  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
  • G Offline
    GeorgS
    #70
    @paul53:
    @GeorgS:
    An/Aus wird über einen kleinen Hacken an/aus gemacht `
    Und der ist true ?
    @GeorgS:
    Start- und Laufzeit werden über Zahlen eingestellt `
    Startzeit ist ein String ! Das hat aber nichts damit zu tun, dass es nicht funktioniert, denn die Startzeit wird manuell eingegeben.
    Dann bin ich mit meinem Latein am Ende :shock:
    Der von Dir gepostete Blockly-Export läuft bei mir nach den erwähnten Änderungen, die im Javascript-Code richtig enthalten sind. `
    Js die Automatik ist auf "true" Startzeit wird über das Vis Manuel eingegeben und wird auch im Objekt eingetragen…
    Kann es am io Broker oder einem Adapter liegen das das Script bei mir nicht geht?
    grüße
    Georg
    Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
      #71
      Hallo Paul,
      ich habe jetzt nicht nochmal den ganzen Thread gelesen.
      wie ich dich kenne ist das Skript vollautomatisiert incl. Anlage der States.
      Hast du mal den (Link zum) aktuellen Stand des Blockly incl. Export, bitte?
      Dann kann ich das mal reproduzieren
      • G Offline
        GeorgS
        #72
        @Homoran:
        Hallo Paul,
        Rainer `
        kann ich dir auch geben =)
         <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on_ext" id="tzEakSYvsczBQKTDZ*#H" x="488" y="238"><mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="b];8{DmYj]w|gNQv=w,2"><field name="oid">javascript.0.Pool.Filteranlage.Startzeit_2</field></shadow></value>
            <statement name="STATEMENT"><block type="debug" id="x;%OHdS!5+GT(B~AvX(6"><field name="Severity">log</field>
                <value name="TEXT"><shadow type="text" id=")xWbq#%f!/!fY?w,M![M"><field name="TEXT">test</field></shadow>
                  <block type="on_source" id="O`a16-adoCWiVMYh,]^g"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                <next><block type="variables_set" id=",S;J8_Zn={+~=0T)FtnH"><field name="VAR">uhrzeit</field>
                    <value name="VALUE"><block type="lists_split" id="f,p24^vaq7ACQ(30=^Yx"><mutation mode="SPLIT"></mutation>
                        <field name="MODE">SPLIT</field>
                        <value name="INPUT"><block type="on_source" id="0HGo.JkI^m`kRAU#i*e4"><field name="ATTR">state.val</field></block></value>
                        <value name="DELIM"><shadow type="text" id="Z_uEO+Fh)/BJmRl[klKf"><field name="TEXT">:</field></shadow>
                          <block type="text" id="^)3qEBA)f8,^4!F,+28:"><field name="TEXT">:</field></block></value></block></value>
                    <next><block type="schedule_clear" id="{V|FbXQ{(rj.j1bU(|Su"><field name="NAME">schedule2</field>
                        <next><block type="schedule_create" id="3Me4AcS^}8KXC)SX:?^J"><field name="NAME">schedule2</field>
                            <value name="SCHEDULE"><shadow type="field_cron" id="+8y!j8q]Sur^hPyYtgi%"><field name="CRON">* * * * *</field></shadow>
                              <block type="cron_builder" id="p~d##YJBzxZ[Oe}k@rUn"><mutation seconds="false" as_line="false"></mutation>
                                <field name="LINE">FALSE</field>
                                <field name="WITH_SECONDS">FALSE</field>
                                <value name="DOW"><shadow type="text" id="os?i*i*Xk-Z{9)Q^k,8o"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                <value name="MONTHS"><shadow type="text" id="z_YotHQUg:!EQjBCL%*b"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                <value name="DAYS"><shadow type="text" id="P4YD,5]m3Sw*i=fw;0aw"><field name="TEXT">*</field></shadow></value>
                                <value name="HOURS"><shadow type="text" id="Sqdkx}A-S@z9!@|BM(1M"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                  <block type="lists_getIndex" id="eQO9RUa89Yaoy%#fzUdJ"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <field name="MODE">GET</field>
                                    <field name="WHERE">FROM_START</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="M;le9OQQd;Z.%x/LC^3]"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="DJI4!uu1/9!WROzf+7e}"><field name="NUM">1</field></block></value></block></value>
