  4. Adapter für Nello One
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 27.1k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P
    P
    Pantoffelknilch
    OK, da hatte ich auch schon überlegt, ob damit eine Einstellung im Adapter gemeint ist. Dort habe ich dann aber das gleiche Problem: Auch in der Adapter-Konfiguration wird bei mir kein Feld "ioBroker.iot nello State" angezeigt. Deshalb versuche ich gerade, rauszufinden, was ich falsch mache (oder was bei meiner Installation falsch ist). Wenn ich weiß, wo dieses Feld sein sollte, lässt sich mein Problem vielleicht besser eingrenzen :-)
    Ich habe laut der Adapter-Übersicht Version 1.2.0 installiert. Hatte aber vorher eine ältere - vielleicht habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht? Muss ich dabei auf irgendwas achten?
    • N
      N
      Nikoxx
      Bei mir siehts so aus. Version 1.2.0
      unten kann man den Datenpunkt eintragen.
      Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen.
      • K
        K
        kukli31
        @Zefau:
        Habe es gerade nochmal ausprobiert - bei mir geht es nach wie vor.
        Hast du auf https://auth.nello.io/admin/ im Bereich "Allowed response type" die Option "Token" und unter "Allowed grant type" die Option "client_credentials" ausgewählt?
        Viele Grüße
        Zefau `
        Jetz hat es geklappt :) Danke dir!
        • K
          K
          kukli31
          leider funktioniert bei mir die Alexasprachausgabe nicht, ich habe keine Ahnung an was es liegen könnte. Ich habe alles nach deiner super Anleitung gemacht.
          Die # Tags muss man doch immer mit eintragen, so wie angegeben, oder?
          Mich irritiert der Eintrag im Log.
          nello.0 2019-01-08 17:59:45.097 error Request failed with status code 401
          Die Nello Instanz zeigt aber grün an.
          Hat jemand eine Idee?
          Liebe Grüße Jürgen
          Anbei der Auszug vom Log:
          nello.0 2019-01-08 17:59:45.057 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel … x981f-xxxx.
          nello.0 2019-01-08 17:59:45.012 info Updating time windows of location Xxxx
          nello.0 2019-01-08 17:59:44.952 info Listener attached to url https://iobroker.net/service/custom_nel ... 9-981f-xxx.
          nello.0 2019-01-08 17:59:44.654 info Updating location: {"location_id":"8e79xxx-4aca-4976-8c22-xxx","address":{"xxx
          nello.0 2019-01-08 17:59:44.315 info starting. Version 1.2.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nello, node: v8.15.0
          host.raspberrypi 2019-01-08 17:59:43.027 info instance system.adapter.nello.0 started with pid 6072
          • ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            Ohne #!
            • K
              K
              kukli31
              @Zefau:
              Ohne #! `
              Danke, ich habe die # entfernt, aber ich bekomme es einfach nicht zum laufen, sehr schade.
              LG
              • ZefauZ
                ZefauZ
                Zefau
                Du musst schon mehr Informationen geben, sonst kann ich dir nicht helfen.
                Adresse und Zeitfenster werden alle von ioBroker.nello geladen? Das funktioniert, richtig?
                Das Skript für Alexa hast du in ioBroker.javascript angelegt und angepasst, richtig?
                Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal.
                • K
                  K
                  kukli31
                  @Zefau:
                  Kopier bitte das Skript rein, wie du es angepasst hast, dann prüfe ich das nochmal. `
                  ja, Adresse und Zeitfenster werden geladen. Ich kann auch die Türe über einen Button in vis öffnen.
                  Ja ich habe für jede Funktion ein Skript in den global Ordner angelegt. Die Funktionen könnte mann doch sicher auch alle in ein Skript schreiben, oder?
                  Anbei meine erstellten Skripte:
                  https://photos.app.goo.gl/treD9SqzVDGzJHPR6
                  LG Jürgen
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    Bei nello in den Adapter Einstellungen hast du unten rechts nicht den Datenpunkt reinkopiert sondern den Inhalt des Datenpunkts. Da muss cloud.0.services.custom_nello stehen (oder so ähnlich; je nachdem wie er bei dir angelegt wurde)
                    Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                    • K
                      K
                      kukli31
                      @Zefau:
                      Sent from my SM-G950F using Tapatalk `
                      Super, jetzt funktioniert es, vielen lieben Dank für deine Unterstützung.
