  4. Adapter für Nello One
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst ioBroker Allgemein
nello adapter
137 Beiträge 20 Kommentatoren 26.9k Aufrufe 9 Beobachtet
  • ZefauZ
    ZefauZ
    Zefau
    @miwe1974:
    hat jemand villeicht ne kleine Anleitung in Deutsch wie ich daas Nello dazu bekomme die Tür zu öffen?
    Der Adapter läuft, es kommt jedoch eine Meldung:
    an not attach event listener! Please specify external URL including Port in adapter settings!
    Was möchte ich erreichen: Mittels Alexa Befehl die Tür ohne Pin öffnen.
    Besten Dank `
    Habe die Readme mal übersetzt, siehe https://github.com/Zefau/ioBroker.nello … ADME.de.md
    Bei Schreibfehlern (oder sollte noch was auf Englisch sein) bitte eine Rückmeldung geben.
    Viel Spaß,
    Zefau
    • M
      M
      miwe1974
      Hallo Zefau,
      lieben Dank für deine Mühe - das ist eine tolle Adventsüberraschung.
      LG Michael
      • M
        M
        miwe1974
        Wo finde ich diese Einstellungen?
        Zitat: "Um Events (z.B. Türklingeln) zu empfangen, muss eine externe DynDNS URL / Adresse (inklusive Port) in den ioBroker.nello Adapter Einstellungen hinterlegt werden"
        Ich sehe da nichts wo man eine URL eingeben kann?
        EDIT: Habs gefunden - man muss nach unten scrollen :D
        • M
          M
          miwe1974
          wie muss ich das Script anpassen, wenn ich die Sprachausgabe auf mehreren Geräten will?
          Ich habs zwar probiert - verstehe die Erklärung im Script aber offenbar falsch.
          • ZefauZ
            ZefauZ
            Zefau
            @miwe1974:
            Ich habs zwar probiert - verstehe die Erklärung im Script aber offenbar falsch. `
            function say(message, alexas = ['#YOUR ALEXA ID 1#', '#YOUR ALEXA ID 2#'])
            Funktioniert es damit?
            • M
              M
              miwe1974
              Moin,
              funktioniert - vielen Dank
              Bei 3 Alexen funktioniert die Sprachausgabe jedoch stark verzögert. 15 bis 20 Sek.
              LG Michael
              • M
                M
                miwe1974
                Ein großes Lob und Dankeschön für deine Arbeit - so ist Nello endlich einsetzbar wie ich mir das vorstelle.
                • P
                  P
                  Pantoffelknilch
                  Erstmal: vielen Dank an Zefau für den Adapter! Ich nutze ihn schon seit einigen Wochen sehr zuverlässig und kann damit meinen Nello endlich so verwenden, wie ich mir das vorstelle. Super Arbeit!
                  Da ich ihn bisher nur zum Öffnen verwende, aber gerne auch das Klingeln erfassen würde, bin ich da gerade am probieren.
                  Nun habe ich beim Lesen der Anleitung noch den hier überall angepinnten Thread "Gefahren durch Port-Freischaltungen" im Hinterkopf und frage mich, ob das auch anders geht.
                  Verstehe ich das richtig, dass der Adapter quasi der Nello-API sagt, welche URL sie im Fall eines Events aufrufen soll?
                  Könnte man das vielleicht irgendwie über die Webhooks von ifttt hinkriegen? Dort kann ich ja z.B. eine bestimmte URL einrichten, die bei Aufruf einen Trigger bei ifttt auslöst, über den ich dann wiederum einen Befehl an meinen iobroker zurückgeben kann.
                  Wenn ich mir also bei ifttt die URL https://maker.ifttt.com/Klingel/with/key/%7Bmein Key} einrichte, um den Trigger "Klingel" auszulösen, kann ich dann der Nello-API beibringen, diese URL aufzurufen, wenn jemand klingelt? Oder hat jemand eine andere Idee, wie man so etwas ohne Portfreischaltung hinkriegen könnte?
                  • ZefauZ
                    ZefauZ
                    Zefau
                    @Pantoffelknilch:
                    Wenn ich mir also bei ifttt die URL https://maker.ifttt.com/Klingel/with/key/%7Bmein Key} einrichte, um den Trigger "Klingel" auszulösen, kann ich dann der Nello-API beibringen, diese URL aufzurufen, wenn jemand klingelt? Oder hat jemand eine andere Idee, wie man so etwas ohne Portfreischaltung hinkriegen könnte? `
                    Klasse Idee! Ich find gut, wenn Leute über den Tellerrand schauen :)
                    Habe es mal durchprobiert und es funktioniert tatsächlich mit dem iobroker.cloud bzw. iobroker.iot adapter. Man braucht nicht mal ifttt dazwischen.
                    Ich werde den Adapter mal anpassen und diese Option ebenfalls anbieten. Ich melde mich dann nochmal, wenn er zum Test bereit steht.
                    Viele Grüße
                    Zefau
                    • P
                      P
                      Pantoffelknilch
                      @Zefau:
                      Viele Grüße
                      Zefau `
                      Ok, das klingt ja super! :-) Kann ich gerne testen, wenn verfügbar. Ich bin leider noch relativ am Anfang mit meinen iobroker-Kenntnissen, deswegen versuche ich halt mit den Mitteln zu denken, die ich schon einigermaßen beherrsche - in dem Fall ifttt. Aber wenn es auch über den Cloud-Adapter geht, ist das natürlich eine elegantere Lösung :-)
                      • ZefauZ
                        ZefauZ
                        Zefau
                        So, habe auf Github die Version 1.1.0 eingestellt (https://github.com/Zefau/ioBroker.nello).