                                <value name="MINUTES"><shadow type="text" id="Cf;#2R%BtSe_Y@H/!^nd"><field name="TEXT">*</field></shadow>
                                  <block type="lists_getIndex" id="H_kg+B7w]d{wo}U!a6|%"><mutation statement="false" at="true"></mutation>
                                    <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="F9P*b,`pOXA8a!=-ZA!?"><field name="VAR">uhrzeit</field></block></value>
                                    <value name="AT"><block type="math_number" id="65b0xa{ifhW(@QjmGzeO"><field name="NUM">2</field></block></value></block></value></block></value>
                            <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="/~-#8xq~{1hw,CPypwWY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="sbT~+5Py)d:Sg3!{^d:G"><field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A"><block type="get_value" id="/guqKmfGo[qUc;?oQZoC"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus</field></block></value>
                                    <value name="B"><block type="logic_boolean" id="drW]vr[bm45cG)H*P3J*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                <statement name="DO0"><block type="variables_set" id="Bk%G[nETvPp.*;[jkJwb"><field name="VAR">cnt1</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id=":OQyJiPaj{f49C0bDhO#"><field name="NUM">0</field></block></value>
                                    <next><block type="control" id="JNd/uAUOp;4An8ale=8S"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        <field name="OID">fritzdect.0.DECT200_087610446720.state</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id=":Wl~-[W7C?+vLjl~4m:K"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        <next><block type="debug" id=",MX1ZnsIK]m%kE@jUd?K"><field name="Severity">log</field>
                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="{CzY_mo9zHSX}Sk`h+UB"><field name="TEXT">Pumpe an</field></shadow></value>
                                            <next><block type="timeouts_setinterval" id="Jo,9{RFHlwHB7c:hsm]w"><field name="NAME">Intervall2</field>
                                                <field name="INTERVAL">1</field>
                                                <field name="UNIT">min</field>
                                                <statement name="STATEMENT"><block type="math_change" id="GOO~-!Wv-*`BG6lpQ(js"><field name="VAR">cnt1</field>
                                                    <value name="DELTA"><shadow type="math_number" id="?v%)-9T?:)2^S)qrM~,*"><field name="NUM">1</field></shadow></value>
                                                    <next><block type="controls_if" id="/.RfPCKQDpMj~(h550|j"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="4=rUb=SED~!1@^rN9ppx"><field name="OP">EQ</field>
                                                            <value name="A"><block type="variables_get" id="94n=MgN@*p={Nf|5%Ef2"><field name="VAR">cnt1</field></block></value>
                                                            <value name="B"><block type="get_value" id="wj~sm?xxSPsu~AI|v_Jd"><field name="ATTR">val</field>
        <field name="OID">javascript.0.Pool.Filteranlage.Laufzeit_2</field></block></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="8B3Bd*XF*,:C30c2jN}-"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="-w6Q@}l15W3/H@{@-]Su"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                                            <next><block type="timeouts_clearinterval" id="tr!(S]0g/n3)9|aLn9-N"><field name="NAME">Intervall2</field></block></next></block></statement>
                                                        <next><block type="debug" id="u3#Tyjr4QNq-olpGVHYV"><field name="Severity">log</field>
                                                            <value name="TEXT"><shadow type="text" id="V6.,zFhEPKXF@M1w_zN#"><field name="TEXT">Pumpe aus</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
        grüße
        Georg
          #73
          Da sind aber nicht die createstate dabei.
