  4. {Gelöst} HM-Rega : ReGaHSS down
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Da ich diesmal selber den Fehler nicht finde mal die frage an die community was ich noch machen kan um zu troubleshooten.
    Seit ein par tagen (2) verbindet sich meine HM-Rega Instanz nicht mehr mit der CCU.
    hm-rega.0	2018-06-18 16:55:49.600	error	ReGaHSS down
    hm-rega.0	2018-06-18 16:55:19.473	error	ReGaHSS down
    hm-rega.0	2018-06-18 16:54:50.714	debug	system.adapter.admin.0: logging true
    hm-rega.0	2018-06-18 16:54:49.337	error	ReGaHSS down
    hm-rega.0	2018-06-18 16:54:48.366	info	subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
    hm-rega.0	2018-06-18 16:54:48.362	info	starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.14.1
    De HM-RPC verbindet sich ohne Probleme und ich kan die Geräte auch steuern, nur der HM-Rega zickt rum.
    Die üblichen verdächtigen in Konfiguration habe ich bereits ausgeschlossen, meine CCU befindet sich auf IP 192.168.1.200 (webinterface port 90)
    Jemand noch tips was ich noch machen/untersuchen kan um den Fehler auf zu spüren ?
      RappiRN
      Ich nehme an, die CCU hast du schon mal neugestartet?
      Enrico
      • Schuko80S Offline
        Schuko80S Offline
        Schuko80
        Zwei Möglichkeiten wüßte ich:
        1. Zum Test Adapter Adresse auf 0.0.0.0 stellen (hört auf alle Adressen)
        2. Zusätzliche Einstellungen: Callback Adresse falsch oder fehlt?
        Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @RappiRN
          Ja klar, das meinte ich mit "die üblichen verdächtigen"
          @Schuko80
          Zu 1 : Da acceptiert er nicht ich muss eine IP wählen:
          Zu 2 : Die callback Adresse war hier lehr, habe jetzt die IP der iObroker installation genommen bringt aber keine Veränderung
          Hatte dieses problem zuvor nicht, die CCU läuft in einem docker container auf meinem NAS. Laut log kommt dort der HM-Rega auch richtig auf:
          2018-06-18 13:45:55,stdout,modprobe: FATAL: Module ehci_hcd not found in directory /lib/modules/4.4.15+
          2018-06-18 13:45:55,stdout,[....] Starting Third-Party Addons: Third-Party Addonsmodprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.15+/modules.dep.bin'
          2018-06-18 13:45:55,stdout,[....] Starting ReGaHss-service: /bin/ReGaHss.normal[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:45:55,stdout,[....] Starting HMServer-service: HMServer Waiting for HMServer to get ready[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:54,stdout,[....] Starting rf daemon: rfd Waiting for rfd to get ready .[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:52,stdout,[....] Starting wired daemon: hs485d[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:52,stdout,[....] Updating Wired Lan Gateway Firmware: eq3configcmd update-lgw-firmware -m[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:52,stdout,[....] Updating RF Lan Gateway Firmware: eq3configcmd update-lgw-firmware -m[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:50,stdout,[....] Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware: eq3configcmd update-coprocessor -lgw[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:46,stdout,[....] Starting webserver: lighttpd[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:45,stdout,[....] Starting eQ-3 service for netfinder: eq3configd[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:45,stdout,[....] Preparing start: hs485d[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:45,stdout,[....] Starting basic system: CCU2 docker[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:44,stdout,[....] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting UPnP devices daemon: MiniSSDPd[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting system message bus: dbus[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Removing stale PID file /var/run/dbus/pid.[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting periodic command scheduler: cron[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting cgroup management proxy daemon: cgproxy[?25l7[1G[[32m ok [39
          2018-06-18 13:40:42,stdout,[....] Starting cgroup management daemon: cgmanagercgmanager: Failed to turn /sys/fs/cgroup mount readonly: Permission denied
          2018-06-18 13:40:42,stdout,"[....] Starting basic system: CCU2 docker , checking if restore necessary , no restore necessary[?25l7[1G[[32m ok [39
          "2018-06-18 13:40:42,stdout,[....] Starting logging system: syslogd[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
          2018-06-18 13:40:41,stdout,Now starting CCU2 from docker :-)"
            stephan61
            Hallo Dutchman muss das Protokoll von hm RPC.0 nicht auf XML -RPC stehen
            ist zumindest bei mir so
            Gruß Stephan
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @stephan61:
              Gruß Stephan `
              Nope auch schon probiert, sowohl mit bin-rpc als xml-rpc geht der hm-rpc Adapter aber der hm-rega nicht :/
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                Ich denke, ich frage den falschen, aber deine Adapter Versionen passen?
                Hast du nach dem Eintragen der Callback Adresse den Adapter neu gestartet?
                Gerade mal geschaut, bis auf die Ip mit 0.0.0.0 stimmt bei uns Beiden alles überein und meiner ist grün …
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  Mal ins log der CCU geschaut? Vielleicht steht da etwas brauchbares drin ?
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    @Schuko80:
                    Gerade mal geschaut, bis auf die Ip mit 0.0.0.0 stimmt bei uns Beiden alles überein und meiner ist grün … `
                    :mrgreen: :mrgreen: Jup passt alles mit den versionen uns sure adapter neu gestartet (passiert ja auch wen man Änderungen macht und speichert).
                    Hilft trotzdem alles nichts irgendwie :/
                    @wendy2702:
                    Mal ins log der CCU geschaut? Vielleicht steht da etwas brauchbares drin ? `
                    Bin daarin am stöbern aber im docker echt nicht gerade leicht :/, finde nicht gerade besondere Meldungen irgendein tip was ich beachten muss und welche der logfiles ? (hmserver.log, messages usw)
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      So update : Es hat wohl was zu tun mit firewall oder welcher port benutzt wird, ich dachte es würde reichen port 2001 weiter zu geben.
                      Haben jetzt mein iObroker und CCU docker container anstatt mit dem LAN über die interne bridge (IP-Range 172.17.x.x) verknüpft und siehe da es geht !
                      Also scheinbar mus mehr als port 2001 weiter gegeben werden ?
                        RappiRN
                        Hattest du denn da was verändert bevor der Fehler auftrat?
                        Enrico
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          @RappiRN:
                          Enrico `
                          Nope eventuell habe ich auch Tomaten auf den Augen…
                          Meine ccu läuft jetzt seit 5tagen in docker und könnte schwören das der hm-rega lief.
                          Habe einen zweiten Container aufgesetzt und der hatte den selben Fehler, jetzt wo ich es über das Interne docker Netzwerk mache läuft alles.
                          Denke Mal da müssen mehr Ports als nur 2001 durchgereicht werden.
