" id="g./,PD`-SgU8u.FSm)u4"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="wbp}06P,).t[ZUoj!(h1"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                          <value name="AT"><block type="math_number" id="e[|}CD;gH`11o-@dHS|L"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="%^~t=c|M8s.h8g/J}wgQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="UQety?LU4%o.,Bb!QerE"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="tZsLmoA54T2U[FT@lqol"><field name="ATTR">val</field>
                              <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="kn1R#)VS,DPaw%{%+#;4"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="`7)^4Io3e`Zrq-kGd~Qj"><field name="VAR">cnt</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="1Kj|oil3plRrR]s0NPd)"><field name="NUM">0</field></block></value>
                          <next><block type="control" id="ben}AEk{jucTv9a4]l/K"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="dJp+,[-fIDuMe_YQo,ox"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="timeouts_setinterval" id="/[Nu7w?[nEsQGqozYz=m"><field name="NAME">Intervall</field>
                                  <field name="INTERVAL">1</field>
                                  <field name="UNIT">min</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="r~n}#k],X4[F]!,n_)=_"><field name="VAR">cnt</field>
                                      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="C}F]WEMTQ~EhL[0o8ih|"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="xB!NUsb#R5BJqkLe0]|9"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="/1i(aPh}KZRqi^qOI#t3"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="]v},qw4o{KvMdFdL6+*}"><field name="VAR">cnt</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="IBU)^98k6^Tb~ECDm37q"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_1</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="U*oxjrCm~3MpaX.crkAy"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="(JNXSu!TbE3*?sYQ+eSy"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="timeouts_clearinterval" id="?jnoAd7epof4w?49i/7K"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
      <block type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="438" y="237"><mutation items="1"></mutation>
      <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="b];8{DmYj]w|gNQv=w,2"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
      <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit2</field>
          <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f,p24^vaq7ACQ(30=^Yx"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
              <value name="INPUT"><block type="variables_get" id="(OX63@E;DTci{r{(`#|q"><field name="VAR">Wert</field></block></value>
                <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
          <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field>
              <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field>
                    <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                      <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                      <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                      <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                      <value name="HOURS"><shadow type="text" id="+]);N_B:0lC*+,!zT],4"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                        <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit2</field></block></value>
                          <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                      <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="qH/DZyR_*_lg*L*:|uEC"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                        <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                          <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,`pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit2</field></block></value>
                          <value name="AT"><block type="math_number" id="65b0xa{ifhW(@QjmGzeO"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/~-#8xq~{1hw,CPypwWY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="sbT~+5Py)d:Sg3!{^d:G"><field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A"><block type="get_value" id="/guqKmfGo[qUc;?oQZoC"><field name="ATTR">val</field>
                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)H*P3J*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.*;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":OQyJiPaj{f49C0bDhO#"><field name="NUM">0</field></block></value>
                          <next><block type="control" id="JNd/uAUOp;4An8ale=8S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":Wl~-[W7C?+vLjl~4m:K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                              <next><block type="timeouts_setinterval" id="Jo,9{RFHlwHB7c:hsm]w"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                  <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*`BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field>
                                      <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                      <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field>
                                              <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
                                              <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field>
                                                  <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value>
                                          <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                              <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
      Hier mal der Log
      19:18:10.338 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
      19:18:10.358 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
      19:18:10.358 [info] javascript.0 script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      19:24:33.834 [info] javascript.0 Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
      19:24:33.854 [info] javascript.0 Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
      19:24:33.854 [info] javascript.0 script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
      19:39:09.283 [error] javascript.0 at Object. (script.js.common.Pool.Filterpumpe:7:18)
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      • paul53P Offline
        Ich habe an 3 Stellen geändert:
        • zweimal Wert: geändert von Variable in Datenpunkt-Eigenschaft
        • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block
        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
        <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
        <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^mkRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value> <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow> <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value> <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field> <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field> <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow> <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation> <field name="LINE">FALSE</field> <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field> <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value> <value name="HOURS"><shadow type="text" id="y^toRZqL/!F:IrwUX~P5"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value> <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value> <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="*XJ_AGS|ga_k?kCmlZ9g"><field name="TEXT">*</field></shadow> <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation> <field name="MODE">GET</field> <field name="WHERE">FROM_START</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
        <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)HP3J"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
        <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
        <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
        XF
        <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block>
        • G Offline
          GeorgS
          @paul53:
          • stop zyklische Ausführung Intervall2: im 2. Block `
          leider funktioniert es immer noch nicht :( er will einfach meine pumpe nicht anmachen :/
          grüße
          Georg
          • paul53P Offline
            @paul53:
            Damit das Schedule gesetzt wird, muss die Startzeit einmal verändert werden, da ohne diese Änderung nicht getriggert wird. `
            Diese Änderung der Startzeit muss nach dem Starten des Skriptes erfolgen !
            • G Offline
              GeorgS
              ja das ist mir klar, ich ändere ja auch die Zeit um zu Testen ob es geht immer so um 5min der aktuellen Zeit
              grüße
              Georg
              • paul53P Offline
                Dann bau mal ein Log ein.
                • G Offline
                  GeorgS
                  Wo sehe ich den Debug dann bis jetzt wurde nix ausgegeben
                  grüße
                  Georg
                  • paul53P Offline
                    @GeorgS:
                    Wo sehe ich den Debug `
                    Im Reiter "Log" sollte zum Zeitpunkt der Änderung die Uhrzeit (Startzeit) erscheinen.
