Adapter für Nello One
Hallo, danke für die Anleitung, ich habe soweit fast alles verstanden und die Cloud URL Variante gewählt.
In der Anleitung verstehe ich nur einen Punkt nicht:
" 6. Change the state listed in "ioBroker.iot nello State". You will find the correct state via cloud.0.services. Enter the correct state in the field."
Wenn ich zu meinen Objekten gehe finde ich nirgends den State cloud.0.services => es gibt zwar das objekt services in Cloud jedoch hat dies keinen State.
Schritte wurden alle wie in der Anleitung durchgeführt, der obige Punkt ist der einzige der mir unklar ist.
Im nello Objekt sehe ich auch schon alle Daten (eventuell fehlt noch ein Event), ich bekomme aber keine Updates in die Log wenn jemand klingelt.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
So, ich bin dann auch mal am Testen, hänge aber an der gleichen Stelle wie DERDANIEL.
Mit Schritt 6 in der Anleitung für ioBroker.cloud:
> "Den State unter "ioBroker.iot nello State" ändern. Der korrekte State mit der Bezeichnung custom_nello ist in den ioBroker Objekten unter cloud.0.services zu finden. Diesen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen."habe ich gerade so ein bisschen Verständnisprobleme bzw. stehe auf dem Schlauch.Ich versuche mein Problem mal zu erklären: Ich nutze iobroker.cloud und habe bisher die Schritte 1-5 erledigt. Das müsste nach meinem Verständnis auch funktioniert haben, denn es existiert ein State "cloud.0.services.custom_nello", der sich aktualisiert, wenn es klingelt. Dessen Wert ist dann z.B. aktuell {"action": "deny", "data": {"location_id": "blabla"}}, nachdem ich geklingelt habe und Nello nicht geöffnet hat. Soweit, so richtig, denke ich.
Dieser State müsste ja der sein, den ich in Schritt 6 unter cloud.0.services finden soll. Was davon muss ich jetzt wo eintragen (bzw. ändern, wie die englische Sprachfassung sagt)? Was ist das Feld "ioBroker.iot nello State"? An der Stelle weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Vielleicht bin ich auch einfach völlig verpeilt. :? Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
Der State heißt "cloud.0.services.custom_nello" (oder so ähnlich). Den Wert in das Feld eintragen (die Feldüberschrift heißt "ioBroker.iot nello State").
Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-)
leider kann ich keinen Token generieren.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Verbinde zum Adapter..
Verbunden zum Adapter. Lade Token..
Request failed with status code 401
Was mache ich falsch?
LG Jürgen ` 401 ist unauthorized. Also Client ID oder Secret falsch?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Habe es gerade nochmal ausprobiert - bei mir geht es nach wie vor.
Hast du auf https://auth.nello.io/admin/ im Bereich "Allowed response type" die Option "Token" und unter "Allowed grant type" die Option "client_credentials" ausgewählt?
Viele Grüße
Zefau
Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-) `
Ja, den State habe ich ja, sieht so aus:
Zum Verständnis: der Wert ist das, was auf dem obigen Screenshot rechts in rot steht, oder? (Natürlich einschließlich des abgeschnittenen Rests).
Aber dort ist kein Feld "ioBroker.iot nello State". Sollte das dort irgendwo angezeigt werden? Oder stehe ich jetzt ganz auf dem Schlauch?
OK, da hatte ich auch schon überlegt, ob damit eine Einstellung im Adapter gemeint ist. Dort habe ich dann aber das gleiche Problem: Auch in der Adapter-Konfiguration wird bei mir kein Feld "ioBroker.iot nello State" angezeigt. Deshalb versuche ich gerade, rauszufinden, was ich falsch mache (oder was bei meiner Installation falsch ist). Wenn ich weiß, wo dieses Feld sein sollte, lässt sich mein Problem vielleicht besser eingrenzen :-)
Ich habe laut der Adapter-Übersicht Version 1.2.0 installiert. Hatte aber vorher eine ältere - vielleicht habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht? Muss ich dabei auf irgendwas achten?
Viele Grüße
Zefau `
Jetz hat es geklappt :) Danke dir!
leider funktioniert bei mir die Alexasprachausgabe nicht, ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte. Ich habe alles nach deiner super Anleitung gemacht.
Die # Tags muss man doch immer mit eintragen, so wie angegeben, oder?
Mich irritiert der Eintrag im Log.
nello.0 2019-01-08 17:59:45.097 error Request failed with status code 401
Die Nello Instanz zeigt aber grün an.
Hat jemand eine Idee?
Liebe Grüße Jürgen
Anbei der Auszug vom Log:
nello.0 2019-01-08 17:59:45.057 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel … x981f-xxxx.
nello.0 2019-01-08 17:59:45.012 info Updating time windows of location Xxxx
nello.0 2019-01-08 17:59:44.952 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel ... 9-981f-xxx.
nello.0 2019-01-08 17:59:44.654 info Updating location: {"location_id":"8e79xxx-4aca-4976-8c22-xxx","address":{"xxx
nello.0 2019-01-08 17:59:44.315 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
host.raspberrypi 2019-01-08 17:59:43.027 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 6072
Du musst schon mehr Informationen geben, sonst kann ich dir nicht helfen.
Adresse und Zeitfenster werden alle von ioBroker.nello geladen? Das funktioniert, richtig?
Das Skript für Alexa hast du in ioBroker.javascript angelegt und angepasst, richtig?
Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal.
Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal. `
ja, Adresse und Zeitfenster werden geladen. Ich kann auch die Türe über einen Button in vis öffnen.
Ja ich habe für jede Funktion ein Skript in den global Ordner angelegt. Die Funktionen könnte mann doch sicher auch alle in ein Skript schreiben, oder?
Anbei meine erstellten Skripte:
https://photos.app.goo.gl/treD9SqzVDGzJHPR6
LG Jürgen
Bei nello in den Adapter Einstellungen hast du unten rechts nicht den Datenpunkt reinkopiert sondern den Inhalt des Datenpunkts. Da muss cloud.0.services.custom_nello stehen (oder so ähnlich; je nachdem wie er bei dir angelegt wurde)
Sent from my SM-G950F using Tapatalk `
Super, jetzt funktioniert es, vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
LG
