  4. Adapter für Nello One
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 25.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @Pantoffelknilch:
    Erstmal: vielen Dank an Zefau für den Adapter! Ich nutze ihn schon seit einigen Wochen sehr zuverlässig und kann damit meinen Nello endlich so verwenden, wie ich mir das vorstelle. Super Arbeit!
    Da ich ihn bisher nur zum Öffnen verwende, aber gerne auch das Klingeln erfassen würde, bin ich da gerade am probieren.
    Nun habe ich beim Lesen der Anleitung noch den hier überall angepinnten Thread "Gefahren durch Port-Freischaltungen" im Hinterkopf und frage mich, ob das auch anders geht.
    Verstehe ich das richtig, dass der Adapter quasi der Nello-API sagt, welche URL sie im Fall eines Events aufrufen soll?
    Könnte man das vielleicht irgendwie über die Webhooks von ifttt hinkriegen? Dort kann ich ja z.B. eine bestimmte URL einrichten, die bei Aufruf einen Trigger bei ifttt auslöst, über den ich dann wiederum einen Befehl an meinen iobroker zurückgeben kann.
    Wenn ich mir also bei ifttt die URL https://maker.ifttt.com/Klingel/with/key/%7Bmein Key} einrichte, um den Trigger "Klingel" auszulösen, kann ich dann der Nello-API beibringen, diese URL aufzurufen, wenn jemand klingelt? Oder hat jemand eine andere Idee, wie man so etwas ohne Portfreischaltung hinkriegen könnte? `
    Klasse Idee! Ich find gut, wenn Leute über den Tellerrand schauen :)
    Habe es mal durchprobiert und es funktioniert tatsächlich mit dem iobroker.cloud bzw. iobroker.iot adapter. Man braucht nicht mal ifttt dazwischen.
    Ich werde den Adapter mal anpassen und diese Option ebenfalls anbieten. Ich melde mich dann nochmal, wenn er zum Test bereit steht.
    Viele Grüße
    Zefau
    • P
      P
      Pantoffelknilch
      @Zefau:
      Viele Grüße
      Zefau `
      Ok, das klingt ja super! :-) Kann ich gerne testen, wenn verfügbar. Ich bin leider noch relativ am Anfang mit meinen iobroker-Kenntnissen, deswegen versuche ich halt mit den Mitteln zu denken, die ich schon einigermaßen beherrsche - in dem Fall ifttt. Aber wenn es auch über den Cloud-Adapter geht, ist das natürlich eine elegantere Lösung :-)
      • ZefauZ
        ZefauZ
        Zefau
        So, habe auf Github die Version 1.1.0 eingestellt (https://github.com/Zefau/ioBroker.nello).
        Einfach per SSH einspieleniobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nellound danach ggf. noch das Admin Interface aktualisieren über````
        iobroker upload nello
        Es gibt nun einen neuen / aktualisierten Bereich im Admin Interface für die Konfiguration der ioBroker url:
        [https://ibb.co/17hmMVR](https://ibb.co/17hmMVR) ~~Die notwendige URL ist im Admin Interface von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot zu finden. Dort im IFTTT Tab die URL im Bereich "Use following link for custom service". In der URL muss custom_ <service_name>ersetzt werden durch custom_nello. Außerdem muss "nello" unter "White list for services" hinterlegt werden.
        Die URL dann im nello Adapter eintragen.
        Bei "ioBroker.iot nello State" im nello Adapter muss der State von ioBroker.cloud / ioBroker.iot hinterlegt werden. Dieser ist nun unter iot.0.services oder cloud.0.services angelegt (findet sich im Objekte Tab).
        Hoffe, dass das soweit verständlich ist.
        Kurze Zusammenfassung:
         <list type="decimal">4.  URL von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot kopieren
        7.  custom_ <service_name>durch custom_nello ersetzen</service_name>
        10.  "nello" in der Whitelist hinzufügen
        13.  URL und State im ioBroker.nello Adapter hinterlegen
        Cheers,
        Zefau</service_name>~~
        • ZefauZ
          ZefauZ
          Zefau
          Habe die Anleitung Github ergänzt: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello ... ecommended
          Viel Spaß und Danke für's Testen.
          • CKMartensC
            CKMartensC
            CKMartens
            Ich habe gerade auf 1.1.0 upgedatet und über die ioBroker-Cloud eingerichtet. Die Events werden sauber registriert. Danke für die klasse Arbeit
            • P
              P
              Pantoffelknilch
              Super, vielen Dank! Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, aber ich werde berichten, wenn ich es installiert habe (sobald die verfressene Verwandtschaft wieder weg ist) ;)
              Schöne Weihnachten bis dahin! :)
              • V
                V
                vorlautboy
                Irgendwie tut sich bei mir garnichts :oops:
                Bei der URL trage ich quasi folgendes ein:
                <url url="https://iobroker.net/service/custom_nello/[b_2ge5a4f2-fjs7-22g4-s2v7-35g44f6d43g4 (Beispiel)
                und beim Objekt das hier:
                cloud.0.services.custom_nello
                Und dann soll das Objekt erscheinen und Alexa spricht mit mir wenn ich die Scripte nach der Anleitung einfüge?
                Passiert halt garnicht und ich verzweifle hier. Sonst klappe alles, mit Alexa die Tür öffnen etc.
                Aber die Sprachausgabe will nich…
                Frohes Neues
                • V
                  V
                  vorlautboy
                  Zumal es mit den Links ohnehin komisch bei mir aussieht. Daher habe ich dann einfach den Service und meine ID hinten angefügt mit
                  /custom_nello/@email@email.de_ID
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    Ich habe nur den ioBroker.iot Adapter. Bei dem ioBroker.cloud Adapter ist die Konfiguration anders, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#services. Das Format ist:
                    https://iobroker.net/service/custom_<name>/<user-app-key>/</user-app-key></name>
                    Ich passe die Dokumentation morgen an.
                    • V
                      V
                      vorlautboy
                      Ok seit heute morgen geht es bei mir auch, ohne was geändert zu haben. Mit dem cloud Adapter.
                      Es scheint wirklich ne Zeit zu brauchen (seitens Nello) bis das an die URL vom Cloud/IOT Adapter gesendet wird.
                      Format war korrekt.
                      Vielen Dank :D
                      • V
                        V
                        vorlautboy
                        Ich würde gerne für "geo" und "swipe" unterscheidliche Sprachausgaben haben. Würde das so gehen?
                        ! var L = {
                        ! 'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                        ! 'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                        ! 'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                        ! 'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                        ! on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                        ! var events = JSON.parse(obj.state.val);
                        ! if (events.length === 0) return;
                        ! var event = events[events.length-1];
                        ! if (event.action == 'deny')
                        ! say(L.actionRingUnknown);
                        ! else if (event.action == 'swipe')
                        ! say(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                        ! else if (event.action == 'geo')
                        ! say(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                        ! else
                        ! say(L.actionOpen);
                        • ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          Jo, sieht gut aus.
                          Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                          • M
                            M
                            miwe1974
                            Zitat:
                            Sicherstellen, dass der State in "ioBroker.iot nello State" korrekt ist. Ein State mit der Bezeichnung custom_nello (abhängig des spezifisch vergebenen Service-Namens aus Schritt #3) ist in den ioBroker Objekten entweder unter cloud.0.services.custom_nello oder iot.0.services.custom_nello zu finden. Den richtigen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen.
                            Was zum Henker meintst Du damit? :lol: Ich verstehe hier nur Bahnhof.
                            Unter IOT.0 finde ich nur die Ordner: CERTS, INFO, SMART.
                            Ich möchte umstellen von Nello - Portfreigabe und IOBROKER Cloud auf die neue Lösung ohne Portfreigabe mit IOBROKER IOT.
                            Lieben Dank
                            • ZefauZ
                              ZefauZ
                              Zefau
                              @miwe1974:
                              Lieben Dank `
                              Dann fehlt die ein Channel namens "services". Hast du nello bereits in die Whitelist eingetragen?