                    • G Offline
                      GeorgS
                      So siehtr der Log ich jetzt… Die Zeit wird erstellt =)
                      javascript.0 2018-06-12 20:52:15.304 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: schedule(cron=55 20 * * *)
                      javascript.0 2018-06-12 20:52:15.303 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: 20:55
                      javascript.0 2018-06-12 18:46:51.298 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-06-12 18:46:51.297 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2","change":"ne"},"name":"script.js.common.Pool.Filterpumpe"}
                      javascript.0 2018-06-12 18:46:51.297 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_1","change":"ne"},"name":"script.js.common.Pool.Filterpumpe"}
                      javascript.0 2018-06-12 18:46:51.281 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                      javascript.0 2018-06-12 18:46:51.276 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                      javascript.0 2018-06-12 18:46:05.942 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: 20:50
                      javascript.0 2018-06-12 18:45:54.851 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-06-12 18:45:54.836 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                      javascript.0 2018-06-12 18:45:53.099 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                      javascript.0 2018-06-12 18:45:51.073 info script.js.common.Pool.Filterpumpe: registered 2 subscriptions and 0 schedules
                      javascript.0 2018-06-12 18:45:51.058 info Start javascript script.js.common.Pool.Filterpumpe
                      javascript.0 2018-06-12 18:45:51.053 info Stop script script.js.common.Pool.Filterpumpe
                      grüße
                      Georg
                      • paul53P Offline
                        Habe mal getestet: Datenpunkt "Test.Schalter" (anstelle DECT) ging um 21:08 Uhr auf "Ein" (true) und um 21:10 Uhr auf "Aus" (false).
                        • G Offline
                          GeorgS
                          Da werde ich morgen noch mal das ganze versuchen und melde mich dann :) bin nämlich auf Arbeit :(
                          Aber danke für die Hilfe
                          grüße
                          Georg
                          • paul53P Offline
                            Wenn das Schedule auch bei Skriptstart gesetzt werden soll, ohne dass man anschließend den Zeitpunkt ändern muss, pacck man das ganze in eine Funktion, die sowohl bei Skriptstart als auch bei Startzeitänderung aufgerufen wird. Beispiel für Schedule1:
                            • G Offline
                              GeorgS
                              @paul53:
                              BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field> <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value> <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block> ````
                              Ich habe zum Test ein neues Skript erstellt und nur diesen Teil eingefügt. Um zu versucht diesen zu Starten ohne Erfolg. Entwerder stimmt was mit meinem io nicht oder ich weiß auch nicht was ich falsch machen :(
                              grüße
                              Georg
                              • paul53P Offline
                                Wird die Poolpumpe nicht eingeschaltet ? Dann teste bitte, ob es am Skript oder am Datenpunkt "Switch on/off" liegt, indem Du vor beide steuere Switch on/off einen Debug-Baustein einfügst (Texte z.B. "Pumpe ein" und "Pumpe aus").
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  Also er setzt die Zeit aber danach passiert nix mehr. Habe es auch mal mit eionem Datenpunbkt wie du versucht auch den schaltet er nicht.
                                  grüße
                                  Georg
                                  • paul53P Offline
                                    Poste bitte den Javascript-Code (nicht den Blockly-Export) ohne die letzte Zeile.
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      #66
                                      Bitte
                                      var uhrzeit, schedule2, cnt1, Intervall2;
                                      ! on({id: 'javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2', change: "ne"}, function (obj) {
                                      var value = obj.state.val;
                                      console.log((obj.state ? obj.state.val : ""));
                                      uhrzeit = (obj.state ? obj.state.val : "").split(':');
                                      (function () {if (schedule2) {clearSchedule(schedule2); schedule2 = null;}})();
                                      schedule2 = schedule((uhrzeit[1]).trim() + ' ' + (uhrzeit[0]).trim() + ' ' + ''.trim() + ' ' + ''.trim() + ' ' + '*'.trim(), function () {
                                      if (getState("javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus").val == true) {
                                      cnt1 = 0;
                                      setState("fritzdect.0.DECT200_087610446720.state"/Switch on/off/, true);
                                      console.log('Pumpe an');
                                      Intervall2 = setInterval(function () {
                                      cnt1 = (typeof cnt1 == 'number' ? cnt1 : 0) + 1;
                                      if (cnt1 == getState("javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2").val) {
                                      setState("fritzdect.0.DECT200_087610446720.state"/Switch on/off/, false);
                                      (function () {if (Intervall2) {clearInterval(Intervall2); Intervall2 = null;}})();
                                      console.log('Pumpe aus');
                                      }, 60000);
                                      grüße
                                      Georg
                                      • paul53P Offline
                                        #67
                                        Der Code ist in Ordnung.
                                        Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus" ist vom Typ "Logikwert" (boolean) und der Wert wird im Reiter "Objekte" durch eine Checkbox geändert ?
                                        Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2" ist vom Typ "Zahl" (number) ?
                                        • G Offline
                                          GeorgS
                                          #68
                                          @paul53:
                                          Der Datenpunkt "javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2" ist vom Typ "Zahl" (number) ? `
                                          Ich denke schon…
                                          An/Aus wird über einen kleinen Hacken an/aus gemacht und Start- und Laufzeit werden über Zahlen eingestellt
                                          grüße
                                          Georg
