  4. Adapter für Nello One
    6.5k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 22.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #41
    Habe es gerade nochmal ausprobiert - bei mir geht es nach wie vor.
    Hast du auf https://auth.nello.io/admin/ im Bereich "Allowed response type" die Option "Token" und unter "Allowed grant type" die Option "client_credentials" ausgewählt?
    Viele Grüße
    Zefau
    Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
      Pantoffelknilch
      #42
      @Zefau:
      Der State heißt "cloud.0.services.custom_nello" (oder so ähnlich). Den Wert in das Feld eintragen (die Feldüberschrift heißt "ioBroker.iot nello State").
      Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-) `
      Ja, den State habe ich ja, sieht so aus:
      Zum Verständnis: der Wert ist das, was auf dem obigen Screenshot rechts in rot steht, oder? (Natürlich einschließlich des abgeschnittenen Rests).
      Aber dort ist kein Feld "ioBroker.iot nello State". Sollte das dort irgendwo angezeigt werden? Oder stehe ich jetzt ganz auf dem Schlauch?
      • N Offline
        N Offline
        Nikoxx
        #43
        Ich denke er meint das Feld im Adapter, da quasi den Datenpunkt eintragen.
          Pantoffelknilch
          #44
          OK, da hatte ich auch schon überlegt, ob damit eine Einstellung im Adapter gemeint ist. Dort habe ich dann aber das gleiche Problem: Auch in der Adapter-Konfiguration wird bei mir kein Feld "ioBroker.iot nello State" angezeigt. Deshalb versuche ich gerade, rauszufinden, was ich falsch mache (oder was bei meiner Installation falsch ist). Wenn ich weiß, wo dieses Feld sein sollte, lässt sich mein Problem vielleicht besser eingrenzen :-)
          Ich habe laut der Adapter-Übersicht Version 1.2.0 installiert. Hatte aber vorher eine ältere - vielleicht habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht? Muss ich dabei auf irgendwas achten?
          • N Offline
            N Offline
            Nikoxx
            #45
            Bei mir siehts so aus. Version 1.2.0
            unten kann man den Datenpunkt eintragen.
            Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen.
            • K Offline
              kukli31
              #46
              @Zefau:
              Viele Grüße
              Zefau `
              Jetz hat es geklappt :) Danke dir!
              • K Offline
                kukli31
                #47
                leider funktioniert bei mir die Alexasprachausgabe nicht, ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte. Ich habe alles nach deiner super Anleitung gemacht.
                Die # Tags muss man doch immer mit eintragen, so wie angegeben, oder?
                Mich irritiert der Eintrag im Log.
                nello.0 2019-01-08 17:59:45.097 error Request failed with status code 401
                Die Nello Instanz zeigt aber grün an.
                Hat jemand eine Idee?
                Liebe Grüße Jürgen
                Anbei der Auszug vom Log:
                nello.0 2019-01-08 17:59:45.057 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel … x981f-xxxx.
                nello.0 2019-01-08 17:59:45.012 info Updating time windows of location Xxxx
                nello.0 2019-01-08 17:59:44.952 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel ... 9-981f-xxx.
                nello.0 2019-01-08 17:59:44.654 info Updating location: {"location_id":"8e79xxx-4aca-4976-8c22-xxx","address":{"xxx
                nello.0 2019-01-08 17:59:44.315 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
                host.raspberrypi 2019-01-08 17:59:43.027 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 6072
                • ZefauZ Offline
                  ZefauZ Offline
                  Zefau
                  #48
                  Ohne #!
                  • K Offline
                    kukli31
                    #49
                    @Zefau:
                    Ohne #! `
                    Danke, ich habe die # entfernt, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen, sehr schade.
                    LG
                    • ZefauZ Offline
                      ZefauZ Offline
                      Zefau
                      #50
                      Du musst schon mehr Informationen geben, sonst kann ich dir nicht helfen.
                      Adresse und Zeitfenster werden alle von ioBroker.nello geladen? Das funktioniert, richtig?
                      Das Skript für Alexa hast du in ioBroker.javascript angelegt und angepasst, richtig?
                      Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal.
                      • K Offline
                        kukli31
                        #51
                        @Zefau:
                        Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal. `
                        ja, Adresse und Zeitfenster werden geladen. Ich kann auch die Türe über einen Button in vis öffnen.
                        Ja ich habe für jede Funktion ein Skript in den global Ordner angelegt. Die Funktionen könnte mann doch sicher auch alle in ein Skript schreiben, oder?
                        Anbei meine erstellten Skripte:
                        https://photos.app.goo.gl/treD9SqzVDGzJHPR6
                        LG Jürgen
                        • ZefauZ Offline
                          ZefauZ Offline
                          Zefau
                          #52
                          Bei nello in den Adapter Einstellungen hast du unten rechts nicht den Datenpunkt reinkopiert sondern den Inhalt des Datenpunkts. Da muss cloud.0.services.custom_nello stehen (oder so ähnlich; je nachdem wie er bei dir angelegt wurde)
                          Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                          • K Offline
                            kukli31
                            #53
                            @Zefau:
                            Sent from my SM-G950F using Tapatalk `
                            Super, jetzt funktioniert es, vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
                            LG
                            • K Offline
                              kukli31
                              #54
                              … und Danke für das Beteitstellen deiner Skripte und Anleitung, gefällt mir sehr gut!
                              • ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #55
                                Sehr gerne :-)
                                  Pantoffelknilch
                                  #56
                                  @Nikoxx:
                                  Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen. `
                                  OK, vielen Dank für den Screenshot - das sieht bei mir tatsächlich anders aus und ich habe dort kein entsprechendes Feld, wo ich den Datenpunkt eintragen kann. Ich habe wohl noch die Oberfläche einer älteren Version:
                                  Dort hatte ich einfach so die URL der iobroker-Cloud eingetragen, das scheint wohl zu funktionieren, denn der Datenpunkt im Cloud-Adapter wird ja beim Klingeln auch aktualisiert. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass die aktuelle Version an sich funktioniert :lol:
                                  Und in meiner Adapterkonfiguration wird ja auch angezeigt, es sei Version 1.2.0 installiert. An sich hatte ich die Version 1.2.0 auch tatsächlich manuell von Github installiert. Dann werde ich nochmal das ganze Ding neu installieren und sehen, ob sich was ändert. Jedenfalls weiß ich jetzt, woran es liegt und warum ich dieses Feld nicht finden konnte ;)
                                  @Zefau ich denke, dann muss man die Anleitung nicht zwingend umschreiben. Wenn dieses Feld da gewesen wäre, hätte ich ja gewusst, was zu tun ist. Dann ist wohl einfach nur bei meinem Update was schief gegangen und ich habe entweder doch noch die alte Version oder zumindest die alte Benutzeroberfläche.
                                  • ZefauZ Offline
                                    ZefauZ Offline
                                    Zefau
                                    #57
                                    Interessant, dass es funktioniert. Gucke ich mir mal am WE an.
                                    Sonst einfach iobroker upload nello zur Aktualisierung des Backends ausführen, dann hast du die aktuelle Version auch dort.
                                    Viele Grüße
                                    Zefau
                                    • ZefauZ Offline
                                      ZefauZ Offline
                                      Zefau
                                      #58
                                      ich habe eine Version v2.0.0 entwickelt. Diese supported den neuen Compact Mode von ioBroker, der mit einer neuen js-controller Version kommen wird und außerdem visualisiert die neue Version die Events.
                                      Über Tester würde ich mich freuen.
                                      Dazu einfach
                                      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello
                                      Danke und viele Grüße
                                      Zefau
                                      https://ibb.co/LYWsMY1
                                      • CKMartensC Offline
                                        CKMartensC Offline
                                        CKMartens
                                        #59
                                        Hallo Zefau,
                                        leider ist ein installieren nicht möglich:
                                        npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master
                                        LG
                                        • ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #60
                                          Funktioniert folgendes?
                                          iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2
