  4. Adapter für Nello One
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 25.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • N
    N
    Nikoxx
    Ich denke er meint das Feld im Adapter, da quasi den Datenpunkt eintragen.
    • P
      P
      Pantoffelknilch
      OK, da hatte ich auch schon überlegt, ob damit eine Einstellung im Adapter gemeint ist. Dort habe ich dann aber das gleiche Problem: Auch in der Adapter-Konfiguration wird bei mir kein Feld "ioBroker.iot nello State" angezeigt. Deshalb versuche ich gerade, rauszufinden, was ich falsch mache (oder was bei meiner Installation falsch ist). Wenn ich weiß, wo dieses Feld sein sollte, lässt sich mein Problem vielleicht besser eingrenzen :-)
      Ich habe laut der Adapter-Übersicht Version 1.2.0 installiert. Hatte aber vorher eine ältere - vielleicht habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht? Muss ich dabei auf irgendwas achten?
      • N
        N
        Nikoxx
        Bei mir siehts so aus. Version 1.2.0
        unten kann man den Datenpunkt eintragen.
        Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen.
        • K
          K
          kukli31
          @Zefau:
          Habe es gerade nochmal ausprobiert - bei mir geht es nach wie vor.
          Hast du auf https://auth.nello.io/admin/ im Bereich "Allowed response type" die Option "Token" und unter "Allowed grant type" die Option "client_credentials" ausgewählt?
          Viele Grüße
          Zefau `
          Jetz hat es geklappt :) Danke dir!
          • K
            K
            kukli31
            leider funktioniert bei mir die Alexasprachausgabe nicht, ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte. Ich habe alles nach deiner super Anleitung gemacht.
            Die # Tags muss man doch immer mit eintragen, so wie angegeben, oder?
            Mich irritiert der Eintrag im Log.
            nello.0 2019-01-08 17:59:45.097 error Request failed with status code 401
            Die Nello Instanz zeigt aber grün an.
            Hat jemand eine Idee?
            Liebe Grüße Jürgen
            Anbei der Auszug vom Log:
            nello.0 2019-01-08 17:59:45.057 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel … x981f-xxxx.
            nello.0 2019-01-08 17:59:45.012 info Updating time windows of location Xxxx
            nello.0 2019-01-08 17:59:44.952 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel ... 9-981f-xxx.
            nello.0 2019-01-08 17:59:44.654 info Updating location: {"location_id":"8e79xxx-4aca-4976-8c22-xxx","address":{"xxx
            nello.0 2019-01-08 17:59:44.315 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
            host.raspberrypi 2019-01-08 17:59:43.027 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 6072
            • ZefauZ
              ZefauZ
              Zefau
              Ohne #!
              • K
                K
                kukli31
                @Zefau:
                Ohne #! `
                Danke, ich habe die # entfernt, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen, sehr schade.
                LG
                • ZefauZ
                  ZefauZ
                  Zefau
                  Du musst schon mehr Informationen geben, sonst kann ich dir nicht helfen.
                  Adresse und Zeitfenster werden alle von ioBroker.nello geladen? Das funktioniert, richtig?
                  Das Skript für Alexa hast du in ioBroker.javascript angelegt und angepasst, richtig?
                  Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal.
                  • K
                    K
                    kukli31
                    @Zefau:
                    Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal. `
                    ja, Adresse und Zeitfenster werden geladen. Ich kann auch die Türe über einen Button in vis öffnen.
                    Ja ich habe für jede Funktion ein Skript in den global Ordner angelegt. Die Funktionen könnte mann doch sicher auch alle in ein Skript schreiben, oder?
                    Anbei meine erstellten Skripte:
                    https://photos.app.goo.gl/treD9SqzVDGzJHPR6
                    LG Jürgen
                    • ZefauZ
                      ZefauZ
                      Zefau
                      Bei nello in den Adapter Einstellungen hast du unten rechts nicht den Datenpunkt reinkopiert sondern den Inhalt des Datenpunkts. Da muss cloud.0.services.custom_nello stehen (oder so ähnlich; je nachdem wie er bei dir angelegt wurde)
                      Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                      • K
                        K
                        kukli31
                        @Zefau:
                        Sent from my SM-G950F using Tapatalk `
                        Super, jetzt funktioniert es, vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
                        LG
                        • K
                          K
                          kukli31
                          … und Danke für das Beteitstellen deiner Skripte und Anleitung, gefällt mir sehr gut!
                          • ZefauZ
                            ZefauZ
                            Zefau
                            Sehr gerne :-)
                            • P
                              P
                              Pantoffelknilch
                              @Nikoxx:
                              Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen. `
                              OK, vielen Dank für den Screenshot - das sieht bei mir tatsächlich anders aus und ich habe dort kein entsprechendes Feld, wo ich den Datenpunkt eintragen kann. Ich habe wohl noch die Oberfläche einer älteren Version:
                              Dort hatte ich einfach so die URL der iobroker-Cloud eingetragen, das scheint wohl zu funktionieren, denn der Datenpunkt im Cloud-Adapter wird ja beim Klingeln auch aktualisiert. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass die aktuelle Version an sich funktioniert :lol:
                              Und in meiner Adapterkonfiguration wird ja auch angezeigt, es sei Version 1.2.0 installiert. An sich hatte ich die Version 1.2.0 auch tatsächlich manuell von Github installiert. Dann werde ich nochmal das ganze Ding neu installieren und sehen, ob sich was ändert. Jedenfalls weiß ich jetzt, woran es liegt und warum ich dieses Feld nicht finden konnte ;)
                              @Zefau ich denke, dann muss man die Anleitung nicht zwingend umschreiben. Wenn dieses Feld da gewesen wäre, hätte ich ja gewusst, was zu tun ist. Dann ist wohl einfach nur bei meinem Update was schief gegangen und ich habe entweder doch noch die alte Version oder zumindest die alte Benutzeroberfläche.
                              • ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                Interessant, dass es funktioniert. Gucke ich mir mal am WE an.
                                Sonst einfach iobroker upload nello zur Aktualisierung des Backends ausführen, dann hast du die aktuelle Version auch dort.
                                Viele Grüße
                                Zefau
                                • ZefauZ
                                  ZefauZ
                                  Zefau
                                  ich habe eine Version v2.0.0 entwickelt. Diese supported den neuen Compact Mode von ioBroker, der mit einer neuen js-controller Version kommen wird und außerdem visualisiert die neue Version die Events.
                                  Über Tester würde ich mich freuen.
                                  Dazu einfach
                                  iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello
                                  Danke und viele Grüße
                                  Zefau
                                  https://ibb.co/LYWsMY1
                                  • CKMartensC
                                    CKMartensC
                                    CKMartens
                                    Hallo Zefau,
                                    leider ist ein installieren nicht möglich:
                                    npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code E404
                                    npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master
                                    LG
                                    • ZefauZ
                                      ZefauZ
                                      Zefau
                                      Funktioniert folgendes?
                                      iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2
                                      • CKMartensC
                                        CKMartensC
                                        CKMartens
                                        Edit: Er ist jetzt im latest Repo aufgetaucht und konnte da instaliert werden.
                                        @Zefau:
                                        Nein, leider nicht wieder fehler
                                        install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master
                                        npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master
                                        • M
                                          M
                                          miwe1974
                                          Moin moin,
                                          seid dem Update geht die Sprachausgabe nicht mehr (über Portweiterleitung)?
                                          Noch eine Fehlermeldung taucht auf beim Adapterstart:
                                          "nello.0 2019-01-28 18:57:54.969 warn Cannot read property 'indexOf' of undefined"
                                          Gruss Michael
                                          83.9k
