  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    So, habe auf Github die Version 1.1.0 eingestellt (https://github.com/Zefau/ioBroker.nello).
    Einfach per SSH einspieleniobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nellound danach ggf. noch das Admin Interface aktualisieren über````
    iobroker upload nello
    Es gibt nun einen neuen / aktualisierten Bereich im Admin Interface für die Konfiguration der ioBroker url:
    [https://ibb.co/17hmMVR](https://ibb.co/17hmMVR) ~~Die notwendige URL ist im Admin Interface von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot zu finden. Dort im IFTTT Tab die URL im Bereich "Use following link for custom service". In der URL muss custom_ <service_name>ersetzt werden durch custom_nello. Außerdem muss "nello" unter "White list for services" hinterlegt werden.
    Die URL dann im nello Adapter eintragen.
    Bei "ioBroker.iot nello State" im nello Adapter muss der State von ioBroker.cloud / ioBroker.iot hinterlegt werden. Dieser ist nun unter iot.0.services oder cloud.0.services angelegt (findet sich im Objekte Tab).
    Hoffe, dass das soweit verständlich ist.
    Kurze Zusammenfassung:
     <list type="decimal">4.  URL von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot kopieren
    7.  custom_ <service_name>durch custom_nello ersetzen</service_name>
    10.  "nello" in der Whitelist hinzufügen
    13.  URL und State im ioBroker.nello Adapter hinterlegen
    Cheers,
    Zefau</service_name>~~
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
    • ZefauZ Offline
      ZefauZ Offline
      Zefau
      Habe die Anleitung Github ergänzt: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello ... ecommended
      Viel Spaß und Danke für's Testen.
      • CKMartensC Offline
        CKMartensC Offline
        CKMartens
        Ich habe gerade auf 1.1.0 upgedatet und über die ioBroker-Cloud eingerichtet. Die Events werden sauber registriert. Danke für die klasse Arbeit
          Pantoffelknilch
          Super, vielen Dank! Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, aber ich werde berichten, wenn ich es installiert habe (sobald die verfressene Verwandtschaft wieder weg ist) ;)
          Schöne Weihnachten bis dahin! :)
          • V Offline
            V Offline
            vorlautboy
            Irgendwie tut sich bei mir garnichts :oops:
            Bei der URL trage ich quasi folgendes ein:
            <url url="https://iobroker.net/service/custom_nello/[b_2ge5a4f2-fjs7-22g4-s2v7-35g44f6d43g4 (Beispiel)
            und beim Objekt das hier:
            cloud.0.services.custom_nello
            Und dann soll das Objekt erscheinen und Alexa spricht mit mir wenn ich die Scripte nach der Anleitung einfüge?
            Passiert halt garnicht und ich verzweifle hier. Sonst klappe alles, mit Alexa die Tür öffnen etc.
            Aber die Sprachausgabe will nich…
            Frohes Neues
            • V Offline
              V Offline
              vorlautboy
              Zumal es mit den Links ohnehin komisch bei mir aussieht. Daher habe ich dann einfach den Service und meine ID hinten angefügt mit
              /custom_nello/@email@email.de_ID
              • ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                Ich habe nur den ioBroker.iot Adapter. Bei dem ioBroker.cloud Adapter ist die Konfiguration anders, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#services. Das Format ist:
                https://iobroker.net/service/custom_<name>/<user-app-key>/</user-app-key></name>
                Ich passe die Dokumentation morgen an.
                • V Offline
                  V Offline
                  vorlautboy
                  Ok seit heute morgen geht es bei mir auch, ohne was geändert zu haben. Mit dem cloud Adapter.
                  Es scheint wirklich ne Zeit zu brauchen (seitens Nello) bis das an die URL vom Cloud/IOT Adapter gesendet wird.
                  Format war korrekt.
                  Vielen Dank :D
                  • V Offline
                    V Offline
                    vorlautboy
                    Ich würde gerne für "geo" und "swipe" unterscheidliche Sprachausgaben haben. Würde das so gehen?
                    ! var L = {
                    ! 'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                    ! 'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                    ! 'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                    ! 'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                    ! on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                    ! var events = JSON.parse(obj.state.val);
                    ! if (events.length === 0) return;
                    ! var event = events[events.length-1];
                    ! if (event.action == 'deny')
                    ! say(L.actionRingUnknown);
                    ! else if (event.action == 'swipe')
                    ! say(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                    ! else if (event.action == 'geo')
                    ! say(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                    ! else
                    ! say(L.actionOpen);
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      Jo, sieht gut aus.