          • paul53P Offline
            #74
            @Homoran:
            Da sind aber nicht die createstate dabei. `
            Nein, die Datenpunkte sind manuell erzeugt. Für Dich
            createState('Pool.Filteranlage.Automatik_an_aus', true, {type: 'boolean'});
            createState('Pool.Filteranlage.Startzeit_1', '00:00', {type: 'string'});
            createState('Pool.Filteranlage.Startzeit_2', '00:00', {type: 'string'});
            createState('Pool.Filteranlage.Laufzeit_1', 1, {type: 'number', unit: 'min'});
            createState('Pool.Filteranlage.Laufzeit_2', 1, {type: 'number', unit: 'min'});
              #75
              @paul53:
              Für Dich `
              Danke!
              und noch mal für faule Leser ;-)
              Automatik an, Startzeit 1 auf 17:50 gesetzt und warten.
              Hab ich was vergessen?
              EDIT:
              Wer skripte lesen kann ist klar im Vorteil:
              Also Startzeit2 auf 17:53 gesetzt -> Licht geht dann an und nach 1 Minute wieder aus (Datenpunct DECT natürlich in eigenen getauscht)
              • G Offline
                GeorgS
                #76
                @Homoran:
                @paul53:
                Für Dich `
                Danke!
                Hab ich was vergessen? `
                Also wenn das bei dir jetzt auch geht lösche ich io und las das mit der Automatisierung!
                grüße
                Georg
                  #77
                  Siehe EDIT :(
                  • G Offline
                    GeorgS
                    #78
                    @Homoran:
                    @paul53:
                    Für Dich `
                    EDIT:
                    Also Startzeit2 auf 17:53 gesetzt -> Licht geht dann an und nach 1 Minute wieder aus (Datenpunct DECT getauscht) `
                    Ich habe schon ein TEst Device erstellt aber das wir auch nicht geschalten :evil: aber was mach ich falsch im gegensatz zu euch?
                    grüße
                    Georg
                      #79
                      Im Gegensatz zu dir habe ich (und ich denke auch Paul) mindestens einen, eher zwei Unterschiede.
                      • Ich habe die DECT-Steckdose nicht (in ioBroker eingebunden) und habe daher eine Tradfri Lampe genommen
                      • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis
                      • paul53P Offline
                        #80
                        @Homoran:
                        • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis `
                          Dito.
                        • G Offline
                          GeorgS
                          #81
                          @Homoran:
                          Rainer ` @paul53:
                          @Homoran:
                          • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis Dito.
                          So ich habe die Objekte über das createstate von Paul53 erstellt und das Pumpenscript neu aufgebaut und die neuen Objekte eingesetzt, ohne Erfolg. Das kann doch nicht sein das ich das nicht hin bekomme HEUL
                          Die Zeiten habe ich direckt über Objekt eingetragen
                          grüße
                          Georg
                            #82
                            Mach mal bitte einen Screenshot der Objekte wie sie JETZT gerade sind
                            • G Offline
                              GeorgS
                              #83
                              Bitteschön =)
                              grüße
                              Georg
                                #84
                                Dein Blockly reagiert auf Startzeit_2!
                                Die steht bei dir auf 22:00
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  #85
                                  @Homoran:
                                  Die steht bei dir auf 22:00 `
                                  Habe ich auf Startzeit und Laufzeit 1 geändert….
                                  grüße
                                  Georg
                                    #86
                                    Das bringt jetzt nichts!
                                    Wenn jeder überall etwas verändert kann man nicht mehr vergleichen.
                                    Bitte mit der gleichen Konfiguration testen wie wir.
                                    BTW: Hattest du deine DPs gelöscht, bevor du sie mit Pauls Skript neu erstellt hast?
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      #87
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      ja habe die DPs gelöscht ok dann ender ich es auf 2 =) hier mal noich mein Testschalter….
                                      EDIT:
                                      hab das Script geändert hier mal der Log
                                      grüße
                                      Georg
                                      • paul53P Offline
                                        #88
                                        Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ?
                                          #89
                                          Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders
