Adapter für Nello One
Zumal es mit den Links ohnehin komisch bei mir aussieht. Daher habe ich dann einfach den Service und meine ID hinten angefügt mit
/custom_nello/@email@email.de_ID
Ich habe nur den ioBroker.iot Adapter. Bei dem ioBroker.cloud Adapter ist die Konfiguration anders, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#services. Das Format ist:
https://iobroker.net/service/custom_<name>/<user-app-key>/</user-app-key></name>Ich passe die Dokumentation morgen an.
Ok seit heute morgen geht es bei mir auch, ohne was geändert zu haben. Mit dem cloud Adapter.
Es scheint wirklich ne Zeit zu brauchen (seitens Nello) bis das an die URL vom Cloud/IOT Adapter gesendet wird.
Format war korrekt.
Vielen Dank :D
Ich würde gerne für "geo" und "swipe" unterscheidliche Sprachausgaben haben. Würde das so gehen?
! var L = {
! 'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
! 'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
! 'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
! 'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
! on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
! var events = JSON.parse(obj.state.val);
! if (events.length === 0) return;
! var event = events[events.length-1];
! if (event.action == 'deny')
! say(L.actionRingUnknown);
! else if (event.action == 'swipe')
! say(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
! else if (event.action == 'geo')
! say(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
! else
! say(L.actionOpen);
Zitat:
Sicherstellen, dass der State in "ioBroker.iot nello State" korrekt ist. Ein State mit der Bezeichnung custom_nello (abhängig des spezifisch vergebenen Service-Namens aus Schritt #3) ist in den ioBroker Objekten entweder unter cloud.0.services.custom_nello oder iot.0.services.custom_nello zu finden. Den richtigen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen.
Was zum Henker meintst Du damit? :lol: Ich verstehe hier nur Bahnhof.
Unter IOT.0 finde ich nur die Ordner: CERTS, INFO, SMART.
Ich möchte umstellen von Nello - Portfreigabe und IOBROKER Cloud auf die neue Lösung ohne Portfreigabe mit IOBROKER IOT.
Lieben Dank
Lieben Dank `
Dann fehlt die ein Channel namens "services". Hast du nello bereits in die Whitelist eingetragen?
EDIT: ggf. den Link einfach im nello Adapter eintragen und speichern. Dann klingeln und ausprobieren.
ich habe heute auf Anfrage eines Users eine Anleitung auf Github eingestellt, mit der RGB Lampen basierend auf den nello events (= klingeln) beleuchtet werden können.
Diese findet ihr unter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello … ren-lassen.
Viel Spaß und viele Grüße
Zefau
Hallo, danke für die Anleitung, ich habe soweit fast alles verstanden und die Cloud URL Variante gewählt.
In der Anleitung verstehe ich nur einen Punkt nicht:
" 6. Change the state listed in "ioBroker.iot nello State". You will find the correct state via cloud.0.services. Enter the correct state in the field."
Wenn ich zu meinen Objekten gehe finde ich nirgends den State cloud.0.services => es gibt zwar das objekt services in Cloud jedoch hat dies keinen State.
Schritte wurden alle wie in der Anleitung durchgeführt, der obige Punkt ist der einzige der mir unklar ist.
Im nello Objekt sehe ich auch schon alle Daten (eventuell fehlt noch ein Event), ich bekomme aber keine Updates in die Log wenn jemand klingelt.
Hat noch jemand eine Idee?
Danke und Gruß
So, ich bin dann auch mal am Testen, hänge aber an der gleichen Stelle wie DERDANIEL.
Mit Schritt 6 in der Anleitung für ioBroker.cloud:
> "Den State unter "ioBroker.iot nello State" ändern. Der korrekte State mit der Bezeichnung custom_nello ist in den ioBroker Objekten unter cloud.0.services zu finden. Diesen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen."habe ich gerade so ein bisschen Verständnisprobleme bzw. stehe auf dem Schlauch.Ich versuche mein Problem mal zu erklären: Ich nutze iobroker.cloud und habe bisher die Schritte 1-5 erledigt. Das müsste nach meinem Verständnis auch funktioniert haben, denn es existiert ein State "cloud.0.services.custom_nello", der sich aktualisiert, wenn es klingelt. Dessen Wert ist dann z.B. aktuell {"action": "deny", "data": {"location_id": "blabla"}}, nachdem ich geklingelt habe und Nello nicht geöffnet hat. Soweit, so richtig, denke ich.
Dieser State müsste ja der sein, den ich in Schritt 6 unter cloud.0.services finden soll. Was davon muss ich jetzt wo eintragen (bzw. ändern, wie die englische Sprachfassung sagt)? Was ist das Feld "ioBroker.iot nello State"? An der Stelle weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Vielleicht bin ich auch einfach völlig verpeilt. :? Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
Der State heißt "cloud.0.services.custom_nello" (oder so ähnlich). Den Wert in das Feld eintragen (die Feldüberschrift heißt "ioBroker.iot nello State").
Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-)
leider kann ich keinen Token generieren.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
Verbinde zum Adapter..
Verbunden zum Adapter. Lade Token..
Request failed with status code 401
Was mache ich falsch?
LG Jürgen ` 401 ist unauthorized. Also Client ID oder Secret falsch?
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Habe es gerade nochmal ausprobiert - bei mir geht es nach wie vor.
Hast du auf https://auth.nello.io/admin/ im Bereich "Allowed response type" die Option "Token" und unter "Allowed grant type" die Option "client_credentials" ausgewählt?
Viele Grüße
Zefau
Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-) `
Ja, den State habe ich ja, sieht so aus:
Zum Verständnis: der Wert ist das, was auf dem obigen Screenshot rechts in rot steht, oder? (Natürlich einschließlich des abgeschnittenen Rests).
Aber dort ist kein Feld "ioBroker.iot nello State". Sollte das dort irgendwo angezeigt werden? Oder stehe ich jetzt ganz auf dem Schlauch?
OK, da hatte ich auch schon überlegt, ob damit eine Einstellung im Adapter gemeint ist. Dort habe ich dann aber das gleiche Problem: Auch in der Adapter-Konfiguration wird bei mir kein Feld "ioBroker.iot nello State" angezeigt. Deshalb versuche ich gerade, rauszufinden, was ich falsch mache (oder was bei meiner Installation falsch ist). Wenn ich weiß, wo dieses Feld sein sollte, lässt sich mein Problem vielleicht besser eingrenzen :-)
Ich habe laut der Adapter-Übersicht Version 1.2.0 installiert. Hatte aber vorher eine ältere - vielleicht habe ich beim Update irgendwas falsch gemacht? Muss ich dabei auf irgendwas achten?
