  4. {Gelöst} HM-Rega : ReGaHSS down
12 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe
  • R Offline
    RappiRN
    Ich nehme an, die CCU hast du schon mal neugestartet?
    Enrico
    • Schuko80S Offline
      Schuko80S Offline
      Schuko80
      Zwei Möglichkeiten wüßte ich:
      1. Zum Test Adapter Adresse auf 0.0.0.0 stellen (hört auf alle Adressen)
      2. Zusätzliche Einstellungen: Callback Adresse falsch oder fehlt?
      Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @RappiRN
        Ja klar, das meinte ich mit "die üblichen verdächtigen"
        @Schuko80
        Zu 1 : Da acceptiert er nicht ich muss eine IP wählen:
        Zu 2 : Die callback Adresse war hier lehr, habe jetzt die IP der iObroker installation genommen bringt aber keine Veränderung
        Hatte dieses problem zuvor nicht, die CCU läuft in einem docker container auf meinem NAS. Laut log kommt dort der HM-Rega auch richtig auf:
        2018-06-18 13:45:55,stdout,modprobe: FATAL: Module ehci_hcd not found in directory /lib/modules/4.4.15+
        2018-06-18 13:45:55,stdout,[....] Starting Third-Party Addons: Third-Party Addonsmodprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod.c:586 kmod_search_moddep() could not open moddep file '/lib/modules/4.4.15+/modules.dep.bin'
        2018-06-18 13:45:55,stdout,[....] Starting ReGaHss-service: /bin/ReGaHss.normal[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:45:55,stdout,[....] Starting HMServer-service: HMServer Waiting for HMServer to get ready[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:54,stdout,[....] Starting rf daemon: rfd Waiting for rfd to get ready .[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:52,stdout,[....] Starting wired daemon: hs485d[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:52,stdout,[....] Updating Wired Lan Gateway Firmware: eq3configcmd update-lgw-firmware -m[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:52,stdout,[....] Updating RF Lan Gateway Firmware: eq3configcmd update-lgw-firmware -m[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:50,stdout,[....] Updating RF Lan Gateway Coprocessor Firmware: eq3configcmd update-coprocessor -lgw[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:46,stdout,[....] Starting webserver: lighttpd[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:45,stdout,[....] Starting eQ-3 service for netfinder: eq3configd[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:45,stdout,[....] Preparing start: hs485d[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:45,stdout,[....] Starting basic system: CCU2 docker[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:44,stdout,[....] Starting OpenBSD Secure Shell server: sshd[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting UPnP devices daemon: MiniSSDPd[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting system message bus: dbus[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Removing stale PID file /var/run/dbus/pid.[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting periodic command scheduler: cron[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:43,stdout,[....] Starting cgroup management proxy daemon: cgproxy[?25l7[1G[[32m ok [39
        2018-06-18 13:40:42,stdout,[....] Starting cgroup management daemon: cgmanagercgmanager: Failed to turn /sys/fs/cgroup mount readonly: Permission denied
        2018-06-18 13:40:42,stdout,"[....] Starting basic system: CCU2 docker , checking if restore necessary , no restore necessary[?25l7[1G[[32m ok [39
        "2018-06-18 13:40:42,stdout,[....] Starting logging system: syslogd[?25l7[1G[[32m ok [39;49m8[?12l[?25h.
        2018-06-18 13:40:41,stdout,Now starting CCU2 from docker :-)"
          stephan61
          Hallo Dutchman muss das Protokoll von hm RPC.0 nicht auf XML -RPC stehen
          ist zumindest bei mir so
          Gruß Stephan
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @stephan61:
            Gruß Stephan `
            Nope auch schon probiert, sowohl mit bin-rpc als xml-rpc geht der hm-rpc Adapter aber der hm-rega nicht :/
            • Schuko80S Offline
              Schuko80S Offline
              Schuko80
              Ich denke, ich frage den falschen, aber deine Adapter Versionen passen?
              Hast du nach dem Eintragen der Callback Adresse den Adapter neu gestartet?
              Gerade mal geschaut, bis auf die Ip mit 0.0.0.0 stimmt bei uns Beiden alles überein und meiner ist grün …
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Mal ins log der CCU geschaut? Vielleicht steht da etwas brauchbares drin ?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Schuko80:
                  Gerade mal geschaut, bis auf die Ip mit 0.0.0.0 stimmt bei uns Beiden alles überein und meiner ist grün … `
                  :mrgreen: :mrgreen: Jup passt alles mit den versionen uns sure adapter neu gestartet (passiert ja auch wen man Änderungen macht und speichert).
                  Hilft trotzdem alles nichts irgendwie :/
                  @wendy2702:
                  Mal ins log der CCU geschaut? Vielleicht steht da etwas brauchbares drin ? `
                  Bin daarin am stöbern aber im docker echt nicht gerade leicht :/, finde nicht gerade besondere Meldungen irgendein tip was ich beachten muss und welche der logfiles ? (hmserver.log, messages usw)
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    So update : Es hat wohl was zu tun mit firewall oder welcher port benutzt wird, ich dachte es würde reichen port 2001 weiter zu geben.
                    Haben jetzt mein iObroker und CCU docker container anstatt mit dem LAN über die interne bridge (IP-Range 172.17.x.x) verknüpft und siehe da es geht !
                    Also scheinbar mus mehr als port 2001 weiter gegeben werden ?
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Hattest du denn da was verändert bevor der Fehler auftrat?
                      Enrico
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Nope eventuell habe ich auch Tomaten auf den Augen…
                        Meine ccu läuft jetzt seit 5tagen in docker und könnte schwören das der hm-rega lief.
                        Habe einen zweiten Container aufgesetzt und der hatte den selben Fehler, jetzt wo ich es über das Interne docker Netzwerk mache läuft alles.
                        Denke Mal da müssen mehr Ports als nur 2001 durchgereicht werden.