                        Einfach per SSH einspieleniobroker url https://github.com/Zefau/ioBroker.nellound danach ggf. noch das Admin Interface aktualisieren über````
                        iobroker upload nello
                        Es gibt nun einen neuen / aktualisierten Bereich im Admin Interface für die Konfiguration der ioBroker url:
                        [https://ibb.co/17hmMVR](https://ibb.co/17hmMVR) ~~Die notwendige URL ist im Admin Interface von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot zu finden. Dort im IFTTT Tab die URL im Bereich "Use following link for custom service". In der URL muss custom_ <service_name>ersetzt werden durch custom_nello. Außerdem muss "nello" unter "White list for services" hinterlegt werden.
                        Die URL dann im nello Adapter eintragen.
                        Bei "ioBroker.iot nello State" im nello Adapter muss der State von ioBroker.cloud / ioBroker.iot hinterlegt werden. Dieser ist nun unter iot.0.services oder cloud.0.services angelegt (findet sich im Objekte Tab).
                        Hoffe, dass das soweit verständlich ist.
                        Kurze Zusammenfassung:
                         <list type="decimal">4.  URL von ioBroker.cloud oder ioBroker.iot kopieren
                        7.  custom_ <service_name>durch custom_nello ersetzen</service_name>
                        10.  "nello" in der Whitelist hinzufügen
                        13.  URL und State im ioBroker.nello Adapter hinterlegen
                        Cheers,
                        Zefau</service_name>~~
                        • ZefauZ
                          ZefauZ
                          Zefau
                          Habe die Anleitung Github ergänzt: https://github.com/Zefau/ioBroker.nello ... ecommended
                          Viel Spaß und Danke für's Testen.
                          • CKMartensC
                            CKMartensC
                            CKMartens
                            Ich habe gerade auf 1.1.0 upgedatet und über die ioBroker-Cloud eingerichtet. Die Events werden sauber registriert. Danke für die klasse Arbeit
                            • P
                              P
                              Pantoffelknilch
                              Super, vielen Dank! Bin noch nicht dazu gekommen, es zu testen, aber ich werde berichten, wenn ich es installiert habe (sobald die verfressene Verwandtschaft wieder weg ist) ;)
                              Schöne Weihnachten bis dahin! :)
                              • V
                                V
                                vorlautboy
                                Irgendwie tut sich bei mir garnichts :oops:
                                Bei der URL trage ich quasi folgendes ein:
                                <url url="https://iobroker.net/service/custom_nello/[b_2ge5a4f2-fjs7-22g4-s2v7-35g44f6d43g4 (Beispiel)
                                und beim Objekt das hier:
                                cloud.0.services.custom_nello
                                Und dann soll das Objekt erscheinen und Alexa spricht mit mir wenn ich die Scripte nach der Anleitung einfüge?
                                Passiert halt garnicht und ich verzweifle hier. Sonst klappe alles, mit Alexa die Tür öffnen etc.
                                Aber die Sprachausgabe will nich…
                                Frohes Neues
                                • V
                                  V
                                  vorlautboy
                                  Zumal es mit den Links ohnehin komisch bei mir aussieht. Daher habe ich dann einfach den Service und meine ID hinten angefügt mit
                                  /custom_nello/@email@email.de_ID
                                  • ZefauZ
                                    ZefauZ
                                    Zefau
                                    Ich habe nur den ioBroker.iot Adapter. Bei dem ioBroker.cloud Adapter ist die Konfiguration anders, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud#services. Das Format ist:
                                    https://iobroker.net/service/custom_<name>/<user-app-key>/</user-app-key></name>
                                    Ich passe die Dokumentation morgen an.
                                    • V
                                      V
                                      vorlautboy
                                      Ok seit heute morgen geht es bei mir auch, ohne was geändert zu haben. Mit dem cloud Adapter.
                                      Es scheint wirklich ne Zeit zu brauchen (seitens Nello) bis das an die URL vom Cloud/IOT Adapter gesendet wird.
                                      Format war korrekt.
                                      Vielen Dank :D
                                      • V
                                        V
                                        vorlautboy
                                        Ich würde gerne für "geo" und "swipe" unterscheidliche Sprachausgaben haben. Würde das so gehen?
                                        ! var L = {
                                        ! 'actionRingUnknown': 'Es hat geklingelt',
                                        ! 'actionOpenName': '%name% hat die Tür geöffnet',
                                        ! 'actionOpenGeo': '%name% hat das Haus betreten',
                                        ! 'actionOpen': 'Die Haustür wurde geöffnet'
                                        ! on({id: 'nello.0.ID.events.feed', change: 'any'}, function(obj)
                                        ! var events = JSON.parse(obj.state.val);
                                        ! if (events.length === 0) return;
                                        ! var event = events[events.length-1];
                                        ! if (event.action == 'deny')
                                        ! say(L.actionRingUnknown);
                                        ! else if (event.action == 'swipe')
                                        ! say(L.actionOpenName.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                        ! else if (event.action == 'geo')
                                        ! say(L.actionOpenGeo.replace(/%name%/gi, event.data.name));
                                        ! else
                                        ! say(L.actionOpen);
                                        • ZefauZ
                                          ZefauZ
                                          Zefau
                                          Jo, sieht gut aus.
                                          Sent from my SM-G950F using Tapatalk
                                          84.2k