                      Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                        miwe1974
                        Zitat:
                        Sicherstellen, dass der State in "ioBroker.iot nello State" korrekt ist. Ein State mit der Bezeichnung custom_nello (abhängig des spezifisch vergebenen Service-Namens aus Schritt #3) ist in den ioBroker Objekten entweder unter cloud.0.services.custom_nello oder iot.0.services.custom_nello zu finden. Den richtigen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen.
                        Was zum Henker meintst Du damit? :lol: Ich verstehe hier nur Bahnhof.
                        Unter IOT.0 finde ich nur die Ordner: CERTS, INFO, SMART.
                        Ich möchte umstellen von Nello - Portfreigabe und IOBROKER Cloud auf die neue Lösung ohne Portfreigabe mit IOBROKER IOT.
                        Lieben Dank
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          @miwe1974:
                          Lieben Dank `
                          Dann fehlt die ein Channel namens "services". Hast du nello bereits in die Whitelist eingetragen?
                          EDIT: ggf. den Link einfach im nello Adapter eintragen und speichern. Dann klingeln und ausprobieren.
                          • ZefauZ Offline
                            ZefauZ Offline
                            Zefau
                            ich habe heute auf Anfrage eines Users eine Anleitung auf Github eingestellt, mit der RGB Lampen basierend auf den nello events (= klingeln) beleuchtet werden können.
                            Diese findet ihr unter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello … ren-lassen.
                            Viel Spaß und viele Grüße
                            Zefau
                              DERDANIEL
                              Hallo, danke für die Anleitung, ich habe soweit fast alles verstanden und die Cloud URL Variante gewählt.
                              In der Anleitung verstehe ich nur einen Punkt nicht:
                              " 6. Change the state listed in "ioBroker.iot nello State". You will find the correct state via cloud.0.services. Enter the correct state in the field."
                              Wenn ich zu meinen Objekten gehe finde ich nirgends den State cloud.0.services => es gibt zwar das objekt services in Cloud jedoch hat dies keinen State.
                              Schritte wurden alle wie in der Anleitung durchgeführt, der obige Punkt ist der einzige der mir unklar ist.
                              Im nello Objekt sehe ich auch schon alle Daten (eventuell fehlt noch ein Event), ich bekomme aber keine Updates in die Log wenn jemand klingelt.
                              Hat noch jemand eine Idee?
                              Danke und Gruß
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                ioBroker URL im nello adapter einfügen, speichern und wenn der Adapter im Log dann ausgibt “listen to..“ einfach mal klingeln. Dann erst scheint ioBroker den State anzulegen (praktisch Event basiert).
                                Grüße
                                Zefau
                                  Pantoffelknilch
                                  So, ich bin dann auch mal am Testen, hänge aber an der gleichen Stelle wie DERDANIEL.
                                  Mit Schritt 6 in der Anleitung für ioBroker.cloud: > "Den State unter "ioBroker.iot nello State" ändern. Der korrekte State mit der Bezeichnung custom_nello ist in den ioBroker Objekten unter cloud.0.services zu finden. Diesen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen." habe ich gerade so ein bisschen Verständnisprobleme bzw. stehe auf dem Schlauch.
                                  Ich versuche mein Problem mal zu erklären: Ich nutze iobroker.cloud und habe bisher die Schritte 1-5 erledigt. Das müsste nach meinem Verständnis auch funktioniert haben, denn es existiert ein State "cloud.0.services.custom_nello", der sich aktualisiert, wenn es klingelt. Dessen Wert ist dann z.B. aktuell {"action": "deny", "data": {"location_id": "blabla"}}, nachdem ich geklingelt habe und Nello nicht geöffnet hat. Soweit, so richtig, denke ich.
                                  Dieser State müsste ja der sein, den ich in Schritt 6 unter cloud.0.services finden soll. Was davon muss ich jetzt wo eintragen (bzw. ändern, wie die englische Sprachfassung sagt)? Was ist das Feld "ioBroker.iot nello State"? An der Stelle weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Vielleicht bin ich auch einfach völlig verpeilt. :? Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    Der State heißt "cloud.0.services.custom_nello" (oder so ähnlich). Den Wert in das Feld eintragen (die Feldüberschrift heißt "ioBroker.iot nello State").
                                    Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-)
                                    • K Offline
                                      kukli31
                                      leider kann ich keinen Token generieren.
                                      Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                      Verbinde zum Adapter..
                                      Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                      Request failed with status code 401
                                      Was mache ich falsch?
                                      LG Jürgen
                                      • ZefauZ Offline
                                        ZefauZ Offline
                                        Zefau
                                        @kukli31:
                                        LG Jürgen ` 401 ist unauthorized. Also Client ID oder Secret falsch?
                                        • K Offline
                                          kukli31
                                          Danke für die Info. Aber ich habe genau die Client ID und Secret kopiert und eingetragen.