                              EDIT: ggf. den Link einfach im nello Adapter eintragen und speichern. Dann klingeln und ausprobieren.
                              • ZefauZ
                                ZefauZ
                                Zefau
                                ich habe heute auf Anfrage eines Users eine Anleitung auf Github eingestellt, mit der RGB Lampen basierend auf den nello events (= klingeln) beleuchtet werden können.
                                Diese findet ihr unter https://github.com/Zefau/ioBroker.nello … ren-lassen.
                                Viel Spaß und viele Grüße
                                Zefau
                                • D
                                  D
                                  DERDANIEL
                                  Hallo, danke für die Anleitung, ich habe soweit fast alles verstanden und die Cloud URL Variante gewählt.
                                  In der Anleitung verstehe ich nur einen Punkt nicht:
                                  " 6. Change the state listed in "ioBroker.iot nello State". You will find the correct state via cloud.0.services. Enter the correct state in the field."
                                  Wenn ich zu meinen Objekten gehe finde ich nirgends den State cloud.0.services => es gibt zwar das objekt services in Cloud jedoch hat dies keinen State.
                                  Schritte wurden alle wie in der Anleitung durchgeführt, der obige Punkt ist der einzige der mir unklar ist.
                                  Im nello Objekt sehe ich auch schon alle Daten (eventuell fehlt noch ein Event), ich bekomme aber keine Updates in die Log wenn jemand klingelt.
                                  Hat noch jemand eine Idee?
                                  Danke und Gruß
                                  • ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    ioBroker URL im nello adapter einfügen, speichern und wenn der Adapter im Log dann ausgibt “listen to..“ einfach mal klingeln. Dann erst scheint ioBroker den State anzulegen (praktisch Event basiert).
                                    Zefau
                                    • P
                                      P
                                      Pantoffelknilch
                                      So, ich bin dann auch mal am Testen, hänge aber an der gleichen Stelle wie DERDANIEL.
                                      Mit Schritt 6 in der Anleitung für ioBroker.cloud: > "Den State unter "ioBroker.iot nello State" ändern. Der korrekte State mit der Bezeichnung custom_nello ist in den ioBroker Objekten unter cloud.0.services zu finden. Diesen State im Feld "ioBroker.iot nello State" eintragen." habe ich gerade so ein bisschen Verständnisprobleme bzw. stehe auf dem Schlauch.
                                      Ich versuche mein Problem mal zu erklären: Ich nutze iobroker.cloud und habe bisher die Schritte 1-5 erledigt. Das müsste nach meinem Verständnis auch funktioniert haben, denn es existiert ein State "cloud.0.services.custom_nello", der sich aktualisiert, wenn es klingelt. Dessen Wert ist dann z.B. aktuell {"action": "deny", "data": {"location_id": "blabla"}}, nachdem ich geklingelt habe und Nello nicht geöffnet hat. Soweit, so richtig, denke ich.
                                      Dieser State müsste ja der sein, den ich in Schritt 6 unter cloud.0.services finden soll. Was davon muss ich jetzt wo eintragen (bzw. ändern, wie die englische Sprachfassung sagt)? Was ist das Feld "ioBroker.iot nello State"? An der Stelle weiß ich gerade nicht, was ich tun soll. Vielleicht bin ich auch einfach völlig verpeilt. :? Kannst Du mir da auf die Sprünge helfen?
                                      • ZefauZ
                                        ZefauZ
                                        Zefau
                                        Der State heißt "cloud.0.services.custom_nello" (oder so ähnlich). Den Wert in das Feld eintragen (die Feldüberschrift heißt "ioBroker.iot nello State").
                                        Wäre dir / euch dankbar, wenn ihr die Anleitung so umschreibt, dass diese verständlich ist. Als Entwickler fällt mir das scheinbar schwer. ;-)
                                        • K
                                          K
                                          kukli31
                                          leider kann ich keinen Token generieren.
                                          Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
                                          Verbinde zum Adapter..
                                          Verbunden zum Adapter. Lade Token..
                                          Request failed with status code 401
                                          Was mache ich falsch?
                                          LG Jürgen
                                          83.9k