                      LG
                      • K
                        K
                        kukli31
                        … und Danke für das Beteitstellen deiner Skripte und Anleitung, gefällt mir sehr gut!
                        • ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          Sehr gerne :-)
                          • P
                            P
                            Pantoffelknilch
                            @Nikoxx:
                            Vieleicht mal nen upload von dem Adapter machen. `
                            OK, vielen Dank für den Screenshot - das sieht bei mir tatsächlich anders aus und ich habe dort kein entsprechendes Feld, wo ich den Datenpunkt eintragen kann. Ich habe wohl noch die Oberfläche einer älteren Version:
                            Dort hatte ich einfach so die URL der iobroker-Cloud eingetragen, das scheint wohl zu funktionieren, denn der Datenpunkt im Cloud-Adapter wird ja beim Klingeln auch aktualisiert. Deswegen bin ich auch davon ausgegangen, dass die aktuelle Version an sich funktioniert :lol:
                            Und in meiner Adapterkonfiguration wird ja auch angezeigt, es sei Version 1.2.0 installiert. An sich hatte ich die Version 1.2.0 auch tatsächlich manuell von Github installiert. Dann werde ich nochmal das ganze Ding neu installieren und sehen, ob sich was ändert. Jedenfalls weiß ich jetzt, woran es liegt und warum ich dieses Feld nicht finden konnte ;)
                            @Zefau ich denke, dann muss man die Anleitung nicht zwingend umschreiben. Wenn dieses Feld da gewesen wäre, hätte ich ja gewusst, was zu tun ist. Dann ist wohl einfach nur bei meinem Update was schief gegangen und ich habe entweder doch noch die alte Version oder zumindest die alte Benutzeroberfläche.
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              Interessant, dass es funktioniert. Gucke ich mir mal am WE an.
                              Sonst einfach iobroker upload nello zur Aktualisierung des Backends ausführen, dann hast du die aktuelle Version auch dort.
                              Viele Grüße
                              Zefau
                              • ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                ich habe eine Version v2.0.0 entwickelt. Diese supported den neuen Compact Mode von ioBroker, der mit einer neuen js-controller Version kommen wird und außerdem visualisiert die neue Version die Events.
                                Über Tester würde ich mich freuen.
                                Dazu einfach
                                iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello
                                Danke und viele Grüße
                                Zefau
                                https://ibb.co/LYWsMY1
                                • CKMartensC
                                  CKMartensC
                                  CKMartens
                                  Hallo Zefau,
                                  leider ist ein installieren nicht möglich:
                                  npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm ERR! code E404
                                  npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tarball/master
                                  LG
                                  • ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    Funktioniert folgendes?
                                    iobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2
                                    • CKMartensC
                                      CKMartensC
                                      CKMartens
                                      Edit: Er ist jetzt im latest Repo aufgetaucht und konnte da instaliert werden.
                                      @Zefau:
                                      Nein, leider nicht wieder fehler
                                      install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master
                                      npm install https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not Found: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello/tree/v2/tarball/master
                                      • M
                                        M
                                        miwe1974
                                        Moin moin,
                                        seid dem Update geht die Sprachausgabe nicht mehr (über Portweiterleitung)?
                                        Noch eine Fehlermeldung taucht auf beim Adapterstart:
                                        "nello.0 2019-01-28 18:57:54.969 warn Cannot read property 'indexOf' of undefined"
                                        Gruss Michael
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          Okay, hätte nicht gedacht, dass eine Umbenennung der Branches auf Github so viele Probleme bringen.
                                          Habe den Branch v2 nun in master unbenannt. Sollte nun wieder normal funktionieren
                                          EDIT: Im latest Repo von ioBroker sollte eigl. noch v1 bleiben, aber scheinbar wird der aktuelle Stand aus npm gezogen. :-(
                                          33.2k
                                          84.3k
