  4. Steuerung Poolpumpe
    5.9k
Steuerung Poolpumpe
144 Beiträge 7 Kommentatoren 26.0k Aufrufe
    #75
    @paul53:
    Für Dich `
    Danke!
    und noch mal für faule Leser ;-)
    Automatik an, Startzeit 1 auf 17:50 gesetzt und warten.
    Hab ich was vergessen?
    EDIT:
    Wer skripte lesen kann ist klar im Vorteil:
    Also Startzeit2 auf 17:53 gesetzt -> Licht geht dann an und nach 1 Minute wieder aus (Datenpunct DECT natürlich in eigenen getauscht)
    • G Offline
      GeorgS
      #76
      @Homoran:
      @paul53:
      Für Dich `
      Danke!
      Hab ich was vergessen? `
      Also wenn das bei dir jetzt auch geht lösche ich io und las das mit der Automatisierung!
      grüße
      Georg
      Intel NUC, MaxCul, Xiaomi Vacuum Cleaner, Philips Hue, Zigbee, FritzDECT,Shelly
        #77
        Siehe EDIT :(
        • G Offline
          GeorgS
          #78
          @Homoran:
          @paul53:
          Für Dich `
          EDIT:
          Also Startzeit2 auf 17:53 gesetzt -> Licht geht dann an und nach 1 Minute wieder aus (Datenpunct DECT getauscht) `
          Ich habe schon ein TEst Device erstellt aber das wir auch nicht geschalten :evil: aber was mach ich falsch im gegensatz zu euch?
          grüße
          Georg
            #79
            Im Gegensatz zu dir habe ich (und ich denke auch Paul) mindestens einen, eher zwei Unterschiede.
            • Ich habe die DECT-Steckdose nicht (in ioBroker eingebunden) und habe daher eine Tradfri Lampe genommen
            • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis
            • paul53P Offline
              #80
              @Homoran:
              • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis `
                Dito.
              • G Offline
                GeorgS
                #81
                @Homoran:
                Rainer ` @paul53:
                @Homoran:
                • Ich habe die Änderung auf True und die Änderung der Zeit direkt in den Objekten durchgeführt, nicht in vis Dito.
                So ich habe die Objekte über das createstate von Paul53 erstellt und das Pumpenscript neu aufgebaut und die neuen Objekte eingesetzt, ohne Erfolg. Das kann doch nicht sein das ich das nicht hin bekomme HEUL
                Die Zeiten habe ich direckt über Objekt eingetragen
                grüße
                Georg
                  #82
                  Mach mal bitte einen Screenshot der Objekte wie sie JETZT gerade sind
                  • G Offline
                    GeorgS
                    #83
                    Bitteschön =)
                    grüße
                    Georg
                      #84
                      Dein Blockly reagiert auf Startzeit_2!
                      Die steht bei dir auf 22:00
                      • G Offline
                        GeorgS
                        #85
                        @Homoran:
                        Die steht bei dir auf 22:00 `
                        Habe ich auf Startzeit und Laufzeit 1 geändert….
                        grüße
                        Georg
                          #86
                          Das bringt jetzt nichts!
                          Wenn jeder überall etwas verändert kann man nicht mehr vergleichen.
                          Bitte mit der gleichen Konfiguration testen wie wir.
                          BTW: Hattest du deine DPs gelöscht, bevor du sie mit Pauls Skript neu erstellt hast?
                          • G Offline
                            GeorgS
                            #87
                            @Homoran:
                            Rainer `
                            ja habe die DPs gelöscht ok dann ender ich es auf 2 =) hier mal noich mein Testschalter….
                            EDIT:
                            hab das Script geändert hier mal der Log
                            grüße
                            Georg
                            • paul53P Offline
                              #88
                              Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ?
                                #89
                                Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders
                                • G Offline
                                  GeorgS
                                  #90
                                  @paul53:
                                  Hast Du die Datenpunkte vor createState() nicht gelöscht oder die Namen nachträglich geändert ? `
                                  @Homoran:
                                  Die Frage hatte ich auch schon, denn mein Trigger-DP heisst etwas anders `
                                  Ich komm nicht mehr mit :( also die von mir Manuel erstellten Start, Laufzeit und Automatik DPs habe ich gelöscht. Dann das createState Script erstelle und kurz ausgeführt und danach wieder gelöscht also das Script. Die neuen Dps waren dann unter Objekte drine und habe die dann noch mal neu im Pumpenscript ausgewählt zur sicherheit.
                                  Ich habe jetzt das von mir gepostete Script für Homoran noch mal genommen…
                                  grüße
                                  Georg
                                    #91
                                    Siehst du den Unterschied im Trigger DP?
                                    Wieso ist deine Bezeichnung so kurz?
                                    • G Offline
                                      GeorgS
                                      #92
                                      @Homoran:
                                      Rainer `
                                      weill ich wieder mal mist gebaut habe und unter Objekte die Namen geändert habe :oops: so jetzt noch mal alles neu gemacht und nix geändert…
                                      Kann es vielleicht am Error liegen das es bei mir nicht geht?
                                      grüße
                                      Georg
                                      • paul53P Offline
                                        #93
                                        @Homoran:
                                        Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? `
                                        Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von createState() geändert (gekürzt) wurden.
                                        • G Offline
                                          GeorgS
                                          #94
                                          @paul53:
                                          @Homoran:
                                          Wieso ist deine Bezeichnung so kurz? Deshalb fragte ich auch, ob die Namen nach Ausführen von __createState()__ geändert (gekürzt) wurden.
                                          ja aber jetzt lass ich sie so wie sie sind =) aber es geht immer noch nicht :(
                                          grüße
                                          Georg
